Статус
sdomovoy
Conqueror 740A
Сам отвечаю на свой вопрос - нельзя. Тока в авто.
ikar
Lexus
Неправильно отвечайте :)
Подключайте к компу- нажимайте кратковременно set - прибор переходит в рабочий режим. Нажимаете set и удерживаете - переходите в меню
PS у вас может быть не кнопка set , не помню точно (у меня другая модель) - но имеется в виду та, которой переход те в меню в машине
sercam
Conqueror GPS-A740 RU
ВАЗ Калина
ikar
Lexus
sercam
ВАЗ Калина
Тогда спрошу ещё раз.
Есть ли различия в прошивке устройства? Как посмотреть и нужно/можно ли обновлять...?
Это именно версия базы точек. К прошивке этот номер отношения не имеет
А вот в свете темы Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth Прошивка Чипа(3) в А740 хоть раз менялась или повышение чувствительности на Стрелку произошло только в связи с внесением в Прошивку Чипа (1) точек "К"?
sercam
ВАЗ Калина
Mike9966,внесение точек. Псевдочувствительность.
sdomovoy
Conqueror 740A
Упс. Ikar.
Спасибо попробую. Сегодня вот прибор получил. Поэтому глупые вопросы задаю. :D
Сорри если чего.
Прошивка кстати стоит 043. Почитаю вот немного и решу обновлять или нет.
ikar
Lexus
Прошивка обновлялись вместе с появлением версии 009, если у Вас другая нумерация- сейчас на вскидку не помню, но можно попробовать вспомнить. Большая просьба, если версия Вашей базы вдруг меньше 009 или 40 - не обновлять и связаться со мной через личку.
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
Прошивки менялись , когда написал чуть выше. Точно менялась прошивка чипа(3) , по Чипу (1) - точно не скажу , но вроде нет. Чип(1) -это грубо говоря просто gps приемник. Описываемый эффект реализует скорее всего как раз чип(3).
Как раз в феврале, с выходом пресловутой 0009, поменялась и сама прошивка. С абсолютной уверенностью заявлять не буду, но, наиболее вероятно, изменения внесены как раз для возможности проделывания описанного фокуса...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
sercam
ВАЗ Калина
Сори, у меня при включении пишет "011".
sdomovoy
Conqueror 740A
Ну в общем прокатился я по Щелчку в пятницу с приобретенным РД. Так как пробень была как всегда, а установки были крякать только после 40, то практически все время мой РД молчал. кукушка только орала. да за 1,5 часа дороги домой к-диапазон крякнул. И все. На преображенке кстати стрелка висит где рельсы разобраны, думал на нее сработает - ни фига :'(- отключена что-ли? В общем поезжу еще недельку потом еще отпишусь.
Всем удачи.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Всем удачи.
это перед сьездом на набережную? :) Она работает, но у китайцев в базе ее нет... будте внимательны и на обратном пути после автовокзала тоже новая стрелка...
---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
А в целом,... ждите хорошую базу, которая тестируется... https://www.rd-forum.ru/conqueror/3066-gps-update-beta.html
sdomovoy
Conqueror 740A
Стрелка на Матросском мосту в центр есть и из центра. Вот из центра у меня тишина была.
В центр пока еще не ездил. После автовокзала Вы имеете в виду если в область ехать между 11-й и 13-й?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
вот эту, ни предупреждения , ни сигнала.... там правда старт еще прилеплен
http://speedcamonline.ru/yamap.php?...t=1000,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,30,999
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
И вот этой тоже нет, хотя давно моргает
ну и противополжая сторона тоже вероятно не в базе:'(
---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
так что, будьте внимательны и надейтесь на свои знания пока, а не на антирадар
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
Небольшой отчетик по базе:
13 база, несуществующая стрелка на эстакаде у м.Волгоградский проспект из центра(хотя возможно метка криво стоит, стрелка вроде бы идет немного раньше, но детектор молчал) и первая стрелка (она же вторая по прибору) говорит ограничение в 60км, хотя там 80 (знак перед эстакадой). Из области на нижегородской перед ТТК несуществующая стрелка (зато вторая по прибору совпадает). На проспекте мира в обе стороны все стрелки есть но вроде в каждую из сторон по 1ой ложной было. Там ограничения говори верно.
К-диапозон двери берет примерно метров за 150-200 под углом.На восточной стороне садового К-диапозон половина времени в 1 стадии. Единсвтенную стрелку на садовом еще не проверял:)
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
где вы 13 взяли?:)
Статус
Мантойя
