mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Релиз небольших изменений по ссылке (продублирован в первой теме)
А первая тема - это какая? А то тут теперь без сто грамм не разберешься. За папки спасибо. Хотя бы так увеличили объём под запись, хотя у меня уложен 2-х жильный кабель, мне парковка не нужна.
А прорабатывается вопрос про скорость на выключенном экране?
Zombie71
Тула
Neoline X-COP 9500
chevrolet lacetti wagon
Всем привет,
Релиз прошивки X-COP9500_BB(RevM15)_Tiguan от 10.11.2014
Прошивка для Видеорегистратора
http://neoline.ru/upload/9500//X-COP9500_BB(RevM15)_Tiguan.tar.gz
Изменения в прошивке X-COP9500_BB(RevM15)_Tiguan
  1. Автоматическое выключение прибора при падении напряжения до 7В (проблема с VW Tiguan)
  2. Изменение объема папок: Driving 80%, Event 10%, Parking 10%
  3. Увеличение чувствительности датчика движения в режиме Парковка
X-COP9500_BB(RevM15)_Tiguan от 10.11.2014 Надеюсь, что это прошивка для всех, а не только для Тигуана?)
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Наконец-то нас посетили представители Neoline)
Я так понимаю,это для всех.
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
А кто тогда Мы? В широкий смысл мы не входим? Как мне кажется, в основном здесь общаются те , кто Вас и просит не делать этого.[DOUBLEPOST=1415604948,1415603889][/DOUBLEPOST]@Andrei_1976! Там на линзе защитная пленка, я сам про неё забыл и изображение было мутновато. Это так , для информации.
Защитную пленку я снял, естественно.
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
В новой прошивке, наконец-то, сделали нормальным распределение памяти по папкам. Спасибо. Пишу здесь, потому что не зарегистрирован на сайте ВР-форум.
geo-ermek
NEOLINE X-COP 9500
Ford
Какое-то противоречие получается - обновления касаются прошивки видеорегистратора, а выложены в радарной части. А на форуме видеорегистратора ничего нет.(
sharp-13v
С-Петербург
Шевроле Круз
Возникает резонный вопрос, а проекция скорости, относится к регистратору или радару?
К вопросу о конструктиве гибрида:
1. Установка на Шевроле Круз из-за небольшой длины кабеля возможна (при нормальной отбортовки кабеля) только с правой стороны от основы крепления зеркала. Установка на присоске перед зеркалом, на 50% закрывает обзор в этом направлении, даже если держатель сложить полностью и развернуть на 180 градусов от рекомендуемого положения в Руководстве. Гибрид свисает очень низко и половину изображения составляет панель торпедо. И этом случае кабель уже подсоединяется в натяжку. Проложить кабель на Крузе по левой стороне из-за длины кабеля невозможно. Установка с левой стороны от зеркала, закрывает обзор и делает не комфортным считывание информации т.к. дисплей находится почти перед глазами. Следовательно необходимо использовать только крепление на скотче, которое позволит уменьшить общую вертикальную длину конструкции и немного улучшить обзор.
2. Штекер кабеля питания не входит в гнездо до конца и на просёлочной дороге происходило отключение питания из-за тряски.
3. Отсутствие индикации (диода) записи на корпусе, постоянно держит в напряжении и необходимости периодически нажимать на экран для контроля включения гибрида и соответственно самой записи.
4. Жестко перпендикулярно-вертикальное положение дисплея относительно оси ("Г" образное исполнение), сужает ракурс просмотра информации на нём и приходиться отклонять голову чтобы рассмотреть информацию на экран и тем самым отвлекаешься от управления.
5. При выключении режима Автозатухания, он всё равно гаснет. Читал, что у других работает. Возможно косяк именно моего экземпляра.
6. При поездке в поздние сумерки на неосвещенной дороге, сужается приемлемый контрастный угол обзора камеры до 50-60градусов (в свете фар), остальное вокруг серый цифровой фон/шум. (На предыдущем в/р СамВох такого не было). Сама контрастность похожа на съёмку китайским смартфоном с камерой на 5-8 Мп.
7. При отключенном режиме Парковка и отключенном датчике Движения, но при включенном G-сенсоре парковки, при снятии гибрида с держателя, он всё равно начинает запись в папку ПАРКОВКИ.
Вывод: К пятому дню эксплуатации гибрида, прихожу к правильности утверждения, что равноценного 2 в 1 не бывает.
Видеорегистрационная часть гибрида по своему функционалу и качеству на уровне цены в 1,5-2 т.р.
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
Логично было бы, если при отключенном датчике удара и отключенном режиме парковки высвобождалось все свободное место на карте памяти для записи режима Driving. Зачем хоронить 20% карты памяти, если данные режимы отключены/не используются?
P
poyan
уважаемый Neoline, спасибо за новую прошивку, но теперь возникает закономерный вопрос - эти изменения относительно какой прошивки? или по другому - это развитие какой прошивки?
1. стандартной RevM14 с обычной чувствительностью;
2. альтернативной COP9500_SW(20141024) с повышенной чувствительностью.
если второе, то лично я воздержусь от ее установки, т.к. опробовавшие ее уже отписались о том, что она была неудачной и по этой причине были произведены откаты назад на RevM14,
создание альтернативных прошивок считаю тупиковым вектором развития аппарата, т.к. в дальнейшем это будет приводить только путанице и неразберихе, проходили это уже не раз,
Для читателей и пользователей форума в широком смысле.
уважаемый mono, а мой вопрос выше относится к какой теме? и где мне его нужно было задать? здесь или в другой теме? а может и там и там?
и еще - тот вопрос, который я только что задал Вам выше, мне наверное тоже не следовало задавать здесь, а...
... а в специально выделенной теме.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Уважаемый Neoline, спасибо за новую прошивку, но теперь возникает закономерный вопрос - эти изменения относительно какой прошивки? или по другому - это развитие какой прошивки?
Прошивка RevM14, является прошивкой видеорегистратора. А альтернативная COP9500_SW(20141024) с повышенной чувствительностью, прошивка для радар детектора. И откатиться с одной на другую, ну никак не получиться. :)
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Первая тема - имеется в виду первая страница данного топика
Да скорость на выключенном экране будет реализована. Предположительно до конца ноября.[DOUBLEPOST=1415702497][/DOUBLEPOST]
Эти изменения относительно стандартной прошивки. Альтернативная чувствительная прошивка идет обособленно от основной.
По поводу альтернативных прошивок - полностью с вами согласен. Это единичный эксперимент и в дальнейшем прошивка будет одна.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Странно.. не ставится у меня прошивка X-COP9500_BB(RevM15)_Tiguan. Не видит ее регистратор. 3 раза пробовал. И карту форматировал. У меня одного так?:)
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
@sher установил поверх X-COP9500_BB(RevM14).bin по приложенной к ней инструкции - установилась с первого раза.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Не соглашусь в том, что это недостаток. Просто вы видать привыкли к тому, что предыдущий прибор вам постоянно подсвечивал (а некоторым просто светил в глаза) подобным индикатором. Существующий принцип "Информирование только по делу" считаю востребованным.
А кроме того, в случае когда вдруг у гибрида пропадет основное питание, перед выключением на дисплее вы увидите логотип, если не ошибаюсь, синий на темном фоне + звуковой сигнал. Значит гибрид выключается. А если этого нет, то не выключается.
На подобное еще никто не жаловался. Вы случайно в настройках не путаете "Автозатухание" с "Автоприглушением"?
Можете пояснить, зачем в движении пристально всматриваться в экран дисплея? Ведь даже для просмотра текущего времени достаточно одного короткого взгляда.
Понятно, что это сугубо личная оценка. Сравнительные видео выложить можете?
Честное слово, немного странные манипуляции. Вы не выключая гибрида снимаете его с крепления, а потом остаетесь не довольны записью файла события. А полностью отключать гибрида перед снятием разве не более логично?
Отправные точки эталона ценосравнения каковы? Что берете за основу? Просто так решили?
Вам не понравился прибор. Таких пользователей здесь не мало, кого что-то не устроило, кто хочет все и сразу, кому-то нужно максимум примочек за один тугрик, кто-то уже вроде как сдал гибрида обратно в магазин, но при этом постоянно отслеживает эту ветку и пытается заклеймить позором несогласных. Разве из праздного любопытства?
Что до меня, то у меня все более менее работает. Качество работы гибрида меня вполне устраивает. И эта тоже оценка гибрида, но противоположная вашей. И она тоже имеет право на существование, в том числе и на этом форуме. Касаемо цены в 1,5 - 2 т.р. Не смешите людей, потому как вы реально не сможете привести пример отдаленно-похожего даже за упомянутые вами деньги. Но я с вами соглашусь: на подсознательном уровне мы все хотим стоящую вещь просто даром.
Вывод: конкуренты беснуются, пессимисты уходят, оптимисты остаются, пользуются, пытаются улучшать. Каждому свое.
vintol
Минск РБ
Neoline X-COP 9500
Subaru Forester
Поддерживаю. Но хорошо и то, что уже сделали. 80% это не 50 )
alshes
Stavropol
X-COP9500
INFINITI QX 50
Еще нет, но в следующей прошивке будет реализовано.
Особенно хочу обратить внимание пользователей на циклическую запись папки Event. Если выставить значение Выкл, то при заполнении папки Event экстренные файлы будут записываться в папку Driving.
alshes
Stavropol
X-COP9500
INFINITI QX 50
Всем привет
Х-сор 9500 в полном объеме доволен, пользуюсь радарами и регистраторами с 2006 г.- опыт есть.По счету этот 6
последний,тоже гибрид, LRD-2000 хоть и в 2 раза дешевле кроме раздражения других эмоций не вызывал, не могу избавится
даже за 3 штуки, жду прошивку с отображением скорости на выключенном экране и больше мне лично не чего не надо.
Рустам 124рус
Красноярск
X-COP 9500
Лада Ларгус
Здраствуйте народ ,еду я через Октяборьский мост 70 км на регистраторе показывает ,вдруг всё 0 показывает в течении 1 - 2 минут .Это что было ? глюк регистратора ?у меня предпоследняя прошивка.На официальной странице Neoline прошивки старые ещё ,когда обновления ждать и что там с новой прошивкой.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Установилась нормально, но распаковывал 2 раза, как то у меня получилось архив в архиве лежал.
sher
Йошкар-Ола
neolain x-cop 9500
ix 35
Здраствуйте народ ,еду я через Октяборьский мост 70 км на регистраторе показывает ,вдруг всё 0 показывает в течении 1 - 2 минут. Это что было ? Глюк регистратора? У меня предпоследняя прошивка. На официальной странице Neoline прошивки старые ещё. Когда обновления ждать и что там с новой прошивкой.
Скорей всего спутники отпали. У меня за 2 недели пользования один раз потерялись, но через минуту снова подхватил. Бывает такое у всех. :)
TRV
