  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
sa77
Подвис на развязке где фонят 4 крысы + помехи в Ка! После отключения всех диапазонов кроме К пока не зависал!
kosem
PRO78SE, А740
ФФ2
Да, у меня отключены Ка и Ku...
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
Версия 006, завис уже 2 раза, но практически в одном месте. Интересно это в базе проблема или в помехах.
semenoff8
740А
форд
Всем привет,
Пытаюсь насладится этим прибором уже третий день, параметры выставил все как указаны в шапке.
Но увы, постоянно пиликает и срабатывает на стрелки встречного направления.
У кого такое было ?:confused:
San4el
Сonqueror VR-799+
Volkswagen Scirocco
Ребят, а у всех так, что при выключении РД слетают настройки типа оверспидинг, драйвинг мод, тип оповещения (становится С0) и вроде смартмьют сбрасывается в 50 км/ч, сенситивити в супер сбрасывается и т.д., при этом отключенные ранее Ku и Ka остаются отключенными???
Как то напрягает каждый раз при включении РД заново его настраивать...и в моем детекторе режим "камера мод" который выставляется длительным нажатием кнопки "мод" изменяется только после перезагрузки устройства, т.е. стоял у вас "сэйф драйвинг", вы поменяли на "камера мод" и пока не перезагрузите устройство остается "сэйф драйвинг"
Хмммм..странно удалось поменять режим с С0 на С3, причем при нажатии кнопки power настройки не сохраняются, а вот если дернуть питание то сохраняются..глюк какой то....
Вобщем кое как через одно место удалось сохранить настройки...но все равно не порядок :(
San4el, Об этом уже писали...
Если запоминать каждое изменение отдельного параметра меню, потом не сбрасывается.
Т.е. Set - вход в меню, поставили 80, set-выход. Set, поменяли С1, set. И так далее.
Пока это, сожалению, не исправили.
Рекомендации отправлены.
San4el
Сonqueror VR-799+
Volkswagen Scirocco
Спасибо за ответ, теперь буду знать, я давно ветку мониторю, примерно половину прочитал, неплохо бы такую информацию снести в некий FAQ по устройству/устройствам. Ибо в 100 страничном форуме невозможно что либо найти.
-Экзорцист-
Conqueror A740
Kia Sportage SL
Все было бы вообще отлично, если бы еще можно было отключать голосовое приветствие при включении устройства, или разделить регулятор громкости на голос и на писк радара.
semenoff8
740А
форд
Подскажите пожалуйста,
при езде по городу свыше 55км начинается постоянные динь, динь, как от них избавится не пойму. Установки ставил как рекомендовано на 1 странице.
fedorr95
Чувашия
SilverStone F1 Monaco S
infiniti FX35
А можно изменить протяжное приветствие; Пристегните ремень БЕЗЗОООПАСНОСТИ напрягает.
Второй пункт меню - поставьте 0.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
какая прошивка, какой прибор (рус, евро) ?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Врятле это уберут так же как и проговорку настроек рд, мое мнение оставить стоить только пожелание приятной поездки (как проверка что gps нашел спутники) все остальное лучше бы рд не говорил вовсе, может они смогут придумать вариант озвучки файлами с тишиной, т.е включил рд, он вроде бы для прошивки что то говорит, но мы то этого не слышим :), и тоже самое сделать с часами, мне кажется это был бы для китов самый простой вариант и прошивку переписывать бы сильно не пришлось.
-Экзорцист-
Conqueror A740
Kia Sportage SL
Brazers, неплохая идея. До производителя бы дошли наши просьбы...
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
добавьте эту ремарку пжста в первый пост темы, чтоб никто не забыл.
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
А кто-то подключал сабж к бортовой сети? Не хочется резать провод идущий в комплекте, где можно прикупить с таким же штекером?
Статус
