Статус
Dimanoed
conqueror a740
hyundai tucson
У меня x323 метров за 100 срабатывало на него! тогда как 740 молчал как партизан.
Dimanoed, Уровень чувствительности у обоих детекторов какой стоял?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Dimanoed, 100 м на глаз трудно определить. тревога 1-2 по шкале это не показатель. он может и за 80м и 50м и 20 м сработать, а может и вообще не сработать. Нужно раз 100 проехать, что бы набрать статистику.
Считайте, что на Ваши Мультарадары. нет РД
Запомните места или используйте ГПС. Это будет надежнее.
Strafer
Conqueror A740
Honda Civic
Здравствуйте, возможно повторюсь с вопросом, но не могу найти ответ. Девайсом владею недавно. Где в настройках A740 можно отключить постоянные сообщения о превышении скорости, а то уже задолбало, стоит превысить на пару километров на трассе,и на те "превышение скорости" или пиканье каждые 30 сек. Пока из Москвы до Твери доехал, думал сума сойду, благо от Завидово радары понатыканны, фон сменился. И что заметил, стоит подальше от Москвы отъехать, так он уже на превышение эти не реагирует. Это в прошивке?
Вариант оптимальной настройки:
SET
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - Город 60, Трасса 90, Магистраль 110. Возможно установка +20
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving note - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning note С 3
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte note в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim note в зависимости от времени года
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
MOD
Предупреждение о камере/Camera speed limit mode или Камера/Camera mode
Как то так...
Strafer, а какую скорость превышаете: 60 или 90? Что выставлено в Smart mute?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Strafer,
Кнопкой "MOD" переключаются предупреждения из базы, у вас стоит наверняка безопасная езда, поставьте друое... В инструкции вот так:
MOD — настройка GPS модуля
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]Держите и нажмите кнопку MOD около 3 секунд, будет установлен один из ниже указанных режимов. Последовательные нажатия переключают режимы[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri][/FONT][/FONT]
А. Safety driving, speed limit mode. Включены предупреждения о камерах. [FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]В нем предупреждает не только о стационарных радарах, но и опасных местах с ограничением максимально допустимой скорости, если вы едете в зоне с ограничением скорости. Например, 50 км/ч, и вы едете 60 км/ч, устройство предупредит Вас о чрезмерной скорости.[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri] Б. [/FONT][/FONT]Camera, speed limit mode. Режим превышения скорости [FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]Режим ограничения скорости при приближении к стационарным радарам. Он предупреждает, о скорости и наличии стационарного радара с максимально допустимым лимитом. Например если вы едете в зоне с ограничением скорости до 50 км/ч, и вы едете 60 км/ч , устройство предупредит Вас о превышении скорости.[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri] C. [/FONT][/FONT]Safety driving mode. Режим безопасной поездки. [FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]Режим в котором прибор предупреждает не только о стационарных радарах , но и опасных местах с ограничением максимально допустимой скорости или мобильных радаров, не говоря ограничение скорости. Например, если вы едете в сторону радара с фиксированным ограничение скорости до 50 км/ч, и вы едете 60 км/ч, устройство предупредит, что есть стационарный радар впереди и не предупредит вас о превышении скорости.[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri] Д. [/FONT][/FONT]Camera mode: Режим камеры [FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]Предупреждает о стационарных радарах, не указывая ограничение скорости. Например , если вы едете в сторону камеры с фиксированным ограничением скорости о 50 км/ч, и вы едете 60 км/ч, устройство скажет вам, что есть радар впереди, но не предупредит вас о превышении скорости.[/FONT][/FONT]
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri] Заводская установка: Safety driving, speed limit mode.[/FONT][/FONT]"
Strafer
Conqueror A740
Honda Civic
Стоит 90
stop-radar
Escort RedLine
Strafer, Обновление давно делали?
Обновите прибор
Strafer
Conqueror A740
Honda Civic
JohnLord, да, наверное стоит "Безопасная езда". Т.е. мне надо поставить "режим камеры"?
Сегодня буду обновлять.
LeonidZ
Conqueror А740RU -> 1698H
FF2
Приветствую, коллеги! Я стал обладателем Conqueror A740 RU, обновил прошивку установил рекомендуемые значения для Москвы и области. Не подскажете можно ли совсем убрать предупреждение и призыв к снижению скорости? Хотелось бы чтоб звуки были ТОЛЬКО при приближении к камерам, ну и естественно радарам. Какие тут есть варианты? :confused:
А то к постоянной болтовне привыкаешь и уже не слушаешь эту навязчивую девицу. :angryfire:
LeonidZ, понятно, инструкцию к прибору русские читают, когда он уже сломался...
А, хотя бы, предыдущую страницу прочитать, перед тем, как задать вопрос - тоже не по силам?
LeonidZ
FF2
за темой приглядываю, но последнюю страницу-то как раз не читал:)
так и всё-таки:
Д. Camera mode: Режим камеры
Инструкции непонятным языком написаны - пробовал разбираться и с русской и английской, и всё-равно прибор много говорит. Поэтому и задаю вопрос знатокам...
ДядяАйро
Toyota Land Cruiser 100
Отчет об английской версии, последняя прошивка и база радаров
Ездил сегодня по МКАД 45 км и в область по Киевскому шоссе 80 км и обратно.
По базе - реальных точек добавили, но и мусор появился.
По детектированию стрелок - отдельные экземпляры действительно детектируются учащением гейгера, но это не всегда, вляпаться все-таки можно.
Не понравилось:
1. Тетка говорит слишком громко. А убавить ее нельзя, так как гейгера будет не слышно. Т.е., последняя прошивка это не исправила :mad:
2. Режим камера моуд. Приближаемся к радару. Тетка говорит "Впереди стационарный радар". Хорошо, едем дальше, приближаемся к радару. Тетка говорит "Въезжаем в зону контроля, снизьте скорость". И не волнует, что ты не превышаешь скорость, а возможно, даже еле-еле плетешься в пробке. , оплачено! (извините) Говорливая тетка в любом случае требует снизить скорость! :angryfire: Чесслово, это просто бесит, если плетешься в пробке...
Либо такие криворукие программисты, либо никто им не сказал. Стоп-радар, ну скажите же им.
А пока я НЕ рекомендую покупать этот РД, для Москвы и области лучше купить простой типа 508 плюс навигатор с пробками (смарфон), в который закачать файл со "стрелками" (лежат в инете).
3. И зачем тетка говорит Кей бэнд? Тетка вообще не нужна. Гейгер - на излучение, а какой-нибудь бип-бип на POI. Вот так надо.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
ДядяАйро,
сколько можно писать :) чтообновление это обновление баз GPS радара, а не прошивки. Почитайте внимательно https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
Все что Вы описали как "-" были изначально. Все было описано на форуме, прежде чем покупать - стоило бы ознакомиться.
Лечиться легко :
1. Режима "камера", чувствительность "повышенная", режим C3.
2. громкость на 11-12 и повесить возле зеркала заднего вида или перепайкой одного сопротивления( громкость гейгера возрастет).
Я с данными РД катаюсь каждый день Москва-область-Москва, сейчас начал кататься до Питер и обрано. Поеду на юг в августе. Единственно что не нравиться пока в радаре, это дубляжи в базе данных камер и то что их тетка повторяет.
Про скорость (ограничение) это верно. это чистая ошибка базы данных GPS.
Raver
МСК
Conqueror V258+
Мegane 2
а с 009 версии на 011 сразу не обновиться? сначала всёравно 010-ю поставит?
vgrigor
Conqueror A740
Октаха
интересно...
но мне вот нравится когда голосом говорит,
Гейгер это "не для людей", а для техников.
2 - определенно странно!
ведь зачем в ней ГПС ?
чтобы не пахло надоедливыми сообщениями когда скорость нормальная!
может настроить можно?
а то за это можно и радар не купить..
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
RYZH
Conqueror A740
Kia Rio
Народ,тут вопросец родился!Спорил я с одним товарищем,он говорит,что 740 не детектирует стрелки!Почитав форум и используя собственный опыт пришел к выводу,что он их детектирует!Но не все!Если я подъезжаю к стрелке,РД говорит впереди камера!Потом начинается К диапазон,значит он ее поймал!А если нет К диапазона это что стрелка не работает?
Статус
Andreychik
