Модернизация прошивок GPS740-899-258+-868
Lis19
Estina
Сделать то можно, но штудировать весь текст программы... Да и часть программы еще во втором процессоре неизвестная.
Lis19
Estina
Новая тестовая прошивка для 740-899-258. В этой прошивке при превышении до 15 км/час не будет звука по смарт муте и базе камер поЖПС.
Тоесть если стоит смарт муте 60 км/час, то до 75 км/час звук будет отключен. Тоже самое и по камерам из базы, при ограничении 60 км/час сообщения о превышении до скорости 75 км/час не будет. Сам еще не тестировал. Будет ли все так и работать надо проверять.
  • GPS899_KDP5b2.zip
    46 КБ · Просмотры: 432
@Lis19, а можно хотя бы задушить оповещение о Камере впереди по GPS базе, если двигаешься меньше 30 км/ч?
Lis19
Estina
Пока не планирую этим заниматься. В ранних версиях 740 так и было. Но потом включили это предупреждение. Думаю чтобы не попасть на камеру при разгоне в зоне фиксации. Если этого предупреждения не будет, то при ускорении в зоне фиксации сообщение о камере появится уже после залета.
Eric750
Минск
Conqueror GPS 899+
Ford
Включение через меню U - что-то я потерялся, это как, как в него войти, в это самое меню U.
Наверное очень просто, ну ткните уж пожалуйста :)
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Lis19 а как её залить? только через прогу IKar'a? пока что залил платную базу с РДапдейта. там +10 поставил.
Вообще +15 считаю уже опасным. можно залететь на интенсивном разгоне.
@Eric750, вот так листайте по пунктам:
  1. Долго удерживать POI и добиться фразы "Все предупреждения включены".
  2. Долго удерживать DN/UP и добиться фразы "Чувствительность низкая".
  3. Долго удерживать FUN и теперь по пунктам настроек:
  • Пороговое значение скорости: 75
  • Превышение скорости: 0
  • Выбор режима оповещения: ALL
  • Настройка индикатора скорости: S 0
  • Настройка режима предупреждений: C 1
  • Удаление ПОИ: | no
  • Выбор часового пояса: 4:00
  • Пик-пилик (это звук настройки прошивки): U 7
  • Режим повышенной яркости индикации: A 6
  • Режим пониженной яркости индикации: P 10
  • X диапазон: On
  • Ku диапазон: OFF
  • K диапазон: On
  • Ka диапазон: OFF
  • Диапазон лазера: On
Значения ставьте на свое усмотрение. Мне нравится с такими ездить при выборе версии озвучки ExtKsp на сайте обновлений RDupdate.ru.
Eric750
Минск
Conqueror GPS 899+
Ford
Mike9966 Спасибо конечно, но ваш совет напрямую из мануала.
А у меня вопрос был, как сделать нижеследующее (прошивка ExtKsp с сайта обновлений RDupdate.ru):
"Самостоятельно можно вкл.-выкл. приветствие, кукушку и предупреждение об отдыхе.
0-все отключено (по умолчанию).
1-кукушка.
2-напоминание об отдыхе.
3- режим 1+2.
4-приветствие.
5- режим1+4
6-режим 2+4
7-все включено."[DOUBLEPOST=1399749316,1399748829][/DOUBLEPOST]Хочу уточнить у гуру - режим U - это там, где в обычной прошивке выбор единиц измерения скорости?
Исходно там две позиции - U0 (км/час) и U1 (миль/час)
@Eric750, я выделил после какого пункта идет настройка оповещений в прошивке, а измененную прошивку на расширенном сервисе по просьбе в личку подключает @Passerby и потом ее можно выбрать в личном кабинете и после обновления на RDupdate.ru она зальется.
Lis19
Estina
Все ответы есть в начале темы.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Lis19, спасибо за прошивку катаюсь с залитой альтернативной с rdupdate, езда без кукушки и псевдо гейгера меня только радует, на малошумки ориентируюсь по оповещениям жпс.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Lis19, Три вопроса:
1-ый вопрос: в случае отката на прошивку "Orig" пройдёт безболезненно?
2-ой вопрос:
...При сбросе на заводские настройки сразу загружаются рекомендованные на форуме настройки.
а конкретней про настройки (такие как часовой пояс, режимы поездки) и собственно сам сброс?
3-й вопрос:
..Включение через меню U..
как войти в меню U ?
..Так же прошивку можно залить через программу Ikar'а.
выкладывайте программу для заливки Вашей прошивки,тогда мы сможем оценить Ваш труд
Программа принадлежит Ikar'у. Без его согласия дать не могу. Часть программы находится здесь https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/
Lis19
Estina
Lis19, Три вопроса:
2-ой вопрос:
3-й вопрос:
Все ответы есть на форуме и в инструции на РД, ищите. Конфигурация меню U справедлива только для прошивок из первого поста этой темы. Если прошивка стандартная, то через это меню только переключение км - мили.
Рекомендованные настройки для РД 740 в первом посту темы по нему. Часовой пояс после сброса 4.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Первые 2 вопроса можно откинуть, будем надеяться, что с откатом проблем не возникнет. После того, как мне её включили на персональной странице (видна как v 0.4), пропала фраза "Здравствуйте, пожалуйста пристегните ремень безопасности", что уже очень радует! 20 мин. тыкал прибор так и не понял как войти в меню U и сделать сброс, поэтому и спросил именно в этой теме.
Lis19
Estina
Ну в первом сообщении темы про 740 https://www.rd-forum.ru/threads/radar-detektor-conqueror-gps-a740-899-antistrelka.1673/
И видео даже есть.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Включение через
1-кукушка.
3-режим 1+2.
4-приветствие.
5-режим1+4
6-режим 2+4
7-все включено.
Разобрался спасибо, но как сделать сброс на зав. установки?
elmundo26
Чувашская республика
Supra
ff2
Здравствуйте, подскажите возможно ли отключение приветствия на прошивках GT-8+ ?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@elmundo26 подписку оформлять пробовали?
@Docent_013, отвечу за него - не пробовал. :) Хотя письмо с промо-кодом было отправлено на его адрес еще 2014-03-30 в 22:00:40...
Eugene355
Свердловская обл
Conqueror 899+
Лэнд ровер фрилендер 2
Уважаемый Lis19! Установил Вашу прошивку, но она у меня почему то не работает. Все звуковые оповещения остались. В меню U только две позиции 0 и 1. В приложении скрин обновления и файл с логом из программы ikar'a. Подскажите, пожалуйста, как сделать её работоспособной.
Вообще полезная вещь если будет работать. Я готов и заплатить на сайте rdupdate, если будет возможность купить один раз прошивку без мусорной озвучки, а не платить каждый раз за обновления. Спасибо.
  • info.txt
    389 байт · Просмотры: 774
    149,7 КБ · Просмотры: 1 073
artem1233214444
