Обновление прошивки Mirad 800
braindamagedman
Приморский край
MiRaD 800
Nissan Dualis
Добрый день.
Как зашить в него хоть какую-нибудь нормальную прошивку? Изначально на попавшем в мои руки РД была непонятно какая прошивка - он вроде работал, но в настройках совершенно непонятно что было. И никаких настроек не было, кроме включения/выключения диапазонов. Так же полностью отсутствовал звук и не было возможности его включить.
Почитав форум, понял, что это, вероятно клон Intego RD-510. Попытался прошить Mirad 800 прошивкой от RD-510 (несколькими версиями). После этого РД умер. И сейчас при включении показывает цифру 8.
Ситуация аналогичная вот этой - Радар-детектор Intego RD-510 (не работает после обновления)
braindamagedman
Приморский край
MiRaD 800
Nissan Dualis
Хм. Кажется получилось восстановить работоспособность детектора. Зашил прошивку вот по этой ссылке - http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=MI-RADA[800&lng=ru Но получил ровно ту же самую прошивку, что была изначально.
При долгом нажатии кнопки set попадаю в меню настроек. В нем последовательно идут пункты, соответсвующие диапазонам. В каждом пункте можно выставить 0 или F. Как я понял - это вкл или выкл.
Далее идет пункт с одной буквой U. При нажатии на любые кнопки в нем ничего не меняется...
И это все.
При нажатии на кнопку mod появляется и исчезает буква P справа на экране. При длительном нажатии появляется и исчезает надпись C/H...
Звука нет. Проверил начинку - динамик к плате подключен.
Кто-нибудь может сказать, что все это значит? И как сделать хорошо?)
Вот фото внутренностей
    685,1 КБ · Просмотры: 880
    669 КБ · Просмотры: 921
А какая должна была вместо предназначенной для этой модели?
При таких вводных - аппаратная неисправность.
Отремонтировать либо заменить.
braindamagedman
Приморский край
MiRaD 800
Nissan Dualis
Изначально я получил его в руки с формулировкой, что в нем старая прошивка. Это экземпляр закупался для тестирования и потом за ненадобностью отдан мне. При этом он был в штатной коробке и полном комплекте. Получается, что либо прошивка такая и должна быть. Либо дело не в прошивке, а в железе. Это я и пытаюсь выяснить в принципе.. Думал - пепрошью его и проблема уйдет, но этого не произошло.
Забыл сказать - в целом то он вполне работоспособен. Детектирует радары, при этом начинает моргать подсветка экрана и потом на экране отображается информация о детектированном сигнале. Но это все молча.
Наибольшей проблемой для меня является отсутствие звука. Также хотелось бы научиться переключать режимы город/трасса. Этого было бы достаточно для нормальной эксплуатации.
Как вариант - начните вот с этого места. Железки различаются только корпусом.
Blane
