Статус
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Часов там нет 100%, время он берет со спутников.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
там есть малюсенькая таблетка для памяти спутников.
но к описанному эффекту, демонстрирующему огрехи стабилизации блока питания (если она там вообще есть) и измерения напряжения, её наличие не имеет отношения.
ДядяАйро
Toyota Land Cruiser 100
ДядяАйро,
сколько можно писать :) чтообновление это обновление баз GPS радара, а не прошивки. Почитайте внимательно https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
Все что Вы описали как "-" были изначально. Все было описано на форуме, прежде чем покупать - стоило бы ознакомиться.
Лечиться легко :
1. Режима "камера", чувствительность "повышенная", режим C3.
2. громкость на 11-12 и повесить возле зеркала заднего вида или перепайкой одного сопротивления( громкость гейгера возрастет).
Я с данными РД катаюсь каждый день Москва-область-Москва, сейчас начал кататься до Питер и обрано. Поеду на юг в августе. Единственно что не нравиться пока в радаре, это дубляжи в базе данных камер и то что их тетка повторяет.
Про скорость (ограничение) это верно. это чистая ошибка базы данных GPS.
Я разницу понимаю. Прошивка тоже обновилась. Улучшилась радарная часть. А логика - нет. Я считаю, что по просьбам пользователей давно можно было бы устранить "минусы". Если читать внимательно, то видно, что я не жалуюсь на низкую громкость РД, а режим камера моуд у меня уже стоит, но попробую другие, хотя по РЭ, тетка должна была молчать. Программисту с нормальными руками - делов на 15 минут!
Tarzan, очень просто. На кадре отмечается область, любые изменения картинки в которой приводят к сработке. У меня на бытовых системах видеонаблюдения за $200 это великолепно работает, называется - датчик движения, что уж говорить о стрелке...
А может рядом за этим видео блоком висит радарная стрелка.
И своей радарной частью кроет на большое расстояние, контролируя туже полосу для общественно транспорта и скорость движения на ней.
Ну так, типа как заодно.
Видео то на киллометр не снимает а радар пробъёт легко.
Вот и будут два, три блока висеть .
Пара (ну если из трех) причем будет без радарная.
robert65
Conqueror 740A
Кто знает: стоит ли в А740 какая нибудь внутренняя батарейка? (какое напряжение показывает РД?)
Купил новый РД. Подключил к блоку питания на 12в. Смотрю РД показывает 10.4 В. Мерю мультиметром - 12 В. Ну думаю китайцы что-то неправильно напаяли поэтому РД показывает неправильно. Прошло часа 4, РД показывает уже 11.1В... Часов через 5 уже 11.9 В...(напряжение на источнике 12В) Т.е. как будто внутри РД стоит аккумулятор, который подзаряжается и РД показывает напряжение именно на нем. Может он используется для питания часов... Просто любопытно...
А как настроить радар что бы заряд батареи показывал? В мануале не нашел.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
robert65,
Левой кнопкой "SET", кратковременно нажимая можно перебрать режимы отображения, в их числе будет "напряжение батареи", только кажет оно совсем не то, что на самом деле!
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Прокатился я еще раз Москва-Питер. Очень достойно 740 отрабатывает.
База 011. В ветке про Питер отпишусь
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Это же какой мощности должна быть батарейка, вернее схема ее подзарядки, что бы питание с генератора просаживалось до 10 вольт при ее зарядке. У меня до 12 вольт с 13,4 вольта которые генератор выдает, только фары+подогрев заднего стекла способны просадить напряжение и то только на холостых оборотах.
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Скорее всего схема измерения не правильно работает.
leopold
Conqueror А740
FFocus2
Добрый день всем, джентельмены. Недавно стал обладателем данного РД. Куплен в конце июня в СТОП-РАДАРе. Русифицирован. Все настройки сделал по рекомендациям на 1-й странице. Громкость на максимум, но при небольшом фоновом уровне музыки тетку почти не слышно (К диапазон попадался). При нажатии на UP сигнал подтверждения выбранного уровня гораздо громче и другой тональности. Я так понял, чтобы сигнал на был приелемым необходимо вскрывать коробченку, чтобы перепаять резистор? Только так? И, кстати, время объявляет зачем-то (как отключить эти объявления?)
JohnLord
Сталинград
fau$t,
Может, Вы все-таки скачаете русско-язычную инструкцию с первой страницы?! :D
"6. [FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]Удаление пользовательских точек POI . [/FONT][/FONT]
Удалением меток происходит 3-мя способами:
a. При выборе метки задержите MOD кнопку на 3 секунды. Устройство выдаст сообщение об удалении метки.
b. Удаление нескольких меток путем зажатия кнопки MOD на 3 секунды и выбором меток при помощи кнопок UP и DOWN.
c. Удаление абсолютно всех точек зажатием кнопки MOD на 3 секунды.
Cherkam
Nissan X-trail
совершенно не понятно объяснили, особенно пункты а и с. Чем они отличаются?
JohnLord
Сталинград
Cherkam,
Инструкцию не я писал, но сюда её всю постить не буду!
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
В инструкции про удаление точек пои перевод некорректный:
a. При выборе метки задержите MOD кнопку на 3 секунды. Устройство выдаст сообщение об удалении метки. - это на самом деле когда физически находишся в зоне конкретной ПОИ, зажимаешь МОД, конкретно данная точка удаляется
b и c - это удаление собственно из меню: или выборочно или все сразу.
arsh
tucson
подскажите , как обновить a740ru если у меня mac?
И что даёт обновление ? только база gps ? В целом на работе детектора не отобразится??
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
rva77
ShomeG900 Conqueror GPS - A740
фольксваген
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, сдох штатный шнурок, не включается хоть тресни, купил новый универсальный 250в, 2А.
Какие могут быть последствия?
LeonidZ
Conqueror А740RU -> 1698H
FF2
Как сказанул Ставр
- здесь не справочное бюро, а форум :lol: (
http://www.google.com/search?q=справочное+ бюро+site:www.rd-forum.ru/conqueror/). Вопросы не приветствуются, а в шапку вся правда не пишется, да и вообще нет шапки, есть первое сообщение от продавца. Думаю, стоит создать отдельную тему типа "Conqueror A740 - F.A.Q."
Я так понял - резистор перепаивают те, кому вообще ничего не слышно, может партия такая была...
01.07.2012, 22:08 #2382
разбирается радар и перепаивается резистор R28 на 4.7КОм - 6.2КОм. После это общую громкость приходится уменьшать, слышно в любом авто!
Попробовав разные настройки я понял, что единственный вариант использовать девайс в дороге – наоборот снизить громкость до еле слышимой. Уж хрен с ней с девицей, а звоночек в ухо достал уже как я не знаю…. Вариант с ручным выключением/включением прибора не катит, поскольку ему прежде чем начать подавать сигнал о радарах, необходимо каждый раз по полной программе поздороваться… Перестарались китайцы. Остается только надеяться, что в товарищи по несчастью рано или поздно попадётся программист, который расковыряет прошивку.
bobruyskiy
СантаФе
LeonidZ,меня как-то не напрягает:pardon:Завел авто, она раз проболтала, я уже привык, даже не замечаю, зато пассажиры начинают сразу пристегиваться:D Кукушка раз в час скажет время, тоже не напряжно, может у кого чаще, хз:D А предупреждения поставил на С1(вроде, уже не помню), ну один раз скажет про превышение, да и фик с ней. Громкость на мах стоит. Наверно у всех требования разные:pardon:У меня есть друг, его например навигаторы не устраивают, ни гармин, ни навител, он считает их слишком тупыми, он видите ли лучше их дорогу знает:lol:
LeonidZ
FF2
После "обычного" радар-детектора, срабатываение которого порождалось исключительно радарами, ну может изредка левыми наводками, привыкнуть к поведению Conqueror A740 у меня не получается. Не затем его покупал, чтобы быть вынужденным слушать неадекват по поводу снижения скорости при 30км/ч, там где разрешено 90! Да и звоночек постоянный задолбал, ухо от него болит уже. :blink:
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Читаешь порой некоторые посты и думаешь, то ли руки крюки, то ли РД бракованные пошли, то ли народ пошел капризный.
Посмотрите ветку про тесты РД в Волгограде..
наш РД за 8 тыщ рублей работает лучше всех кранчей, стингеров и вистлеров и практически не уступает Валентинам и Ескортам за большие деньги. Что Вы еще хотите :)
Статус
Мантойя
