@Docent_013, @Passerby в отъезде на неделю. Подождите, когда он появится и даст разъяснения вылезшей ошибки при обновлении.
Marfino
conqueror gx-8
Mitsubishi Lancer 9
Уважаемые специалисты помогите! Не успел порадоваться своей зверюшке, как возникла проблема. Сразу скажу тему и указанные ссылки почитал достаточно и все предлагаемые варианты перепробовал. Началось с того что при обновлении загрузилось 75 процентов и выскочило сообщение что-то ссвязанное с перегрузкой сети и далее ни как не хотелось обновлятся , использую браузер IE, кабель передергивал, безрезультатно, горят буквы dn и не на что не реагирует, пробовал и без регистрации китайскую поставить, и с регистрацией, пишет проверить подключение прибора и режима dn( как то так), компьютеры менял, порты юсб менял, ничего не помагает... Понес обратно в магазин, мол два дня только прошло после приобретения, они увидели dn и послали , говорят только примем на диагностику с периодом ожидания 45 суток ,ппц
Может оформить подписку на расширенную версию и тогда обновиться?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Marfino для начала неплохо было бы модель. во вторых ошибка
говорит о неустановленном дряйвере, либо плохом контакте юсб. проходил уже. попробуй Y-кабель
Marfino
conqueror gx-8
Mitsubishi Lancer 9
УРА! все прошло на отлично.Спасибо Docent_013.Когда прочитал о плохом контакте( хз может и в нем дело)воткнул провод в ноутбук( провод использую родной длина 1 м 20 см) в разъем USB 2.0 и хотел поподробней описать ошибку выдаваемую на RD Update и произошло чудо... все обновилось, на стационарном ПК до этого пихал разъем 2.0 пару дней назад и не чё, а сегодня тыркал только в разъемы USB 3.0 на ноуте и тоже не чё. Модель Conqueror GX-8 c GPS. Хотя сегодня после трех дней штудирования информации в ооочень большом объеме и порядка двадцати безрезультатных попыток обновиться приехал в магазин ( уже второй раз) и оформил претензию( по совету зам директора этого магазина) по части чтоб удалили РД из списка у себя там, так как на персональной странице увидел что мой РД обновлялся на этом сайте под другим никнеймом , хз может и это было причиной, но все получилось.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Marfino при обновлении с ноута важно, что бы ноут стоял на зарядке, иначе может не выдать достаточного напряжения на порт.
ikar
Lexus
@Mike9966 только что взял свой прибор (проблемный мне друг дал), и он обновился с первого раза. видимо кирпич :( возможно битая память.
Думаю с девайсом у вас все нормально. По крайней мере сама ошибка с битой памятью никак не связана. Но нужно ждать @Passerby. (IMHO, не в девайсе проблема :) )
Просто ради интереса:
Ранее это девайс обновлялся?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@ikar 2 прибора сейчас с такой ошибкой. один точно ранее обновлялся. второй не знаю. Мой работает.
ikar
Lexus
Реально проблемы с хостингом у RDupdate.ru. Сегодня только со 2-го раза смог зайти на него. Speedcamonline.ru тоже на том же хостинге находится. @gaf собрался переезжать. @Passerby наверняка тоже об этом думает уже... @Docent_013, делайте правильные выводы.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Mike9966 я пока жду. Но из трёх приборов один обновляется правильно и с первого раза. другие конкуры у друзей тоже. Выводы неоднозначные. Интересно услышать @Passerby
Marfino
conqueror gx-8
Mitsubishi Lancer 9
Нет, правила при обнавлении читал, ноут стоял на зарядке, проблем была в другом.
АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
Два раза без особых проблем обновлял базу для зарегистрированных пользователей (вариант Alt).
В субботу нужно ехать в Москву, решил залить новую базу для подписчиков (вариант Ext).
Оплатил подписку на месяц. Платеж нормально прошел. Но... обновление тупо не запускается.
Обновляюсь, как и велено, с Эксплоэра. Какого пинка нужно еще дать, чтобы процесс пошел?? :([DOUBLEPOST=1412008763,1412008427][/DOUBLEPOST]Детектор у меня - 740А.
Шумик -520 давно подарил.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@АлександрР перезагрузись, потыркай РД в юсб. другой комп попробуй. программная ошибка на компе. у меня тоже было. потом как-то само прошло.
АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
Я уже третий день тыркаю-перетыркиваю в разные юсб. Не помогает.
Интересно, что с обозревателя Гугл Хром процесс установки все же начинается, но быстро выплывает окно с текстом:
"Невозможно загрузить приложение. В приложении отсутствуют необходимые файлы. Обратитесь за помощью к поставщику приложения."
На странице обновления обратной связи не нашел, вот и обращаюсь за помощью сюда.
АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
Я все же успел обновить базу.
По совету @Passerby, добавил сайт обновления в доверенные для IE, не помогло, обновление вообще не запускается.
По совету @Passerby, установил в Хром расширение ClickOnce, не помогло, обновление начинается, и заканчивается.
Ради спортивного интереса, кликнул на ссылку, что висит в сообщении на форуме
http://public.gpscamera.org/Service...pplication?type=CONQUEROR/GPS_740ARYRU&lng=ru
и обновление нормально пошло из Хрома.
Что за волшебная такая ссылка, которая с форума запускает обновление с пол пинка, а на сайте обновления нужно всячески изгаляться :confused: ??
Это говорит о том, что косяк на самом сайте обновления, и его нужно исправлять. Следующий раз просто не захочется зайти обновить базы.
Что за волшебная такая ссылка, которая с форума запускает обновление с пол пинка, а на сайте обновления нужно всячески изгаляться ??
Это ссылка официальных обновлений с кучей мусора. Подробности тут.
Что за волшебная такая ссылка, которая с форума запускает обновление с пол пинка, а на сайте обновления нужно всячески изгаляться :confused: ?? Это говорит о том, что косяк на самом сайте обновления, и его нужно исправлять. Следующий раз просто не захочется зайти обновить базы.
Думается, записи в логах сервиса о 5.904 уникальных пользователей, обновлявших там свои РД, говорят несколько о другом. А с учетом
и отсутствия какой-либо информации о том, что и как происходило с компьютером за 2 недели:
прошедшие с 16-го сентября, результатом чего и стало:
могу лишь припомнить телефонный диалог, свидетелем которого однажды посчастливилось быть:
- Вы ЕС-1045 ремонтируете?
- Да, приносите...
Пытаться угадать причину "работало - перестало", по столь подробным описаниям ситуации, полагаю, желающих тут не найдете.
Если же хотите лично убедиться в том, что проблема кроется в Вашем личном компьютере, к работоспособности которого rdupdate ни малейшего отношения не имеет - договоритесь, например, со @sti 28 или @Docent_013 о возможности подъехать и провести обновление у кого-либо из них.
Заодно, если проделаете это под своим логином, и поездка пройдет в гораздо более комфортных условиях, чем с загруженной сейчас официальной базой.
ramzes1675
