Проблема (V1 -3.813)
t-3
Всем доброго времени..Да простят меня посетители форума, решил написать в этой теме..Стал обладателем В1 и постигло жестокое разочарование , при покупке пробил номер на сайте и мне выдали, что стоит последняя и лучшая версия 3,8... Оказалась - 3,813 без РОР.. Проехался по Третьему кольцу в Москве - тишина..Все в заводских установках..
До этого был Бел 65 со старой версией, так по городу невозможно было ездить, знал даже большие световые вывески (в Х диапазоне)...
Собираюсь его отправлять обратно в Штаты для заливки новой версии...:-(
я так понимаю других вариантов нет?:-[
Administrator
Где покупал? Как получилось так что версии не совпадают? Т.е. по серийному, я так понимаю, он последней версии, а сам детектор пишет 3.813? Не может он совсем не работать, раз только с версией проблема. Что с настройками, проверял?
t-3
Покупал на ebay, серийник 5589850716, когда привезли, заехал к другу, у него В1 поздней версии..Он скопировал настройки как у себя и заметил, что его радар ругается на мой, а мой - молчит...Приехал домой и сбросил все на заводские установки, еще раз проехал по третьему кольцу ( живу рядом ) - молчит...
t-3
Спасибо за ответ Владимир, но я сейчас более внимательно прочитал на сайте В1 сообщение по моему радару, где они пишут, что нет РОР режима...А так в настройках все вверх и на двери не ругается....
Administrator
Собственно, вот:
Serial Number 5589850716
V1 Description: Radar circuitry known in-house as V1.8. This is our latest and best performer on both radar and laser with just one exception—it lacks POP Protection. Of interest to those who drive in Europe, the latest V1 version also has a Euro Mode.
Upgrade Recommendation: You have a sophisticated security system, and we’re cautious about recommending an Upgrade. If you believe in keeping up with technology, particularly if the POP Mode is being used in your area, then go ahead. V1’s approach to the POP problem is superior to all others in the industry. If you drive in Europe, you will appreciate our new Euro Mode which improves protection on photo radar as it is used in the E.U.
Невнимательно прочитал... но странно, что он вообще ни на что не реагирует.
t-3
Буква L , и действительно странно что на двери никак...Хотя в упор не подьезжал.. А так , пару раз крякнул на что-то пока я ехал с Кунцевской до Автозаводской...Но убило молчание на фоторадары на 3 кольце, которые просто доставали...
t-3
Спасибо, завтра постараюсь попробовать, а на третьем кольце , как мне сказали работают в тестовом режиме фоторадары с малой мощностью, они пока письма счастья не присылают, Бел их метров за 500 видел..Точно не засекал, чисто визуально...
Какой бел? марку укажите плиз!
Administrator
rx65. Вот и разгадка, хотя как-то он должен был реагировать на третьем кольце... а что стоит по настройкам приглушения? Если настройки стоят по умолчанию, то 10 сек. для 3-го кольца маловато, должен бы срабатывать.
t-3
У меня до этого был Бел рх65 про, но с какой-то старой версией , начинающейся, если не ошибаюсь на 4.. На форуме http://forum.autoua.net начитался, что только начиная с версии 6... будет все нормально, хотя был случай, когда повернув с Ленинградского шоссе в сторону Шереметьево 1, он начал периодически пиликать на Радис , когда лупили в сторону от меня..Расстояние было 2,9 км в зоне прямой видимости..Менты стояли около первых строений Ш1, у меня в машине сидел американец, который всю дорогу трындел - Не может быть... А я все задавался вопросом - Блин, но где же вы , кругом чистое поле??!
Вот начитался на том форуме Шноля и засомневался, продал Бел..
Просто мне сейчас надо решить, что с В1 делать, пока американец в Москве, отослать на перепрошивку или не парится...
Administrator
Для начала проверить работает ли вообще. Думаю, что проблемы будут по импульсам, лучше отправить на завод, 140$ не считая пересылки. По поводу старой версии Бэла попробую разузнать, если интересно.
t-3
Все настройки сейчас по умолчанию..Понял, буду отсылать...Обойдется как на сайте В1...В следующий приезд у америкос привезет...
Но все равно попробую завтра с буковкой А... В разделе приглушения не надо ничего менять?
Administrator
Нет, в режиме А приглушение никак не задействовано.
t-3
Спасибо, завтра попробую и отпишусь... Удачи.
Administrator
t-3
Только что приехал с тестирования..Все хреново..Подьехал к супермаркету к дверям, там их несколько и двойные, на расстояние 40 метров,пощелкал режимами, покрутил крутилки - молчит...Все , отсылаю в Штаты...Когда получу, или когда америкос привезет - отпишусь, но это наверное будет не скоро, ближе к новому году...
Administrator
Мне кажется, что проще новый купить, чем ремонтировать, это уже не 140$ получится. Значит продали такой. А сколько стоил?
t-3
Точно не помню,но с почтой по Штатам обошелся где-то 250-260, просто я ждал месяца полтора, когда привезут из Штатов..
Administrator
Дороговато получается, он у тебя уже почти как новый. Жалко. Починка стоит у них 45$ или больше. Если вдруг с ним что-то делали, то, возможно и дороже. + обновление версии за 140$. Может, лучше уже новый заказать?
t-3
Радар работает ! Сегодня ездил в Техносилу, на Третьем кольце перед Вогоградкой метров за 400 определил фоторадар, при проезде под ним было три деления, после показал назад и затух метров через 200..После поворота на Рязанку несколько раз крякнул К , но убил наповал, когда я поставил машину на стоянке магазина мордой к проезжей части на рсстоянии метров 30...Вдруг по нарастающей заголосил Х до 4 делений и так же затих, как будто проехало НЛО....Все действо за 10 секунд...
Обратно поехал опять по Третьему, на вьезде на него три раза крякнул на заправку, проголосил на знакомый фоторадар, и до пл.Гагарина несколько раз отметился Х, особенно на подьезде к Гагарина....
Короче, живет только ему понятной жизнью..Установки заводские, режим А..Тестить серьезно нет времени,( приболел ребенок), отошлю его в Штаты на апгрейд...
voldk
