Neoline X-COP 9300 видеорегистратор не включается
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
Здравствуйте! Не включается видеорегистратор Neoline X-COP 9300 от 12в. Что-то полетела. Где искать причину?
20240517_141825.jpg 20240517_141804.jpg 20240517_141853.jpg 20240516_004601.jpg
Вы первый человек, кто без просьбы, чисто случайно, сделал качественные фото начинки.
Но по сути вопроса - сказать нечего. Сломался, очевидно. Он вроде кроме как от 12В и не должен включаться никак... Там аккумулятора же нету. Или 5В в параллель к ионисторам подавали и так он включается? А если нет... Тогда не от 12В он не включается, а вообще не включается.
И причин тому может быть... много. И железо, и софт. Вы ремонтом какого рода электроники занимаетесь?
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
Здравствуйте! Скажите, может я не так что делаю Как мне его запустить от 12в я подаю, а нет включения про 5в. Тут вот не понял, куда надо 5 В подать к парольно исторам. Не совсем понял, что это вы хотите сказать У меня нет 5в для включения и куда их подать? Ну, занимаюсь ремонтом, но видеорегистратор я не когда не ремонтировал, первый раз вижу.
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
Почему та? На микросхему P3451 на 2 ногу приходит 12в, а вот на 3.3 ногу - нет. Смотрел даташит, должно быть 3. 3в. От куда они берутся?
то 3,3V не приходят, а выходят. И, поскольку их там нет, вывод напрашивается сам собой...
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
Ну вот и у меня даташит такой же. То есть вход 12в идёт на 2 ногу, а выход должен быть на 3 ногу 3. 3в или 5в. Их нет или должно быть! Там также есть ещё одна микросхема - Mp1591dn. На неё тоже на 2 ногу приходит 12в, а вот 3 нога нет. тоже по схеме должно быть 3. 3в. От куда они подаются, пока не разобрался.
Изучайте электронику. И тогда не будет иметь никакого значения, регистратор это или кофемолка. Сможете разобраться без посторонней помощи даже с жёсткими дисками. Принципы везде одни и те же. Специфика чуть отличается, но на этот случай есть "помощь зала" в виде форумов. А Вы в данном случае демонстрируете непонимание основ электроники. Доломайте уже и не мучайтесь. Или отдайте тому, кто понимает.
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
И что я не так делаю Подсказать Я не сталкивался с видео регистратор. Ну, к примеру, была бы схема, было проще понять, куда что идёт. А тут схемы нет. Как я должен его ремонтировать без схемы Тогда объясните мне, что там может включать, чтобы я искал и почему он не включался. от 12в.
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
данном случае, поможет следующим шагом проверить, что там есть на 7-й
Когда я подаю питания 12в, сначала проверяю одну нижнею плату на P3451 толка приходит 12в, на 2 ногу, другие 3 и 7 ногу нет чего. Потом подключаю плат верхнею и проверяй Mp1591. То же самое. на 2 ногу есть 12в, а на 3 и 7 ногу нет. не чего тут вот батарейка стояла, таблетка V11 была сдохшая, не может она как то включать?
Neoline 6200s 16/11
Вам выше указали
Переведите, пожалуйста, данный абзац документации, на которую здесь ссылались, на русский:
The EUP3451 is current mode, step-down switching regulator capable of driving 3A continuous load with excellent line and load regulation. The EUP3451 can operate with an input voltage range from 4.5V to 30V and the output can be externally set from 0.8V to 12V with a resistor divider.
Neoline 6200s 16/11
vitaliy89
Алтайский край
Neoline X-COP 9300
авто нет
Например, повторите, кто мне ответил выше. Так что же получается? На 7 ноге нужно подключит 12в к 7 ноге EN с IN входом 2 ноге. Похоже, эта 7 нога включает, значит, должна. через что включатся а какой резистор нужен на сколько для запуска ?
kolya-888
