DefAliNur1968
- Регистрация
- 22.01.2026
- Сообщения
- 164
- Регион
- Москва
- Авто
- Land Rover Defender
С лета 2026 года, когда бензин стал настоящей проблемой, автомобилисты всё чаще выбирают на трассе режим 90–100 км/ч. Причина проста: после 120 км/ч встречный поток воздуха начинает тормозить машину настолько сильно, что мотору требуется заметно больше горючего. Это подтверждают даже испытания недорогих моделей.
На то, сколько топлива съедает автомобиль, влияет не только его конструкция, но и манера вождения. Особенно ярко это проявляется за городом, где можно ехать равномерно, без постоянных ускорений и торможений.
Пока скорость остаётся умеренной, силовой агрегат не испытывает лишней нагрузки, и расход держится близко к заводским показателям. Но как только водитель начинает ехать быстрее, наступает момент, после которого бензин уходит гораздо активнее. Сразу это не всегда заметно: разница накапливается постепенно, поэтому её легко недооценить.
Автолюбители ведут себя по-разному: одни стараются добраться быстрее и едут с высокой скоростью, другие сознательно выбирают спокойный темп, чтобы растянуть остатки топлива. На умеренной скорости машина идёт легко, мотор не просит лишнего. Но по мере разгона нагрузка растёт, и аппетит двигателя увеличивается всё стремительнее.
Главная причина — сопротивление воздуха. Чем выше скорость, тем сильнее встречный поток давит на кузов. Двигателю приходится работать интенсивнее, чтобы удерживать выбранный темп. Именно поэтому после 100 км/ч появляется дополнительный шум, а иногда ощущается лёгкая вибрация — это отклик на возросшую нагрузку.
Цифры на примере Kia Rio 1.6 AT делают разницу очевидной. При 90 км/ч расход составляет около 5,5 литра на 100 километров, при 100 км/ч — примерно 7,3 литра, на 120 км/ч — около 8,7 литра, а при 150 км/ч может доходить до 12 литров.
Особенно заметен скачок после 120 км/ч: здесь расход растёт резче, чем на меньших скоростях. А если ехать быстрее 140 км/ч, двигатель работает почти на пределе, и топливо исчезает значительно быстрее, чем кажется при плавном разгоне.
С конца июня 2026 года большинство водителей стало бережнее относиться к горючему: заправиться без долгих очередей теперь почти невозможно. Поэтому на трассах люди всё чаще держат 90–100 км/ч — режим, оптимальный с точки зрения экономии. Как следствие, камеры автоинспекции стали гораздо реже фиксировать превышение скоростного режима.
