Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
kuz123
Саратов
NeoLine X-Cop 7500 S SW24
FF2
Вот бы 7500s в таком корпусе выпустили.
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos 2 dci
Ну она бета конечно..., подождём ещё, может допилят...
Как то писсимистично,однако...:)
Впрочим,ежели на 7500S поставят рабочий gps-модуль, то смысл тут что то делать. Насколько я понял то основная претензия к 7500 имено по gps была. Всмысле по его отвалу. Ну ещё по актуальности баз претензии пару раз попадались. Тянуть два флагмана? Ну фиг знает..
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Пока точно проверить не могу, но предположительно у 8700s всё таки по малошумкам к примеру Скатам - всё таки мне кажется есть преимущество.. Хотя тут ночью по Горьковке ехал в область с 7500 в Трасса с включённым Z - так он у меня Скат поймал, наверно метров за 500 с плавным нарастанием... - я даже сначала подумал помеха, потом смотрю стоит в темноте... :D
elgato
Cobra RU 775
Помнится
А еще (сугубо по заявлению производителя) может использоваться в Ка диапазоне при поездках "за бугор"
Ну вот на ютубе выпало кое что по забугорью:Antiradary Ostrava
@Jenek62, кстати на счёт вертикального расположения.. чехи тоже додумались так катать
И что характерно... (с)
У народа ещё свежа в памяти некая компания, предпочитавшая реакции на замечания пользователей активные вложения в маркетинг, представитель которой изредка объявлялся на форуме, рассказывал, как у них всё хорошо, а пользователи просто ничего не понимают и - исчезал вновь...
Любопытно будет проследить за прохождением уже известного маршрута в данном случае...
elgato
Cobra RU 775
Собственно грабли же , как бы они на самом видном месте ни лежали, очень привлекательны, так и хочется лишний раз проверить крепость своего лба и прочность рукоятки пресловутого инструмента.
В очередной раз проехал по маршруту Раменское-Рязань.
Т.к. вечером мобильных СКАТов нет, думал, что ничего не сниму.
Но нет - два стационарных СКАТа (в лоб и спину) + Осконы (они до поздна стоят).
Видео выложу завтра (пока только "тизер")
Из личного наблюдения:
Самое, что на мой взгляд, сейчас больше всего косячит - это автоприглушение, которое в совокупностью с "игрой диапазонов к,х,ст" на мой взгляд работает не корректно.
Т.е. поймал К, едешь дальше и он приглушается. Но при подъезде к радару сигнал к меняется на х и, соответственно, автоприглушение отключается...
Т.е. если поймал радар далеко, то автоприглушение сработает дважды...
Это немного выбешивает.
P.S. "Стрелки" не проезжал, но за всю дорогу поймал ложняк от стрелки один раз.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Я этой ночью в Сергиев Посад ездил с 7500, режим Трасса, Z включён - на стационарные Скаты, всё довольно плачебно... Спасает БД, без неё залёт...
Против СКАТов только в турбо:pardon:
Поэтому я и говорю, что в МСК и ближайшем Подмосковье при одновременном наличии и сильных помех и малошумных СКАТов мы еще долго не увидим Боевой (с большой буквы) детектор, т.к. все боевые режимы против малошумок по факту не затыкаются от помех:pardon:
(и это касается абсолютно всех производителей и их "детищ")
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да я и в Турбо сегодня попробовал 8700 - так же..., хорошо что в БД есть..., хотя я и так знаю, что он там... К стати стоит вместе со Стрелкой... Еду с 7500 - орёт Стрелкой, еду с 8700 - орёт немного в К... Что там на самом деле рабочее, не понятно? Не уж то оба работают? :D
Кстати, стационарный скат в лоб отработал примерно за 500 метров (как было ГПС оповещение), а вот стационарный скат в спину в Луховицах - за 3 столба (в турбо - картинка ниже)
UPD: пересмотрел видео - скат в лоб отработал примерно за 400 метров, но там поворот.
elgato
Cobra RU 775
А где там ещё добавили? На въезде в Посад в низине висит,да и возле спортмастера в Мытищах..И вроде бы ещё один есть, только вот не помню конкретно.
valvin11
Латвия
whistler Ka
bmw
Бегающая влевовправо лэд полоска раздражает. Отключить смог лишь полностью, вместе с тревогой. Может есть отдельный вариант? 2.После недолгого пользования по Латвии претензий пока нет (тут лишь стац./моб. Гатсо , и в патрул.авто: Stalker DSR i Genesis2select - оба Ка + у них же РД определители Spectre Elite). 3. 28 прошивка, кто-либо в курсе, какая лучше?
Новое Бегающая влевовправо лэд полоска раздражает. Отключить смог лишь полностью, вместе с тревогой.
Если в меню подсветки лед-полоски выбрать любой пункт кроме RD+GPS, то она не будет мельтешить в режиме "ожидания".
putamadre
