Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
База снова обновилась - сейчас загрузилась V0030. Но я сегодня невыездной - *DRINK*. Если кто скачает - отпишитесь, есть ли какие изменения?
И ещё - в начале загрузки в окне на сайте проскакивает какой-то код - Device revise: GM200V2ENV . Вопрос: это номер прошивки или ID моего конкретного девайса? У вас такой же номер или другой?
блин, тока разделся , так лень терь к машине топать:D в субботу наврно потестю тока теперь
direkt1978
Shome520, Conqueror A-868
FordFocus
Значит так. База действительно обновилась.
в Питере A868 больше не достает ложными сигналами из базы GPS.
Прошивка прибора не поменялась. РД ведет себя так же как и было. (ложняки в К-band и чуствительность не регулируется)
Absavian
такс, значит надо сегодня вечерком обновиться)
Absavian
блин , заморочился , нашёл кабель , щя сисадми придёт со своими правами и обновлю базу , а то как раз вечером надо будет поездить , заодно и новую базу протестирую
boris666
Conqueror GPS-740A
Volvo XC90
Обновился в 10 утра...
Проехал 3 часа по Питеру и немного в Лен Области...
НИ одной PIO не встречал...
Значит они всё исправили...
Ура, товарищи!*DRINK*
P.S. Встречались мне на дороге КРИСы и Искры... Отрабатывал на 100%...
Установил уровень чувствительности не SUPER, а HI - за всю поездку ложных срабатываний было 7 (всего СЕМЬ !)...
Пан
пока А740
немец
to stop-radar,
выкладывать такое обновление (если оно совпадает со списком) - это не то чтобы ничего, но близко к этому. Отсутствуют данные по Стрелкам на Новой риге, Щелковскому шоссе и Ленинградскому шоссе. Некоторые из них установлены еще в прошлом году. Например, 37.174722,56.026944,4,40,0 // Ст40 Ленинградское Чашниково из Москвы 42 км, на которую я уже получал квитанции на оплату.
Встроенный GPS дает несколько важных преимуществ данному РД, но одно из главных - это база со Стрелками, с которой пользователи прибора попали в полную зависимость от составителей базы и китайцев, которые формируют новые прошивки. Возможность ручной регистрации проезжаемой Стрелки - не вариант.
Хотелось бы услышать ваше мнение относительно возможности формирования базы самим пользователем и загрузки собственной базы в РД. Это возможно реализовать в будущем?
IMHO, - так будет значительно лучше чем было. Первое что нужно сделать, убрать из базы абсолютно весь мусор (передвижные засады, левые камеры и т.д.) Оставить только то, что РД гарантированно не берет, это Стрелки и ПКСы. И если при этом удалиться часть нужной информации, это не критично. Лучше один раз отдать триста рублей и внести место попадалава в базу, чем каждые пять минут жать на тормоз в ответ на ложные срабатывания и в конце концов плюнуть, потеряв уверенность в девайсе. Нафиг он вообще тогда нужен.
Коллективным разумом, методом проб и ошибок база будет доведена до необходимого состояния. Главное, чтоб непосредственные изменения мог вносить только один человек. Иначе там будет твориться полный пэ...
direkt1978
FordFocus
Не "всего СЕМЬ", а "семь" - т.е. дофига.
А еще я вам по секрету открою тайну... разницы между SUPER, HI, MID, LOW нет. По крайней мере чувствительность К-band не регулируется. Что очень расстраивает.
stop-radar
База обновилась. Загружаем.
Как и планировалоь только стац. радары.
Изменения по звуковым оповещениям в работе
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Эта от какого числа? Я обновлял 5-го? По новой нужно обновлять?
KSP1
Conqueror GPS-740A заменён на Pilot 21R
FF2
Какие планируются изменения? Думаю что надо увеличить громкость и число градаций радарных тонов. И яркость в режиме Bright неплохо бы повысить!
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Жалко, что на дисплее не отражается сила сигнала, а только частотой тональных пиков.
Absavian
обновился ,с 10й попытки ,чёто сёдня через сервер А не хотел ,пришлось через С ,и то со второй попытки(((
завтра в теме про 740й отпишусь о впечатлениях, днём поеду из Балашихи на белую дачу ,в старой базе там достаточно точек было чтобы попищать)
KSP1
FF2
Понял один момент: если в окне загрузки снять галку с Check Version, то база начинает загружаться в любом случае полностью с нуля. Общее время загрузки при этом у меня около пяти с половиной минут. А если галка на Check Version стоит и базы на сервере и в РД совпадают, то проверка идёт по укороченному варианту и длится две с половиной минуты.
Alexander
740A
Nissan X-Trail
Базу обновил - все без проблем. Однако, ситуация изменилась слишком кординально. На моем тестовом маршруте нет ни одной стрелки. Тетка заткнулась сначала совсем , но почему-то на МКАД вдруг сообщила о камере в месте, где никогда ничего не было. Ранее на этом маршруте было 10 предупреждений. При этом тетка никак не предупредила о камере перед постом ДПС на МКАДе напротив Строгино (раньше перед стационарными постами ДПС предупреждение было всегда) Может это и не Стрелка, но штраф нарисуют за превышение легко. Уважаемый stop-radar, пожалуйста, предоставьте окончательную информацию о списке точек в последнем обновлении. Если этот список, который Вы размещали в своем сообщении несколько дней назад - то он очень не полный. Я оставлял свой коммментарий , но Вы оставили его без ответа.
Радар устраивает, но пока больше потенциальными возможностями , особенно после последнего обновления. Давайте улучшать его совместными усилиями и сделаем нормальный продукт.
stop-radar
Господа в базе будут только рабочие и плохо детектируемые радары.
Т.е. ПКС (несколько штук), Стрелка-СТ, Арена-С
Крис-С если только под сильным фоновым сигналом.
P.S. ПКС работают на контроль скорости всего несколько штук. Остальные либо не работают совсем, либо работают на контроль гос номеров. Камеры перед постами также не измеряют скорость. А если есть измерители, то они без проблем детектируются радарным модулем.
P.P.S. Радары, которые хорошо детектируются радарным модулем, будут добавляться очень избирательно
KSP1
FF2
Вчера ездил через МКАД по Ярославке. В Москве и на МКАДе голос полностью затих, в т.ч. и на ПКС. А на Ярославке все Стрелки отработаны на-отлично! Причём различает направление езды и предупреждает только о тех, что стоят в лоб. Когда проезжаешь мимо этой же Стрелки в обратную сторону, стоит тишина. Очень хорошо! Но столкнулся с другой проблемой: в городе запарил ложными срабатываниями в радарных диапазонах. Разницы между режимами чувствительности вообще не улавливается! :( При любом режиме мусора столько же, как у 323-го в Хайвее. Надо что-то менять в прошивке! Думаю, что надо сделать три режима как у 323-го Хайвей, Автоскан и Сити, а четвёртый посередине между Автосканом и Сити. Тогда будет то, что надо!
Alexander
740A
Nissan X-Trail
stop-radar, спасибо за комментарий!
действительно, стрелки на ленинградском шоссе (М.О.) отработаны правильно - в одну сторону , больше никаких ложных срабатываний по всему маршруту.
Статус
uganin
