На RDupdate.space начался публичный бета-тест решения для комбо-устройства Junsun L2 наиболее ранней версии устройства (DQ1.G01.GRX.1.2.2.UR15).
Подробности - там же.
Начался публичный бета-тест решения для комбо-устройства Junsun L6 и ещё одной версии устройства L2 (DM1.G01.GRX.1.0.1.UR15 )
Артемий Владимирович
Чувашия
Junsun New L2
Nissan Almera N16
Пользуюсь данным аппаратом (добавлено модератором: Junsun New L2) уже недели 2 и вот что заметил :
1) после обновления прошивки на RDupdate.space Edition Type 3, v0.94b перестал работать GPS информер, ни одну из камер не видит, хотя база стоит самая последняя(до этого стояла от Marubox, все работало)
2) радар исправно работает, но пищалка нет, то есть на экране шкала К-диапазона прыгает, но звукового сопровождения нет (ограничения установлены Г: 40 км/ч, Т: 70 км/ч)
Может кто-то подскажет как исправить данные недостатки или ждать обновления прошивки?
@Артемий Владимирович, внимательно изучите материал, который я составлял. Там написано про настройки, в которых Вы пока не пожелали разобраться.
Относительно неработающего GPS-информатора: предоставьте снимок экрана с версией прошивки в аппарате, с базой на флэшке, с которой ездите.
А так же проверьте настройку типа информирования - RD/GPS/GPS+RD. Может быть просто стоит чистый RD, поэтому GPS часть и не участвует в работе.
Чувашия
Junsun New L2
Nissan Almera N16
По поводу снимков сделал- посмотрите пожалуйста. На счет вашего материала - версия прошивки изначально была DM1.G01.GRX.2.2.2.UR15 (сигнатурность исключается), ну и соответственно перечитал все, хотя уже на 4pda многое изучил . Радарную часть я тоже изучил, поэтому в первом посте написал значения выставленные в режиме Город и Трасса (для преждевременного срабатывания звукового сигнализатора), в настройках выставлял как GPS+ радар, так и просто GPS, эффект один и тот же - не работает GPS информатор.
    618,1 КБ · Просмотры: 561
    537,5 КБ · Просмотры: 544
    329,4 КБ · Просмотры: 574
    408,4 КБ · Просмотры: 929
    508,9 КБ · Просмотры: 640
Ни одну из каких? Можно пару-тройку примеров с источника данных?
И - это именно с показанной версией от 25.10.2020? Или, всё же, с теми, что были использованы до неё?
А реальная скорость-то при этом какая?
Чувашия
Junsun New L2
Nissan Almera N16
Нет ни одну не видел на всех базах и реальная скорость была выше (чтоб сработала пищалка), но сегодня решил прошить еще раз. Прошил заново Эльфом, залил прошивку с новой базой и все!! заработало - теперь и GPS и радар работают нормально. Единственное, радар иногда на одну и ту же камеру по разному срабатывает, то сигнализирует , то только на экране шкала пляшет, не могу понять почему (скоростной режим одинаковый). Ну и база как я понял от Speedcam что не есть гуд, т.к. камеры не все в базе и есть совсем старые, все таки MapCam базы лучше (проверял параллельно с телефоном).
Ключевое - "с новой базой".
То, что Вы скачиваете перед оплатой с сайта - это нерабочая база. Она даже не демо-версия, она просто файл с левыми данными. Демонстрационная рабочая база - та, что находится в комплекте с прошивкой, в одном с нею архиве.
Вероятнее всего из-за того, что режим работы устройства (город/трасса) в момент разных попыток проезда по одному и тому же месту разный.
Чувашия
Junsun New L2
Nissan Almera N16
Имелось ввиду что база от 26.10.2020 года, до этого тоже была оплаченная но GPS не работал.
Чувашия
Junsun New L2
Nissan Almera N16
а есть ли возможность поставить базы от MapCam?
Вам сюда...
Если договоритесь с гарным хлопцем - владельцем MapCam о том, чтобы он возобновил выдачу не кастрированного, а полного набора данных не только в мапкамдроид - появится.
Vizagor
Оренбургская область
JununL2 NEW2017 и все прошивки
Mitsubisi Outlender III
Добрый день.
Для устройства JunSun New L2 версией прошивки DL1.G01.GRX.1.0.1.UR15 нет прошивок на сайте rdupdate.space, как я понял.
В то же время он прошивается в DQ1.G01.GRX.1.0.1.UR15, есть ли пути модернизации для это версии как у меня?
DL1 - это должен быть один из самых первых вариантов аппаратной части. Но, при этом, что странно, называется он New L2, а значит не может быть первым. Соответственно, начинка там уже современная. Не GRX.2, конечно, но и не для древних прошивок DL1. Отсюда вывод - аппарат обязан работать с современными прошивками. Попробуйте, вариантов по сути не так много. Их всего три.
С большой долей вероятности должен нормально работать вариант для DM1.G01.GRX.1.0.1.UR15 , который обозначен L2 (DM)
Vizagor
Все разобрался, встала версия прошивки Junsun модели L2 выпуска до 2018 года (DQ1.G01.GRX.1.2.2.UR15).
Только вот появился новый вопрос, в родной прошивке регистратор снимал 1296р, сейчас только 1080 FullHD.
Vizagor
Перепрошил прошивкой для JunSun New L2. переименовав название прошивки, теперь есть 1296р
makarvolfovich
