Neoline X-COP 8700s, тестирование прошивок
Прошивки, которые будут здесь выкладываться не официальные, тестовые, выпущенные для исправления некоторых проблем и могут содержать в себе ошибки не присутствующие в официальной линейке прошивок. Прошивки получены от Неолайна официально, с разрешением на выкладывание в данной теме. Тема предназначена для сбора мнений и замечаний по работе этих прошивок.
Установка выложенных прошивок - на свой страх и риск.
Прошивка RD 43. Предназначена для работы с GPS 47.
попытались пофиксить потерю сигнала перед радарными комплексами типа Автодории 3.0, Садко, Трафик-Сканер и подобными с радарным блоком аля "Кордон" (получилось частично, кое-где осталось, кое-где нет). Проблема касалась только режима Город Импульс.
Плюс подправили гейгер против отдельных импульсных радаров (не уточняется), по ощущениям также усилили Z-фильтр против постоянного К (с Ареной скорее всего будет печальнее с фильтром, но и тише в общем и целом)
Пробуйте, тестируйте. Пишите отзывы.
P.S. Чем отличаются A и B не скажу. По опыту предыдущих прошивок - разные варианты настройки фильтров и параметров.
  • FW RD43.zip
    46,9 КБ · Просмотры: 625
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Попробовал прошивку 43а, трасса + z-фильтр, к-широкий, проехал 4 арены, не банятся. Сравнивая с 41 прошивкой, по помехам если и тише стало, но как-то прям совсем чуть-чуть.... Проезжал мимо "пятерочки" с автоматическими дверями, сработка все равно есть....
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Проехался с 43в, маршрут тот же, те же 4 арены, (стационарные, "спаренные" по 2) настройки те же. На середине участка рд периодически затыкался. Попалась на трассе одиночная мобильная арена - детект норм...43в вцелом тише, но это ощущение - "на грани статистической погрешности"...
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Проехался 43а на пару Кордонов и Крис. Режим X-Cop, скорость около 50 км/ч. Показалось что увеличили чувствительность, в спину оба стационара получилось примерно метров за 350 - 400. В лоб на стационарный Кордон замолчал метров за 200 и проезд в тишине, расстояние по GPS базе, мобильный Кордон в лоб отработал хорошо. На двери "Пятерочки", как не странно промолчал, проехал штуки 3, на 2-х до этого показывал К-3. Двери " Спара" вышло на К-5, но там и SS Sochi все показывали К-2 обычно. На одном из перекрестков стал ловить в К-4, когда отродясь там ничего не было.
43в, заметное снижение чувствительности, эти же стационарные Кордоны в спину метров 110, также расстояние по базе, после проезда вышел в К-4, этот же Кордон в лоб, сначала детект в К-2-3, за 220 метров замолчал на пару секунд и резко в К-5. В режиме Город помех меньше, чем в этом же режиме, но в X-Cop. Мобильный Кордон в лоб проверить не получилось, видимо у него рабочий день закончился. Продолжаем наблюдать.
  • Спасибо!
Реакции: S.R.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Не знаю показалось сегодня или нет, но возникло стойкое ощущение что RD часть "отвалилась". Маршрут - ул. Бекетова, пр. Гагарина и Метромост НиНо, ни одного оповещения по радарной части, после перезагрузки заработало, только был уже на Есенина. Прошивка 43В.
  • Спасибо!
Реакции: S.R.
vityaz
ЮЗАО
А на каких прошивках тестировала А или B
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Прошивка 43а. До сих пор не понятная для меня ситуация с Кордонами в лоб в режиме Город-Импульс. Начинает видеть издалека, нарастание сигнала до К-3, но метров так за 150, то за 50, по-разному, в К-1 и тишина вплоть до проезда, либо прям перед радаром резко в К-5 и метров 50 "пиликает" после проезда.
Показалось, что меньше помех стало по Стрелкам. Правда пару Кордонов определил как Стрелку ( НиНо - Неклюдово, середина дамбы, стационар; развязка - кольцо на Дружбе, мобильный ), а саму Стрелку ( НиНо, Канавинский мост) вел в К - диапазоне.
detecto
Нижний
Электричка
Прокатился сегодня с 43а, стала заметно чувствительнее в К-диапазоне на радары Кордон и Вокорд. По помехам не заметил отличий. Но исчезла та самая ошибка, когда он срабатывал метров за 500 на Кордон, затыкался, а потом метров с 50 реагировал максимальным приемом. Возможно она исчезала потому, что я после прошивки сбросил до заводских. Но на прошивке 40 это не помогало...
detecto
Нижний
Электричка
К сожалению на этой прошивке осталась особенность долгого затухания. То есть после проезда камеры РД ещё метров 200 работает в максимальном приеме. Возможно это особенности железа
Doppler / Neo6200S
Вангую - синтетический гейгер для определенного "выравнивания" гейгера.
Это задержка несколько меняет работу прибора относительно, например, 7500s:
При этом 7500s на ДМЗ встречняка реагирует несколько резче, а гейгер отрабатывает как правило так: К-3-2-1. У 8700s гейгер на встречку с ДМЗ примерно К-1-2-1-1-1. Т.е. дольше по времени из-за задержки, но менее резко.
Хорошо это или плохо - каждый для себя решит сам. Как по мне, так задержка "гейгера К" после проезда не в пользу 8700s...
detecto
Нижний
Электричка
На новую Стрелку тоже заметно увеличилась чуйка
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
43А, сегодня снова назвал по базе Вокорд, сначала К_ диапазон, а через пару секунд Стрелка. ( Ст_диапазон).
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Если представитель читает тему - сделайте уже Z_фильтр отключаемым во всех режимах, давайте уже попробуем как будет.
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Между 43а и 43б как будто есть отличия в диапазоне. На 43А в к-узком без Z-фильтра заметно тише по помехам, метров за 10-15 до криса РД затыкается (проезжал 4 криса, затыкается только перед одним, но стабильно), иногда пропускает триноги по сравнению с 43б.
Doppler / Neo6200S
Вчера проехался до Рязани и обратно с 43А (вроде как - запамятовал уже) и отметил для себя, что дальность сработки в "турбо" на встреченные по пути малошумки (скат и оскон) упала.
Так, сработка в спину приблизилась к "факту проезда", а в лоб - упала с 600-700 метров до 400...
Продолжаю наблюдение.
Ну, т.е. 43-я попытка (за 2,5 года с момента выпуска в продажу) поправить программно родовую аппаратную травму опять оказалась неудачной.
Более того, привела к тому, что гораздо более дешёвые модели стали более эффективны.
Странно, правда?
Вот даже интересно, сколько это будет ещё продолжаться...
Doppler / Neo6200S
@Passerby, вчера выехал на трассу после продолжительного перерыва и был как-то несколько озадачен такой сработкой...
Понаблюдаю еще между 40, 43А и 43Б, но то что было вчера мне не нравится.. Раньше было куда более приемлемей (для меня).
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Все, тема сдулась (положили болт на прибор)?
S_L
