Обзор и обсуждение гибрида PlayMe P550 Tetra
priZrakinside
РФ, Москва
Sho-me 525
Skoda Octavia A5FL
Есть у кого возможность пофоткать внутренности данного рега??
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Vozegoff
Нет
Ваз 2105
Салют всем! Есть вопрос: хочу подключить свою тетру напрямую от света, чтоб сопля не болталась от розетки.
Так как у него входящая мощность 12v, то получается теоретически можно, грубо говоря, распотрошить стандартный провод, оголить жилы и напрямую их подключить к питанию, так? Или надо всё-таки ещё какую-нибудь защиту ставить, от скачка напряжения допустим? Если нужно, то тогда штатный автомобильный предохранитель на что?
Есть кто подключал напрямую? Кто вообще как делал?
Многие так подключают,что бы не было соплей. У меня 3 провода протянуты, под разные девайсы. А если найти подходящий разъём, то и штатный провод резать не придётся. Так же продаются провода для скрытой проводки.
Зависит от типа авто.
Не совсем так. Штатный пред на 2А желательно в цепи оставить.
Что подразумевается под "скачком напряжения"? Если просадка при запуске - то пофик. А если повышение напруги в следствии выхода из строя регулятора - то никакой пред не поможет. Преды служат для защиты от повышенного тока, а не напряжения.
Мощность измеряется в Вт P=U*I. В Вольтах - напряжение.
Vozegoff
Нет
Ваз 2105
А что они из себя представляют под напряжение 12V? Просто провод, или в цепи предусмотрен какой-то предохранительный блок? Везде где спрашивал в Москве пожимают плечами, предлагают купить обычный шнур под прикуриватель и его потрошить. Пяти-шести вольтовой скрытой проводки везде куча, а вот под 12v найти не могу, может не там ищу?
Под скачком подразумевал именно просадку при запуске.
Что то типа такого
Кабель питания Street Storm STR-DPC для скрытой устрановки всех моделей радар-детекторов Street Storm
Да, там пред на 2 - 5А.
priZrakinside
РФ, Москва
Sho-me 525
Skoda Octavia A5FL
kichman
