Неисправность прибора или настройки Whistler Pro 68 SE (HELP!!)
Статус
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Понимаю!
Я так думаю по любому это должен быть радиосигнал.
Понимаю!
И вероятно что не самый слабый!
Если при отключении аккамулятора он продолжится то это автономная серена.
А если нет - сигналку надо ковырять на предмет радио блока.
Ставр
FF Смах, 21099i.
По моему, про отключенный АКБ, он так ничего не написал.
Электроник
Conqueror VP-508,AL G9,V1 3.893
subaru outback,YAMAHA FJR 1300A
Farnsworth, Устройство антиглушения ЖСМ,реально работающяя вешь.Правильно называется устройство контроля ЖСМ канала,сам модуль стоит дома,а не в машине.
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Проверил с отключенным АКБ, помех нет!
С отключенной сигналкой не пробывал еще.
Отключал последовательно предохранители в капоте, снимал магнитолу, реакции ноль, все равно кричит.
Помехи передаются не через кабель, это точно...Остается сигналка наверное пока, но я не знаю где её отключать(. Но странно, клогда авто заведен, сигналка то отключена получается, значит не вней дело или не допанимаю чего.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Явно питание идет от бортовой сети. Вероятно сигналка не автономка. Надо ехать на сервис, чтоб на мгновение отключили сигналку. Мне ставили перемычку, не скажу куда, не владею ситуацией.
Umka130, Хорошо что нет автономки.
Значит надо начать с отключения антенного модуля от сигналки.
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Блин, весь инет облазил, ничего похожего на мою проблему не нашел.
Выяснил только, что реагирует у меня он на сигналку 100%, т.к. при вытаскивании предохранителя из сигналки, радар замолкает. Может кто знает почему?
Электроник
Umka130, Напиши какая сигналка?
Umka130,А Вы антену отключали?
Просто и так понятно что это сигналка.
Надо найти причину в ней.
Электроник
Антенна магнитная 132кГц частота,мешать радару не будет.У самого была такая проблема,виноват микроволновый датчик,должен работать 2.4ГГц(где работает неизвестно),гармонику ловил вистлер.Переделал питание датчика - включается при постановке на охрану.
Umka130, в личку отписал,думаю победит и сообщит.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Как работают микроволновые датчики
Применяемые для охраны автомобилей микроволновые датчики строятся по схожим схемам, которые в обязательном порядке включают:
- маломощный СВЧ-генератор, работающий на частоте около 2,5 Ггц;
- схему усиления и фильтрации;
- схему формирования порогов зон предупреждения и тревоги
- выходные транзисторы.
Принцип действия датчика основан на эффекте Доплера.
Т.е. по сути, микроволновый датчик – это маломощный радар. Неудивительно, что РД будут срабатывать на них. Надо бы эту информацию отразить в каком-нибудь FAQ.
Ставр
FF Смах, 21099i.
DAN, почему у меня такой проблемы нет? Детектор Конкур508, сигналка KGB fx5 ver.2 с а/з. Пару дней назад проверял специально.
DAN
Понятия не имею. Возможно потому, что в вашей сигнализации в микроволновых датчиках используются другие СВЧ-генераторы. Плюс у вас РД отнюдь не Whistler.
Электроник
DAN, КГБ не имеет микроволновика,в Блэк баг это тоже дополнительная опция.
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
Ставр, поменяй сигу,пальцем откроют.
Umka130
Whistler Pro 68SE
Ford
Ура! Проблема решена! Спасибо, электронику!
Проблема была действительно в датчике объема( микровалновом датчике). При его отключении РД сразу замолкает. Всем спасибо, теперь все отлично. Буду тестить Вислер на трассах).
По городу почти везде молчит, срабатывает как уже писалось на двери и т.п., но редко.
Электроник
Umka130, Датчик отключил вообще или сделал через реле?
да уж.... сколько времени прошло. Можно и закрыть тему. Человек писал как то , что уже починился..
Статус
Vallo23
