Статус
Dlee
Whistler pro 70st
Toyota Yaris+Yaris Verso
Сейчас вроде как проблемы с наличием.
Подскажите, если взять не локализованную версию, возможно ли будет ее самому прошить?
Romario
Conqueror GPS-A740 RU
Ниссан
Dlee, русифицировать? Нет.
  • Спасибо!
Реакции: Dlee
StasSD777
Свердловская
Porsche Macan
смазал слюной (своей:lol:) держится месяца 2 или 3 (было и за -30):dirol: но постукивает по стеклу - хочу скотчем еще. тока снимать не охота
Beerukoff
Conqueror A740
Kia Sorento
Подумываю о замене Свистуна 78-го на эту модельку
Основная причина нежелание запоминания всех мест размещения Стрелок в Москве и области
Уважаемые пользователи данного РД, ответьте, плиз, на пару вопросов:
1) В базе радаров, о которых РД уведомляет, только Стрелки? Или там много другого "мусора"?
2) Говорит ли радар об установленном скоростном ограничении для данного радара?
3) "Треноги" данный РД хорошо ловит?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
0. В Москве РД бесполезен.
1. Кроме стрелок есть и "мусор"
2. Не понял
3. Крисы берет идеально
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
на все вопросы ответ "ДА"
Beerukoff
Conqueror A740
Kia Sorento
В Москве хочу использовать данный РД только как GPS уведомлятель о Стрелках
А много этого мусора? Примерно какое соотношение к реальным Стрелкам?
При подъезде к Стрелке РД говорит что-то типа "Впереди радар, ограничение скорости 60 км в час"?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
В Москве все кроме стрелок есть много причин придерживаться скоростного режима, близкогок ПДД. Но хозин - барн, конечно.
Количественно не додскажу, т. к. я пришел в ужас после нескольких поездок с РД по Москве вообще и больше его не использовал.
При подъезде к стрелке мой 740 говорит приятным женским голосом на отличном американском языке, что типа стационарная камера впереди и на дисплее расстояние до нее. Раздается страшный динь-динь. Не перепрошивался еще, может в 009 исправили.
-Экзорцист-
Conqueror A740
Kia Sportage SL
Да, приблизительно так и говорит. Впереди стационарная камера ДПС, ограничение скорости ... км/ч. Если скорость превышается, то еще говорит что превышена скорость и нужно ее сбросить.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Перестала работать кнопка вкл/выкл. Приходиться постоянно выдергивать, втыкать шнур. Может у кого было и знает как лечить? :-(
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
89122450033, Если Евро или РУ, то просто обновиться и включать однократным коротким нажатием. Если свежий из Китая, то у них есть глюк. На китайском форуме обсуждалось, должны тоже выложить фикс.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
РУ, вчера обновил до 09, не помогло, судя по коробочке от стоп-радар. Брал в Навибурге.
stop-radar
Escort RedLine
89122450033, Включать однократным коротким нажатием
rsn1977
toyota corona premio
Всем привет! Приобрел Conqueror GPS - A740 с aliexpress.com, перепрошил по ссылке указанной на http://www.stop-radar.com, установил настройки как рекомендовано в первом сообщении, в результате при езде по городу практически 100 процентов времени сигнализирует о сигнале в "К" диапазоне, регулировка чувствительности никак не помогает. Подскажите пож-та это особенность данной модели, либо брак конкретного экземпляра? можно ли как то добиться от прибора более-менее адекватной работы?
stop-radar
Escort RedLine
rsn1977, У Вас 3 возможных причины.
1. В машине источник СВЧ помех (датчики сигналки, трансмиттер и т.д.)
2. Прибор самовозбуждается
3. Криво встала прошивка
Решение.
1. Найти источник помех и отключить или экранировать.
(для проверки оберните прибор фольгой и оцените его работу)
2. Вернуть и получить др экземпляр.
3. Залить в прибор прошивку ещё раз.
rsn1977
stop-radar, Спасибо большое за ответ!
Из датчиков в машине только противоударный датчик сигналки, все остальное стандартное оборудование для тойоты 96 года выпуска. Перепрошивал много раз, пробовал со всех серверов, результат один. Отдал сегодня потестить брату на другой машине - тоже самое. Попробую с фольгой, о результате напишу.
gepto
Хендай элка
а можно ли перепрошить А740 ENG русской прошивкой и русскими голосами?
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Статус
