Статус
kosem
PRO78SE, А740
ФФ2
сбрасывает именно часовой пояс и включает обратно Ка и Ku после выкл/вкл питания, остальные настройки вроде остаются на месте...
еще напряжение показывает 106, хотя тестер говорит 11,96.
прошивался с рос сервера (если важно)...
т.е. брак?
т.е. брак?
А Вы не пробовали перезаливать софт, причем, желательно, убрав галочку с проверки версии? Попробуйте. Еще можно перезагрузить РД - зажмите правую кнопку и подключите питание...
Вольтаж у всех на примерно 1,5 вольта ниже.
kosem
PRO78SE, А740
ФФ2
Сделал, теперь при включении пишет не 004, а de1 и все время мигает ndb:blink:
"Правая кнопка" - это "MOD"? Сделал.
А настройки все равно сбрасываются после передергивания питания...
фтопку!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
фтопку!
С евро сервера залей базу gps и будет тебе счастье, прибор прошился только база не загрузилась с ру сервера.
kosem
PRO78SE, А740
ФФ2
а за одно может скажите как это сделать? Выдает "выберете соответствующую модель"!...
Оффициалы сказали - идет обновление сервка...
"пробуй вечером"...
И мне это интересно...
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
русифицированным прибором зайдите на евро сервер и загрузите базу области mda, проблем в этом не увидел, делал так когда с ру сервера в прибор то ли криво загрузилась база то ли не загрузилась на рд писало ndb, залил ее с евро сервера сразу же.
valeri59
Conqueror GPS - A740 RUS
KIA Sportage
Прошивка прибора при этом не модифицируется (в том числе голос с rus на eng) ?
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Сергей (stop-radar) спасибо за оперативную замену европейских рд на руссифицированные *THUMBS UP*
не успел покататься еще, лежит на работе, вечером опробую! *YAHOO*
Nevzorman
Подскажите, как убрать оповещения о превышении скорости.
Стоит у меня 80 км (smart mute или первый пункт в меню) так вот, после того как я превышу, он начинает гвоорить мне об этом :)
До 80 км/ч говорит только о камерах (так и должен? разве автоприглушение до установленной сокрости, не должен замолчать и камеры)
Как только еду выше 80 км/ч , сообщает что я превысил, не завист есть ли сигнал радара или камер.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Если обновлять рус прибор с евро сервера то он озвучку не меняет грузит только базу оттуда.
Katemotozukuru
Opel Astra J & ГАЗ A23R22
Первый пункт меню "молчалка"(у меня 30км/ч), второй пункт "оповещение о превышении скорости в любом случае" (у меня последнее стоит "0")
Nevzorman
Katemotozukuru, так если второй пункт поставить например 60, а первый (молчалка)80, то он же будет совсем молчать до 140 км/ч поидее, или на диапазоны и на GPS точки будет говорить, а не будет ругать только за превышение.
не пробовали?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
По поводу сообщений о превышении скорости после проезда некоторых стрелок с названием - "камера контроля средней скорости"
ЭТО ОШИБКА В БАЗЕ.
НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАН ТИП РАДАРА И НЕТ ТОЧКИ ФИНИША КОНТРОЛЯ.
НА данный момент лечиться перезагрузкой.
После выхода корректного обновления базы.
Все стрелки будут иметь тип 2 - Fixed speed camera.
И оповещения будут работать только до подъезда к радару.
Katemotozukuru
Nevzorman настрой как вот здесь:https://www.rd-forum.ru/conqueror/1...r-gps-a740-antistrelka-opisanie-i-otzjvj.html только вместо 70км/ч поставь от 30км/ч до 50км/ч... и будет тебе счастье.
"Пороговое значение скорости" т.е. это запрет подачи любых звуковых сигналов,
кроме кукушки, ниже установленной скорости.
"Превышение скорости" т.е. установление подачи предупреждений при превышении установленной скорости, независимо от наличия/отсутствия радаров.
stop-radar
Escort RedLine
Базу обновили.
Подтерли 99% мобильных засад.
Убрали, все глюки с сообщениями о превышение скорости.
woron
Conqueror A740
Reno Logan
День Добрый.
Подскажите сегодня стал обладателем сего чуда а какая прошивка на нём стоит
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
День Добрый.
Если при включении говорит здравствуйте, то русская при включении пишет версию базы по ней можно понять какая прошивка, сейчас актуальная 005.
Romario
Conqueror GPS-A740 RU
Ниссан
stop-radar, подскажите когда будет доступен к продаже A740 с русской прошивкой?
Статус
Мантойя
