Обновление базы стационарных радаров для GPS моделей РД Conqueror
Статус
Пан
пока А740
немец
stop-radar, респект. Прокатился с новой базой по Щелчку до Щелково и М4 да Каширы. Работает всё как надо.*THUMBS UP*
Есть капля дегтя в общую бочку меда. О Стрелках оповещает в соответствии с направлением куда установлены. Это гуд. Но гуд на широких трассах, типа той-же М4.
Щелчек представляет из себя довольно узкую четырех полоску. Камера висит как-раз над осевой и несмотря на то, что направленна в область по сути палит оба направления. Просто одних снимает в лоб, других в за.... в корму.
Но при этом, оповещение о камере идет лишь когда едешь из области. Когда идешь из Москвы, тетка молчит.
Александр
А стрелка вроде не палит зад!
Я думаю надо приложить общие усилия по составлению базы,думаю не трудно во время проезда стационарного радара нажать кнопку MOD,а при обновлении базы ваши точки автоматом пойдут в базу после проверки.
Пан
пока А740
немец
Да вот не уверен, пошарил гуглом, информации не нашел. А хотелось бы знать точно.
В любом случае, тем кто занимался базой - спасибо.
Еще-бы громкость радарного модуля увеличить.
direkt1978
Shome520, Conqueror A-868
FordFocus
Проехался по трассе Киев-Одесса. Там база грязная.
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
В качестве справочной информации.
Процесс обновления происходит через программу GPS_ServicePack_I+A+P+P.exe, которая устанавливается с сайта.
Программа соединяется с сервером и детектором и отсылает на сервер данные о детекторе, в виде "CONQUEROR[GPS-868EN" и в ответ сервер ей присылает "TRUE"
Потом, за каким-то фигом скачивается картинка, которую вы видите при обновлении в виде файла pic.bin (23кб)
Следующий этап непонятен. Отсылается опять типа детектора "CONQUEROR[GPS-868EN" и слово "SERVER", а в ответ
"dn-cn{gpscamera{org|dn-cn1{gpscamera{org|dn-cn2{gpscamera{org|dn-cn3{gpscamera{org|dn-cn5{gpscamera{org"
Далее отсылка некоторой подобной информации и ответ
"SimilarModel:CONQUEROR[GPS-868EN>RYMINI550EN>Y;CONQUEROR[GPS-868ENW>RYMINI550V2ENW>Y;CONQUEROR[GPS-868EN_V2>RYMINI550V2EN>Y|Booree:N"
Далее идет отсылка некоторых уточняющих данных и в ответ
"Drv:256|Dbg:256|Voc:256|Vot:256|Vow:256|Booree:N|Patch:Y"
Далее скачивается файл INFO.bin (1кб)
Далее запрос и ответ "634456155660000000|0030:N:Y:N"
Далее скачиваются файлы
LCS.bin (1кб)
RYMINI550V2ENW_USER.drv (120кб)
RYMINI550V2ENW_UPGRADE.drv (120кб)
RYMINI550V2ENW_BOOREE.drv (56кб)
agps.bin (105кб)
VOT20100901120023.vot (48кб)
V2_EU.dbg (1 111кб)
На этом процесс обновления заканчивается.
Я не уверен, что тут скачиваются все файлы и прошивка, возможно только обновление точек.
По идее, если обнулить прошивку, то можно слить немного больше, но я пока собираюсь понять, как по ком порту заливается все это в прибор.
Аналогичным образом захватить поток данных через порт и эмулировать работу программы через собственную.
Каждый может посмотреть, как все работает, если направить работу программы через прокси сервер.
Чтобы захватить поток данных на ком порту, нужно установить сниффер ком порта и записать все в процессе обновления.
Наиболее ценный лог получится при совмещении по времени данных работы программы через HTTP и по COM порту.
P.S. Немного поковырял файлы. В моем приборе стоит ATMega128A , который имеет размер памяти для программ равный 128кб. Т.е. если посмотреть bin файлы, то получится, что под этот размер подходят файлы RYMINI550V2ENW_USER.drv (120кб) , RYMINI550V2ENW_UPGRADE.drv (120кб),
agps.bin (105кб). Их можно сконвертировать из bin в Heх и загрузить в AVR дизасемблер, чтобы попытаться разобраться в прошивке.
agps.bin - это, явно, координаты для оповещения, не надо их в дизассемблер...
Можно в личку линк на все эти файлики? посмотреть, что внутри...
Vampire
Mazda6
В общем, более менее стало понятно, как там все работает. По крайней мере с обновлением.
Очень нехватает возможности локального обновления точек, т.е. чтобы не с сервера качать каждый раз, а с файла в csv формате.
И самое главное, чтобы при подключении USB линка, детектор автоматически не переходил в режим DL, а только если , к примеру, не подключено внешнее питание. Тогда можно было бы загонять список точек в базу по ходу движения и не таскать РД каждый раз домой, для этой процедуры.
И не мегабайты точек заливать, только небольшую часть, которая бы бралась из базы локальной, в соответствии с фильтрами. А сами фильтры сделать с динамическими параметрами, зависящими от скорости движения машины и ее координат. А саму локальную базу обновлять отдельно.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Vampire, Нужно более подробнее указать. Какие фильтры с какими параметрами.
Vampire
Mazda6
Если упростить требования и свести их к более широко используемым, то хочется обновлять базу не через сайт по интернету, а локально, с ноутбука.
Сейчас при обновлении , обновляется сразу много чего, почти на полтора мегабайта. Это с ноута через GPRS очень неудобно делать, потому что процесс идет так: сливается блок данных, потом заливается на устройство, потом снова сливается блок и снова он заливается на устройство, т.е. все это время, если связь, к примеру прирвется, то обновится не все , а только часть.
Более грамотно было бы сливание данных на комп, а потом уже при помощи отдельной процедуры, заливка их на РД. И меня лично, не устраивает то, что точки, которые будут пищать, я не могу сам отредактировать или хотя бы посмотреть, где они находятся, каждая.
Более грамотно было бы, если я сам подготавливаю базу точек по своему фильтру в виде CSV файла заданного формата, а потом программой от производителя, заливаю на устройство. Лучше, если будет предусмотрена работа в командной строке, т.е. чтобы можно было запускать прогу в оконном режиме или в свернутом.
В принципе, мне сейчас достаточно утилиты, которая будет точки из CSV формата, паковать в тот формат, который заливается с сайта в РД. Остальное я уже и сам могу сделать.
И еще хочется посмотреть разбивку точек по типам и хотелось бы чтобы был и обрабатывался тип - помеха, с такими же данными как у основных типов, т.е. направление и дальность предупреждения.
Vampire, палка, как всегда, о двух концах...
Конечно, грамотный и квалифицированный специалист "вылижет" базу "под себя" от и до... Но...
Во-первых, большинство пользователей этого сделать не смогут.
А во-вторых, весь кайф идеи именно в том, что полная и достоверная база формируется именно по данным, полученным за счет уточнений от конечных пользователей.
Сделать это за счет только собственных ресурсов - не по силам даже крупным корпорациям, наглядный пример - сравнить карты России от Навтека с любым открытым проектом, который поддерживается именно пользователями...
Ну и последнее - ладно, сделал все это под себя, а дальше? На стандартных маршрутах все и так знаешь, а чуть в сторону метнуться, и ...
Vampire
Mazda6
Базы есть уже готовые и есть нестолько ресурсов типа mapcam.info. У меня есть свой ресурс www.gps-gai.ru где сейчас тестируется интерфейс работы с точками speedcam, который я могу модернизировать сам. Там предусмотрена система разбивки по регионам и по пользователям, можно назначать кураторов по определенным точкам, чтобы они держали их в актуальном состоянии.
Просто механизм работы только через производителя, не совсем верный, ибо он может прикрыть лавочку в любой момент или его интересы перестанут биться с интересами пользователей. Это мы еще не представляем угроз для ГАИ , потому что составляем низкий процент автомобилистов. Ситуация может измениться в любом момент, РД могут вообще запретить, а сервера с POI speedcam заблокировать или прикрыть. И тогда обновляться только через инет будет сложно.
Или хотя бы такое, как выпуск новых версий ПО и выпуск новых устройств. Последнее приносит реальные деньги, а первое только затраты и гемор.
Если 868-й или какой-то новый разнесенный, станет платформой, под которую будут писаться именно новые версии ПО, то будет прекрасно. В свое время, спутниковыфй ресивер Nokia 9600 стал революционным именно из-за стороннего софта. Главное - стандартизация протоколов и устройств. Чтобы РД перестал быть вещью в себе, а стал подобием комипьютера или PDA, которому можно было бы выбрать прошивку, софт, интерфейсы и примочки.
Я по работе занимаюсь тестированием ПО и интерфейсов, тему с speedcam изучаю года два и уже многое продумал с точки зрения реализации системы оповещения. 868-й сейчас ближе всего к тому, что может развиться в новую стандартную платформу, которая решит проблемы с ездой в незнакомых местах.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
А если по теме, когда будет обновление очередное?
stop-radar
Escort RedLine
Qok, Очередное обновление базы планируется на следующую неделю к 19.08.
Возможно дата переместиться, если сможем включить в него дополнения по изменениям в прошивке и русификацию.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Спс! Отличная новость!
PS
Escort 8500X50 INTL
ford
AlekseyA
Cobra RU775
Nissan X-Trail
Ребята, я тут новенький, есть предложение по поводу камер и радаров, может конечно уже было.
Я пользую CityGuide на нетбуке для навигации, так там по регионам сушествуют *.txt файлы с координатами радаров и обновляются.
Пример по МО:
1|> Камеры Гибдд|1251|CityPlan01:24|65|1001
Камера|55.375515|36.770577
Камера|55.698013|37.341832
Камера|55.707520|37.358263
Камера|55.866192|37.341128
Камера|55.948025|38.045279
Камера|55.957784|38.066280
Камера|55.998363|37.876881
Радар|54.370280|38.749250
Радар|54.413980|38.647401
Радар|54.467740|38.545429
Радар|54.479940|38.522731
Радар|54.505060|38.499328
Радар|54.662600|38.347220
Гор
Тойота
Давно читаю форум. Недавно зарегистрировался.
Интересует детектор Conqueror с GPS . Вопрос: есть ли в базах Челябинск,
если нет, то будет ли?
stop-radar
Escort RedLine
Гор,Пока в Челябинске таких радаров как Стрелка, Multanova, Mesta нет?
Как появиться информация внесем координаты.
Остальные типы стационарных радаров детектируются обычным РД на достаточном расстоянии.
Для Вас будет интересно использовать функции SmartMute и POI
см. описание в соответствующей теме
Joshua05
Conqueror GPS - A740
LancerX
Доброе время суток!
Интересует куда же из базы пропала стрелка которая стоит в Икше на дмитровке, раньше была а теперь езжу, а он не орет о ней.
Координаты долг. 56.17901436010129 шир. 37.514426692590405
Tim
Super CAT SVE-66 (продан),CONQUEROR A868
SsangYong Musso 3,2 АТ
сегодня при попытке обновить базу на http://update.gpscamera.org,выдает сообщение что модель заблокирована.
Это только у меня так или еще у кого нибудь ??
Статус
cdznivtgo
