Genius
Krasnodar
Whistler WH-438ST Ru
VW Tiguan 2.0 TDI
Опять вы правы. Специально отдельных условий для кого-либо они не создавали.
Но технически именно для гибрида сложились самый "жесткие" условия в виде двух фур (спереди и справа). У гибрида не было шансов, так как ЭМИ с длинной волны всего 12,41 мм (!) от Кордона не мог пройти ни справа сквозь крытую фуру, ни спереди так-же сквозь крытую фуру, не мог и обогнуть их.
При заезде с другими РД в этом месте этих фур не было. Были другие, полуоткрытые и несколько дальше от Кордона.
Я что то не понял. В авто одновременно было установлено 4 радар-детектора, с которых и снимались тренды. Или вы думаете, что они по очереди один и тот же участок проезжали с одним включенным и остальными отключенными?
Administrator
У нас же X-диапазон не используется. Последний радары Сокол М-С, Сокол М-Д утратили право на использование еще в конце далекого 2011г. По умолчанию в настройках гибрида он выключен. В таком случае помех должно быть на порядок меньше.
Сами придумали ? У меня в районе минимум 3 Сокол Виза , причем поверенных. И не вводите людей в заблуждение, на Сокола сейчас можно налететь "вдруг" где угодно.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Genius
Krasnodar
VW Tiguan 2.0 TDI
Именно так и было.
Согласен - пересмотрел внимательно ролик, где радар "в спину". Действительно фура могла вносить влияние - очень близко от самого радара стояла.
Реакции: sneg
Administrator
Не принципиально, хотя, тест на Кордон сложно назвать чистым. Общий вывод такой: Попытка поймать мультичастотники радарной частью бессмысленна. Ездите с GPS. У Neoline 9500, судя по всему, радарная часть не плоха. Возможно, стоит поработать над нарастанием. В любом случае, это исправимо.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
И не думал.
Не придумывал. Упоминал радары Сокол М-С, Сокол М-Д. Основываюсь на нормативных документах. Статья 26.2 КоАП РФ определяет, в частности, показания специальных технических средств как Доказательства по делу об административном правонарушении. Статья 26.8 КоАП РФ определяет, что таковые должны быть утверждены в качестве средств измерения, иметь соответствующие сертификаты и метрологическую поверку. Упомянутый Вами
"Сокол-Виза" как утвержденный тип средств измерений в Госреестре не нашел, следовательно не нашел ни номера сертификата Госстандарта, ни срок его действия. У Вас есть номер "Сокол-Виза" из Госреестра?
Где вы увидели упоминание режима X-COP?
Разговор шел про помехи радарной части гибрида. Вы сказали:
режим X-COP ничем бы не помог
Я же высказал свою мысль, что если бы был включен режим X-COP, то помех было бы меньше, так как это автоматический режим и переключается он в зависимости от скорости между режимами Город и Трасса. При задушенной навигации скорость воспринималась бы минимальной, автоматом включился бы режим Город с заниженной на 20 дБ чувствительностью.
Я спрашивал, как выключение помогло бы в тесте Андрея, если там нет помех в Х.
Если вы заметили, то упоминая про Х-диапазон, я имел в виду не эти замеры в Белоруссии, а Россию. Памятуя о Х-диапазоне, как уважаемый @paschket тактично ткнул меня в свой пример со своим роликом, я хотел выразить мысль, что в гибриде по умолчанию этот режим выключен, так как в процентном соотношении по всей стране радаров этого диапазона не много. Допущенных по Госреестру радаров Х-диапазона я не нашел.
GPS глушили шифтером
Уж коль упомянули, поясните пожалуйста, как он работает.
Naike
Moscow
Neoline X-Cop 9500
Seat leon
Итак , сегодня я сравнил работу комбайна со StreeShtorm 9020EX. Считаю Стритштормы на сегодня самыми продвинутыми радарами за вменяемые деньги.
Сравнивал на МКАД. Единственным реальным показателем можно считать срабатывания на стрелку, так как остальных помех очень много. Итог: Они ловят одинаково. Neoline cрабатывает на секунду-полторы позже Шторма, но за счет базы ГПС Neoline о стрелках предупреждал раньше Шторма.
А вот видео регистратор снимает паршивенько, все дрожит и размывается.
Просьба разрабам сдвиньте дистанцию предупреждения по ГПС о радарах если скорость больше 120 хотя бы на 1100-1200 метров. Ведь стрелка работает в диапазоне 200-1000 метров и если на МКАД она скорее всего настроена на диапазон 400-600 метров , то на трассе запросто может быть и на километр выставлена. Когда ты идешь по трассе 160-180 и тебе за 900 метров сообщают о радаре, может быть уже поздняк.
И вопрос. У меня карта 32 гига. Я катался с регистратором вчера и сегодня, на карте были только файлы за сегодня и то не все, где то первый час поездки за сегодня был потерян. Хотя на карте показывает свободно около 20 гигов. Что это такое, куда делись файлы?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
как правило, пока измеритель скорости проходит поверку ежегодную, то им смело можно пользоватся
гос.реест говорит только о том что их уже нельзя закупать
к сожалению мои сообщения, как автора этого теста, тут сносят без предупрежений и обьяснения причин, при этом явно еще и запрещают подтверждать авторство,
но рискну ответить может вы успеете прочитать это сообщение
1. конкретно этот кордон работает В СПИНУ,
2. прямой луч есть только там, где его увидел Валентайн в американском режиме
3. любой обьект, отражающий сигнал, в таком случае только УЛУЧШАЕТ прием отраженного сигнала
4. если бы трафика не было совсем, то прием сигнала был бы еще хуже
5. возможно фура оказалась бы в крайней левой полосе, то она бы заметнее улучшила/усилила детектирование сигнала и серьезно бы увеличила дальность[DOUBLEPOST=1416766740,1416766591][/DOUBLEPOST]
Да как и любой шифтер - создает помехи приемнику в результате приемник теряет спутники.
генератор шума в диапазоне работы GPS приемника, он просто забивает шумом полосу, мощности хватает чтобы "потушить" любой ГПС в радиусе 5м от машины
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
За то на ночное видео нормальное. На последней прошивке зернистость увеличенная.
А давайте спросим у Neoline. Как так получается, что одно улучшаем, изменяем объёмы папок по неоднократным запросам и в тоже время в новой прошивке ухудшаем видео в ночное время? Прежде, чем выкладывать прошивку, Вы хотя бы протестировали её?
Aleks_7
Silverstonе f1 s-bot
KIA
Это не только по отношению к Вам. Политика модеров-админов не понятна. Неоднократно удаляли посты соответствующие правилам форума.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
да, и пока не снесли опять
повторю
Режим X-COP у гибрида автоматический. Т.е. в зависимости от скорости авто автоматически переключается между режимами "Город" и "Трасса".
Режим "Трасса" (полная чувствительность) включается с 71 км/ч. А до 71 км/ч получается работает режим "Город" (снижение чувствительности на 20 дБ). Других режимов нету.
никаких икскопов, только режим максимальной чувствительности
задачи теста - не перделки/свестелки проверять, а возможности рупора, железа и то как это обрабатывается в наиболее дальнобойном режиме, задачи показать предельные возможности
Neoline, ну и режим икскоп в неоланах нерабочий совершенно, просто неживой
я упорно пытался с ним ездить некоторое время - неживой вообще, один раз чуть не влетел на мульта, и еще один раз чуть не влетел на 40-е, точнее влетел но за +12 не стали меня мурыжить
лимиты 40/70 они просто не из этого мира, просто не учтено что можно начать ускорятся в момент придушенной сработки и к моменту когда он перейдет в нужный режим и что-то озвучит, будет уже поздно
именно так я влетел с ним на 40те - начал разгонятся и просто не услышал задушенную сработку, когдаон заверещал, я успел набрать 52, хорошо хоть не 62
ну и в режиме <70 он не видит мульта вообще, и с трудом на мин уровень видит сокол, то есть если мульт стоит в населенке и его еще нету в базе, то в этом режиме это 100% влет, а у нас там их ставят что тоже начинаешь разгон и хлоп - попал, а там уже за 72 придет письмо
вообщем надо это переделать, либо настраивать, либо оставить жестко, но сделать 30/60
а как по мне то есть мысль после теста многих последних прошивок, которые я получал, есть мысль вообще попросить да хотя бы в качестве эксперимента 30/60/90 и режимы город/трасса1/трасса2, по крайней мере то что выдал 9500 которому дали +1 dbm и +3 dbm впечатляют, если сделать 30-60 = город, 60-90 = +1 dbm, >90 +3dbm то вот это будет да, тема
аналогично надо сделать и для 7500 и для 8500
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
как правило, пока измеритель скорости проходит поверку ежегодную, то им смело можно пользоватся гос.реест говорит только о том что их уже нельзя закупать
Вы имеете в виду РФ или РБ? От куда Вы это взяли и где такое прописано на законодательном уровне?
Судите сами, в РФ есть упомянутый мною выше Кодекс РФ об административных правонарушениях, который однозначно точно определяет необходимость наличия у измерительного прибора как сертификата об утверждении типа средств измерений, так и заключения о метрологической поверке. Так же есть ГОСТ Р 8.596-2002, который так-же однозначно определяет, что поверке подвергают те средства измерения, на которые распространен сертификат утверждения типа. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" все это закрепляет. Т.е. не имея сертификата об утверждении типа средств измерений нет права проводить поверку.
Тема по Соколу ...
Это всего лишь мнения людей и утратившие силу документы. Вот у того-же малошумящего "Кордона" в РФ все эти установленные документы есть и их использование на территории РФ узаконено. А про "Соколов" многие говорят, но весь комплект никто представить не может. Тогда правомочно-ли их использование на территории РФ?[DOUBLEPOST=1416805054,1416804030][/DOUBLEPOST]
Сейчас вы говорите про ситуацию в РБ. В России же превышение до 20 км/ч не наказуемы (если не было ДТП). Логика в существующем алгоритме работы гибрида в режиме X-COP для РФ есть. Правда некоторые, в частности @mixal50, высказались за изменение скоростных переходов в этом режиме, в частности, на 40 км/ч. Тоже логично, если перестраховываться. Но с другой стороны лететь истребителем в городе на незнакомом участке, где действует ограничение 40, наверно несколько легкомысленно. Получается, чтобы это всех удовлетворяло, нужно чтобы пользователь все мог изменить под себя. Оправдано ли это, если в гибриде есть отдельные режимы Город и Трасса со своими скоростными отсечками?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@sneg, изучите
Федеральный закон 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Не надо думать, что РБ сильно отличается от РФ в части производства, закупки и использования СИ.
СИ должно иметь сертификат, который определяет тип СИ - он выдается при производстве и действующую поверку! Пока СИ проходит поверку - оно является СИ и может применяться по назначению.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
ну или так
1. текущий город = текущий икскоп, только 30/60
2. текущий икскоп = 30/60/90, 30-60 = как сейчас, 60-90 = +1 dbm, >90 +3dbm
3. трасса = +3dbm
чтобы не городить новых режимов
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Можно лететь и по знакомому участку в потоке, а там допустим регулируемый светофором пешеходный переход и знак 40, или после дтп на мостике воткнули знак 40 или еще на каком участке дороги воткнули 40 и периодически стоят какие то частники с треногами, особенно из под спусков, когда этот предел в 20км держишь но все равно на пару тройку километров ускоряешься. Вот для этих ситуаций и нужны корректировки, сам не раз уже нарывался.
И случайно каких нибудь радаров в х диапазоне не появилось новых? а то по городу появились помехи на 5 делений в х диапазоне, и в местах ограничивающих знаков.
krt
Minsk
Star 2011
saab 93
только вопрос по 90, думаю надо или сделать 80 или наборот 110, 90 тут как и 40 в городе, ни туда и ни сюда[DOUBLEPOST=1416815789,1416815746][/DOUBLEPOST]
ищите спутниковые тарелки на домах рядом[DOUBLEPOST=1416816373][/DOUBLEPOST]
на последних прошивках они увеличили чувствительность чтобы зафиксировать как можно больше деталей и информации
ночное видео стало сильно лучше, да менее гламурно, но кому важна именно информация, а не гламур и бантики, те, думаю эти изменения оценили очень положительно
даже самая крутая фототехника при плохом освещении начинает шуметь, но это не повод умышленно "убивать" ночной режим, ради тупых понтов и превращаться в дешевую китайскую мыльницу за 40уе
Blane
