Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
Александр
Passerby, Я беру СТОП-РАДАРовские детекторы,а JohnLord, приобретал у санни так что не важно откуда они,делает их один завод.Так что возможно кто в последнее время брал у санни заимеет долгосрочные проблемы по обмену 740-вых,и возможно даже те что вышлют на обмен не будут нормально работать т.к у санни нет наших радаров т.е проверить работаспобность она не сможет а просто тупо вышлет другой прибор(если конечно вообще вышлет).
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Сгонял сегодня на М6, проверить треногу, а при дневном свете стало уже видно, что это муляж! :D
Искра опять не включена, оба РД молчат, зато стали работать недалеко от Метро еще пара камер, а740 их видит прекрасно, Шоми 520 почему-то сначала показывает помеху, а потом после проезда этих камер начинает детектировать! Т.е., залет с ним обеспечен...
Поиски треног по городу не принесли результата! Вот так всегда, соберешься потестировать, а ГАИ на выходные видать за Волгу свалили! :)
ikar
Lexus
Passerby, Я беру СТОП-РАДАРовские детекторы,а JohnLord, приобретал у санни так не важно откуда они,делает их один завод.Так что возможно кто в последнее время брал у санни заимеет долгосрочные проблемы по обмену 740-вых.
Не поверите, 747 и 868 тоже делает один завод:D и по железу они совершенно идентичные. Я даже больше скажу - прошивка у них АБСОЛЮТНО одинаковая!! А работают по-разному. Мне не верите- у стоп-радара спросите *DRINK*
Александр
JohnLord, Через час поеду мимо искры с 868 011 и уточню,т.к шо-ми не показатель.Возле метро висит поток или автоураган 740 ловит не её а двери от лукойла и ситилинка.
JohnLord
Сталинград
Александр,
Долгосрочные проблемы по обмену ожидают даже тех, кто купит у Вас! Партия закуплена Стоп-радаром в Китае, если она вся косячная, то я напрямую отправлю Санни на ремонт/обмен, а в вашем случае сначала принесут к Вам, Вы уже дальше отправите Стоп-радару, они в свою очередь отправят в Китай и у кого же дольше получится?! Да, то что Вы выдадите в обмен сразу, будет все с той же партии, соответственно обмен не принесет желаемого результата! Только в том случае, если попадется единичный косяковый экземпляр, а с этим все, заказывающие у Санни готовы мириться, так как разница в цене ощутимая...
Кстати, этот "не показатель" ранее на эту же Искру орал как полоумный, а вчера и сегодня молчит! Жду от Вас теста с а868...
Раз уж пошли такие разговоры, то скажите как проверить работоспособность A740, приобретенных недавно (3 дня назад пришел детектор)? Позавчера прокатился с ним по нашему городу и перед 2-мя КРИС-C А740 сработал, а перед последним КРИС-C (на Фридриха Энгельса у ГЛАВКа) промолчал, но через 100 метров сработал на повороте у заправки. Вот теперь меня мучают сомнения: кто не работал - радар-детектор или КРИС-C? Перед первым КРИС-C (A740 сработал) прошивка была из Китая 040, перед вторым (A740 сработал) и третьим (детектор промолчал) прошивка была 011.
    257,7 КБ · Просмотры: 616
Александр
Mike9966, Вам надо где то взять другой детектор и проверить на этом крисе,только не включайте одновременно два детектора т.к не получите достоверной информации.
Александр
Mike9966, Может кто то из форумчан есть с Вашего года.
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
Mike9966, В принципе можете подъехать к крису и направить на него видеокамеру или камеру телефона и посмотреть на экране своего устройства работает ли на нём инфракрасная подсветка,если работает то скорее всего и радар работает.
fedorr95
Чувашия
SilverStone F1 Monaco S
infiniti FX35
Выскажу свое мнение по прошивкам. 1) 009 вроде ездил все в порядке Крыс брал 1500-2000 метров, Арену по разному от 200 до 500 метров, ложные сработки возьму в 009 за норму. 2) 010 ложных сработок стало на много меньше крыс начал брать максимум 500 метров но Арену 500-700 метров. 3) 011 чуйка возросла по сравнению с 009
но и помех естественно стало больше по крысам берет как и в 009 но на максимум сигнала выходит на много раньше, Арен пока не встретил.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Вроде как есть авторитетное мнение, озвученное на прошлых страницах, из которого получается, что всё это хренотень. Ничего, кроме базы точек не менялось в этих прошивках.
Вот эти мнения:
Сколько раз можно объяснять? 0009,0010,0011 - это версия таблицы в которой прописаны координаты камер для обработки GPS частью РД, которая на раaботу радарной части влиять не может, даже если этого кому-то хочется...
Я не считаю, я сравниваю только что скачанные файлы с теми, что были получены в марте. И вижу, что они абсолютно одинаковы, байт в байт. База - да, чуть подросла относительно 0010, но что в ней поменялось - сейчас не скажу, надо анализировать.
База чуть подросла (что поменялось - посмотрю позже), прошивки 740-го и 868-го остались без изменений.
Думаю, прошивка изменится, когда появится это:
Просьба к пользователям с 010 версией.
Нужно проверить работу активации новой фичи - регулировка чувствительности по скорости.
Чем ниже скорость тем меньше должна быть дальность.
У меня мало информации
Расклад примерно такой. Относительная мощность сигнала для появления оповещения от мах
до 40 км - 66%
40-70 км - 33%
70-90 км - 10%
Выше 90 км - 1%
fedorr95
Чувашия
infiniti FX35
Я читал эти предположения от авторитетных пользователей, но я описываю реальную работу А740 после обновлений. 1) Возможно предположения авторитетных пользователей не верно. 2) ?
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
Вот эти мнения:
Я и не собираюсь не с кем спорить, просто висят крысы на столбе около которых я постоянно езжу . 009 в желтую К выходила метров за 200 в красную метров за 50. 010 в желтую метров за 100 и в красную вообще не выходила. 011 в желтую метров за 400 в красную за 200 метров. Ну я просто не знаю как это можно объяснить как не прошивкой.
fedorr95
Чувашия
infiniti FX35
ikar
Lexus
4 месяца с 009, три дня с 010 и два с 011 я думаю дело точно не в крысах
Прошивки одинаковые, это факт.
То что чувствительность может падать на одной и той же прошивки - уже встречались с этим, правда при других обстоятельствах
Если не сложно- нужны координаты точек, где раньше все было хорошо, а теперь чувствительность упала, и оценка за сколько бралось "как надо", и на сколько стало хуже.
PS. Прошивка, последний раз менялась когда появилась база 0009. По крайней мере для 868 это точно, за 740 менее пристально следил, но при поверхностном взгляде то же самое. Завтра еще раз сравню текущую Прошивку от 740 с двух месячной давности. На 99% уверен что они идентичные. Так как в общем прошивки не пишутся под конкретный прибор, то изменение прошивки как правило происходит для всех моделей одинаково.
Александр
Вот к стати и подтверждение того что с гарантией у санни не всё быстро и гладко.
JohnLord
Сталинград
Александр,
А где подтверждение про Искру ДА210? Работает или все-таки не работает?!
А про гарантию, как я уже писал, при такой разнице в цене, можно и рискнуть, тем более 508 в общем-то особо никому не нужен! А а740 нареканий на сайте еще не заслужил...
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
народ!
чего нового в этой версии если вкратце?
Версия 011 с обновлениями от 29.06.2012 !
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
народ!
Покатался вчера по Москве с 011. На третьем кольце внутриняя сторона перед волгоградкой- предупреждает о мобильной камере дпс, затем через 150 метров повтор о фиксированной камере. И еще где-то тоже слышал о мобильной камере, опять китайцы чудить начали, походу дубли переименовали в разные камеры.
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
В общем, не советовал-бы прошиваться на 011, отличий от 010 не заметил, а добавилось мобильных дублей.
Статус
Cresus Bonus
