поблемы с радар-детектором
snegovik78
gr-h8
nissan
Додрый вечер у меня такая проблема на днях приобрел детектор gr-h8 после подключения в гнездо прикуривателя авто ниссан теана возникают сильные помехи при прослушивании радио после выключения детектора всё приходит в норму ,может у кого была такая ситуция,подскажите пожалуйста как решить проблему.
snegovik78, разводите массы этих приборов. А в частности точку подключения антенны. За одно проверьте массы всех подключенных приборов. Как правило при плохой массе и добавлении прибора с шумящим преобразователем, происходят наводки. Если лень это делать, придётся с паяльником подружиться и впаять в провод питания детектора два конденсатора. Один на 470 мФд(соблюдая полярность, иначе будет меленький чпок!! Со снегопадом из фольги и прочей обёртки) и керамический, у них ёмкости маленькие и полярности нет.
Так же нужно будет провод петлёй пропустить через ферро магнитные кольца. Это всё должно снять импульсные помехи от преобразователя.
Архипов
