Модели Whistler с детектированием Стрелка-Ст
Radarовод
Whistler 78 Se, Sho-me 785
Honda
Михаил, вы меня не поняли...в этом видео "Стрелка" на которую сработка начинается с 3:38
и заканчивается 3:43... ну если еще и взять среднюю вашу скорость по ГПС-у,
то получается расстояние не более 290-300 метров... видимость прямая...
захват цели "Стрелкой" произошел, ну а сфоткают чуть ближе...
А самую первую "Стрелку" из этого видео дальнобойные стрелколовы отрабатывают ещё в тоннеле за 1,5км,
так что она не в счет!:pardon:
http://youtu.be/6_-2Wy-rytc
Eger01
Wis. 69st
пежо боксёр
А почему все тесты на режиме трасса. Значит в режиме город1или 2, приём стрелки ещё хуже?
dingo1956
Cobra VEDETTA SLR 600 RU
Рено Меган2
Ребята, а в чем отличие между Whistler PRO 69ST Ru от Whistler PRO 79ST Ru? Только в цене? У нас в Ёбурге разница между ними 2500р.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
А что, есть разница в работе каких- либо диапазонов, кроме Х у Вистлеров? Нет. Зачем тогда ездить в других диапазонах?
Разная комплектация:D
NIGHTWISH8
Nissan Qashqai+2
В 79st есть голосовые сообщения, а в 69st нет.
Если радары детектируют одинаково, то зачем переплачивать.
Eger01
Wis. 69st
пежо боксёр
Да,стрелка у этих радаров ловится ОЧЕНЬ плохо ,
платить вообще не стоит!!
NIGHTWISH8
Nissan Qashqai+2
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
У вистлеров во в режимах город изменяется индикация оповещения о наличии сигнала. Чувствительность ни в К ни в КА не уменьшается. А вот в Х действительно уменьшается. По крайней мере всегда так было. Как сейчас не знаю.
Heretic
Sho Me G-800
Volvo XC70
Для превышений до 40 км думал купить Вистлер-СТ, ждал отзывов.
Может, прочитал плохо... но - таки для ловли Стрелок Вистлеры-СТ хороши или плохи?
Не увидел в обсуждении конкретики.
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Ну что, получается, что первый стрелочный блин у Вистлера вышел комом и остается ждать следующих моделей (или апргейда этих)? Может и гейгер на стрелку прикрутят заодно?
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Если верить вот этому:
Контроль скорости производиться в ближней зоне до 100м
Вот здесь:
https://www.rd-forum.ru/kkddas-strelka/3624-kak-deistvitelno-rabotaet-kkddas-strelka-st-belka.html
То расстояние детекта Стрелки 300-400 м - оптимальный вариант. И притормозить можно успеть, и РД не будет утомлять своими криками за полтора километра до цели.
AUTODEN
Whistler PRO-80ST
Volvo S80-II
Дальность определения Стрелки
Уважаемые пользователи радар-детекторов Whistler, я хотел бы поблагодарить всех Вас за высказанные здесь как благожелательные, так и критические замечания в отношении дальности определения сигналов радарного комплекса "Стрелка"!
Хотел бы заверить, что все они были изучены и явились руководством к действию по изменению характеристик продукта.
Я хотел бы упомянуть на всякий случай, что при непосредственном сравнении разных продуктов необходимо выдерживать чистоту условий, а именно:
а) не использовать разные продукты одновременно, если они имеют взаимовлияние,
б) располагать детекторы последовательно в одном и том же месте на лобовом стекле.
в) использовать один и тот же радар (разные стрелки имеют разные принудительные настройки дальности распознавания цели с помощью настройки силы сигнала),
г) учитывать, что лобовые стекла с нитями накала, а равно с атермальным покрытием значительно ослабляют слабые импульсные сигналы (стрелка)
д) понимать, что разными производителями преследуются совершенно разные цели.
По существу данного конкретного вопроса: при производстве обновленной линейки PRO, а уместнее было бы сказать all-new, поскольку внутри она изменилась полностью: впервые применена 4-слойная разводка платы, память стека накопления сигнала, процессор (с появлением новых корпусов продукт действительно будет all-new). Отдельно составлен довольно сложный алгоритм выдачи флага на основе анализа поступающих сигналов. Был создан эмулятор сигналов "Стрелки". Лабораторные испытания включали в себя работу в режимах затухания сигнала, девиации частоты, интерференции, экранирования и проч. В календарных месяцах эта работа заняла полгода. Полевые испытания в Москве производились дважды, оба раза длительностью по неделе. На разработку и аппаратной, и программной частей в общей сложности затрачено свыше 2 000 человеко-часов. Я бы хотел отметить, что технически устройство существенно отличается от другой продукции, которую сейчас можно увидеть на рынке.
Вкратце о преследовавшихся целях, в порядке убывания важности:
1. Число ложных срабатываний должно быть минимальным.
2. Детектирование должно быть стабильным (минимизация влияния сторонних факторов).
3. Дальность детектирования должна быть разумно-оптимальной для рутинного пользования.
4. Соотношение цена-качество должно быть разумным.
Вот этой идеологией живет Whistler в целом, частным же проводником является глава R&D Майк Баттен. Устройство не должно быть бесполезным (пищать непрерывно на Мичуринском проспекте) и при этом уберегать от штрафов, должно срабатывать на генератор ("Стрелку") всегда (на зависеть от погоды, других радаров и пр.), оно должно распознавать именно конкретный генератор (не говорить "X" или "лазер").
Следует помнить при абсолютных (а не сравнительных) испытаниях, что перед многими есть экраны (мосты, эстакады), другие намеренно имеют сниженную дальность ведения цели (пресловутый поселок Киевский, где ведение начинается через 10 метров после знака населенного пункта). Большинство московских стрелок ведут с 150-200 метров (в целях повышения достоверности), что означает существенное уменьшение мощности излучаемого сигнала. Поэтому входящих факторов много, и выходящих немало - нам же приходится заниматься установлением объективной картины и выявлением истины, чего здесь в форуме иногда, прямо скажем, не вполне достает.
69ST и 79ST получились именно теми продуктами, к которым Whistler с нашей поддержкой шел по тех.заданию: не пищит непрерывно (информирует тогда, когда нужно уберечь от штрафа [это отдельная тема, почему 21+, сколько нужно на оттормозиться, где лежит "золотая середина"]), в общем случае не пищит на стрелки на соседней или примыкающей улице, не принимает за стрелку другие источники, отображает стрелку именно за стрелку и т.д. Мы все им ОЧЕНЬ довольны "as is".
Майк сам поглядывает на rd-forum через google.translate и нас послушивает. В телефонном разговоре он улыбнулся: "Наши покупатели знают, что мы делаем и зачем", а потом пожал плечами: "Хочешь +200 м, через 2 дня полевой инженер будет у тебя в Москве с перенастроенным софтом - делов на пару часов. Но имей в виду: сколько найдем, столько и потеряем". Field application engineer приехал, и все так, как и было сказано.
Мы критически относимся к увеличению дальности, читай увеличению и "ложняков", и снижению комфорта. Потому как считаем, что в вопросе избавления от штрафа, что является самоцелью, это никакого бенефита пользователю не приносит. И ведение цели от 500 метров - это в основном догма, но не истина.
Однако, рынок поет, а покупатель слышит то, что хочет слышать. В линейке с новыми корпусами (PRO-70ST, PRO-80ST), которые унифицированы с версиями с верхним расположением GPS и подзадержались для проектирования и испытаний таковых, будет иная версия ПО. Мы называем ее "+200" от оптимума. (Опять-таки, дальность Whistler - это, говоря модным олбанским "намного более другая" дальность в качественных своих свойствах). Партия выходит с завода 09.03.2012. Партия бюджетной линейки WH с суффиксом ST выходит 22.02.2012. Возможно, мы оставим 69ST/79ST с текущими настройками, возможно, изменим, возможно, вообще выведем с рынка. Скорее всего оставим для тех, кто живет идеалами Whistler. Кстати, по нашему оценочному суждению, эта продукция лучшая в категории "качество на 1 вложенный доллар". А 200-300$, не ниже и не выше - это всегда будет целевой price-point для performance-моделей Whistler.
Словом, любители гонки за мегапикселями :), ждите... Редакция Вас слышит. Хотя обычно не вступает в переписку с читателями.
С Уважением,
Ваш AUTODEN.
PS Фильтруйте постановочные видео. Сравнивайте продукты через их познание.
PPS Нет предела совершенству. Работа по обеспечению равной и оптимальной дистанции детектирования РАЗНЫХ по настройками и расположению стрелок ведется (чего и близко нет у "других участников рынка"). Поверьте, алгоритмически это совсем не просто.
PPPS Кому надо "пи-пи-пи" на все и желательно непрерывно, и за 2000 рублей - этого добра на рынке много, как и добра за 12 000 рублей.
AUTODEN
Whistler PRO-80ST
Volvo S80-II
Brand-new
Вот вам тизер, что-ли... :)
    81,8 КБ · Просмотры: 1 026
    82,6 КБ · Просмотры: 1 052
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
И снова симпатично выглядят.Чувствуется,Вещь!
Mr.
ЦФО
VAG
AUTODEN, а что-нибудь можете рассказать о планах по сервису обновлений баз данных РД с GPS? Платно/бесплатно, периодичность, актуальность, возможность обновления с данного ресурса и т.п.?
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Понятно. Запасаемся терпением и попкорном ;-) Ждем более новые РД против Стрелка от Whistler. От покупки 69ST/79ST пока лучше воздержаться.
Rider
STR-9540EX
Ford
AUTODEN, Умеете вы портить настроение :D
Почти купил Street Storm, теперь придется ждать ваш аппарат, и новых тестов :)
