Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
FSS
Conqueror 740a
Киа Рио fl
FSS, Антивирус выключите.
Если 009 стоит то езжайте. Изменения в базе в основном только в Москве
с ним уже поехать не получится так как он стер все у себя:D в машине если включаю то просто режим загрузки)
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Второй день ни как не могу обновить свой 740А рус на 011 версию( делаю как всегда через IЕ 8.) в чем может быть проблем?
Через два дня ехать на дальняк а рд не готов(((
Почитайте сегодня https://www.rd-forum.ru/conqueror/2893-obnovlenie-gps-modelei-bez-ie.html
У меня так же IE не хотел, на двух компах под 7 (32 и 64)
И 7 и 8 и 9 - пофигу.
У меня антивирус стоит от Майкрософта, не думаю что он виноват.
"Убить" РД сложно, режим загрузки это нормально. Загрузчик ждет команд. Стандартная ситуация (как и роутеры, маршрутизаторы и прочее нормальное оборудование)
Если надо помочь в обновлении, найдите компьютер с инетом и WEB камерой, установите Drivers для РД, подключите РД к USB, включите видео на скайпе и покажите РД.
Установите программу http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx (легальную, потому удалите) - я удаленно зайду и помогу обновить.
Я не хацкер -а добрый человек
Mike9966, Против ЛИСД надежно только джамер.
Можно V1 но на удачу больше придется надеяться.
Камуфлированный чехол есть и для ЛМСД.
На ТТК их действительно много Радаров.
на щелчке имеется 10 точек
Часть недавно установленных радаров ККДДАС Стрелка прибор проговаривает как "Мобильная камера".
У большинства этих комплексов не установлена радарная часть и вероятно они работают на контроль пересечения сплошной линии или полосы общественного транспорта
Насчет ЛМСД спасибо, что поддержали. Значит он и был. То, что если в тебя стреляют ЛАЗЕРОМ и ты превышаешь, то значит 100% залет, я знаю. С джамером пока замарачиваться не собираюсь. А уж тем более брать дорогой V1. В конце концов РД от всего спасти не может и надо посматривать на встречных насчет предупреждения миганием дальним светом о засаде и не летать в населенных пунктах выше 100 км/ч (ибо 101 км/час -1000 руб. штраф, а 100 км/ч - 300 руб.)
Вот то, что не каждую Стрелку на Щелчке проговаривает есть правда. Действительно видел висит Стрелка, РД в К-диапазоне молчит, а Стрелка эта висит на столбе возле полосы для общественного транспорта со знаком "Кирпич". Но в базе много левых предупреждений о камерах. Едешь - А740 говорит "Через столько то метром камера" "Камера!", а камеры то и нет. Может это запускалки Стрелок?
Я в сторону белорусского вокзала ехал с режимом предупреждений С3, а обратно уже на Щелчке у МКАД стал режимы менять на другие. Какой Режим предупреждений включить: С0, С1, С2, С3, чтоб А740 говорил "Мобильная камера"?
И можно убрать настройкой А740 предупреждение о камерах, если двигаешься ниже 60 км/ч? Или это проблема в самой прошивке, а не настройке прибора?
stop-radar
Mike9966, Совсем убрать нельзя.
Возможность такая есть. Но она не активна в прошивке. Причина не известна. Возможно высокая загруженность процессора.
Настройки такие 80,0,HI, C3, режим Камеры.
Все что ниже 70 будет отсекаться. При превышении порога в первом пункте на стрелки с радарной частью будет оповещение в К-диапазоне
Из инструкции:
Значит говорить "Мобильная камера" не будет, а будет только тон? И что такое все таки OVER SPEED? Получается, что MOD А и Б делают тоже самое (А - устройство предупредит Вас о чрезмерной скорости/Б - устройство предупредит Вас о превышении скорости), а С и Д могут предупреждать о превышении, если значение OVER SPEED стоит отличное от 0 (С - устройство предупредит, что есть стационарный радар впереди и не предупредит вас о превышении скорости/Д - устройство скажет вам, что есть радар впереди,но не предупредит вас о превышении скорости)?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Друзья, у нашего коллеги FSS, реальная проблема с обновлением.
При включении питания РД в режиме DN. Нажатие на левую кнопку не приводит к переключению отображения времени или настроек.
ПО с сайта стопарадара начинает загружать базу с сервера (пробывал с А до D). Начинается заливка в РД. Бегут цифры, долго, минуты 4.
После должно начаться обновление речевых файлов, но тут РД показывает режим DN, а ПО показывает "ошибка загрузки заголовка...."
Делали 4 раза.. Язык русский.
FSS, обещал сделать видео экрана компа и экрана РД и выложить к вечеру. Утверждает что говорил по русски и были версии прошивок 009 и 010 ранее.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Tarzan, а какой язык рд? Может он английский на русский хочет перепрошить?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Dimasty,
со слов, русский.
И это скорее всего так, потому что ПО обновления сразу проверяет какой язык льется. По крайне мере я пытался однажды залить ENG в русский и получил error на компе.
1) на крайний случай, из режима загрузки можно выйти нажатием левой кнопки и уехать без базы, в режиме обычного РД
2) в личке - контактные данные
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
нажимал он, я лично видел, не переключается он никуда. :-(
Я первым делом и предложил вывести его из режима таким образом.
Tarzan, тогда очень похоже на то, что железка, все же, дала дуба.
Причем, стандартным способом это сделать, практически, невозможно. Попытки "поиграться" с утилитой для ручного обновления были?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Passerby,
Ну у меня нет, я лишь попытался помочь использую штатные средства и процедуры. Может хозяин девайса что скажет.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
пробуйте на другом компе. тому возможны две предпосылки:
-просадка питания с USB-порта ввиду ущербности его самого или кабеля
-глюки дров USB2COM Prolific во время промежуточных перезагрузок устройства (в ходе перепрошивки) и/или конфликт с другими устройствами и их софтом, ранее задействовашими эти дрова на данном компе:
(Prolific не имеет ID, поэтому однажды воткнув и настроив нечто скажем на COM10, вы это выдернете и забудете. Потом воткнёте в тот же USB-порт совсем другой пролифик, он встанет тем же КОМ10, и возможно что висящий в памяти забытый софт увидит его и будет искать на нем прежнее устройство, мешая обновлению).
Я лично испытал на себе последний вариант, выглядело так же как описано.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Это для FSS, :)
В дополнение предложенному Thunderbaud:
попробовать использовать другой шнурок - либо очень короткий, либо - от внешних хардов, со вторым разъемом для доп.питания.
Бывает, что этого достаточно для нормального запуска внешнего девайса, который с родным шнуром отказывается работать напрочь.
Насчет ID Prolific'a - сомневаюсь, до 9-й версии он же как-то обновлялся на той же, надо полагать, машине...
ikar
Lexus
Никакие нажатия кнопок не помогут. Там рабочей прошивки, исходя из описанной ситуации, нет
То что постоянно говорит DN в данном случае правильно.
пробуйте то, что предложил Thunderbaud , должно помочь. (нужно просто добиться обновления до конца)
если не получится - пусть "владелец" проблемыстучится в личку - попробую помочь "ручным способом"
ikar,то, что показывает DN - правильно. Неправильно вот это:
Сам понимаешь, что в этот момент должно происходить...
ikar
Lexus
ээээ как бы обычный пользователь весьма условно соотносит когда какой этап загрузки происходит, особенно в свете того что программа иногда очень иносказательно на эти этапы "обзывается"
на самом деле есть внешние признаки у каждого режима загрузки, как правило, незаметные для большинства.
в режиме обновления если отбросить детали, и смотреть на то, что видит большинство - то там либо DN либо циферки бегут. если идут сбои - циферки могут бежать весьма долго . если обновление не прошло до конца, то рабочей прошивки там нет, она в самом конце возвращается на место, соответственно будет гореть ДН постоянно и при подключении будет тишина (не будет проговаривать про режим загрузки). причина либо в сообщениях выше, либо флеха накрылась, что у 740, как выяснилось , бывает (по крайней мере из первой партии).
если не загружается только голос , даже в случае с флехой , прибор оживить может получиться - а дальше зависит что на "дохлом" куске окажется. Если что-нибудь, например типа "впереди туман" (да, да, там и такое есть :D), то возможно работать будет, если же например "стационарная камера" - то скорее всего нет.
Но сначала надо просто руками файлы попробовать залить (если действительно с сервака не получается)
В этом месте "ошибка загрузки заголовка...." - на 99% ошибка при загрузке базы, точнее, уже в обработке ее заголовка после того, как она сама залита...
А это - либо глюк в "обновленческой" прошивке, либо аппаратный сбой, что более вероятно и гораздо хуже.
ikar
Lexus
База непосредственно при загрузке не анализируется - просто заливается как бинарный поток. единственно, оригинальная программа из заголовка берет версию, если снята галка "не проверять версию"- это раз и считывает размер из заголовка - это два - но к прибору это отношения не имеет. это все на компе происходит, подготовительный этап так сказать. уже после обновления, если вместо базы что-то левое было залито. то будет мигать ndb
Статус
Александр Юрьевич
