Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
У меня вопрос такой интересный:
1. почему люди говорят о какой-то "санни" если деректор по международным продажам Томми Чен?
2. стоимость модели 190дол в тайване, соответственно если народ покупает по 155 - значит это китайская подделка...
Я сейчас заказал себе в РФ одну 740А модель, правда прочитав отзывы вижу что она не работает на стрелку и еще-то что-то....соответственно, что каждую модель надо заново програмировать с заливкой новой прошивки чтобы работала в РФ?
Я вам скажу, что в Москве 740 можно купить и за 140$... и работает он не хуже китайских и не подделка
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Полистайте на досуге https://www.rd-forum.ru/conqueror/3611-rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.html
dasler51
Conqueror GPS - 740A
Ford универсал
Ребята, всем кто откликнулся на мою просьбу помочь - спасибо. Однако, воз и ныне там. Радар- детектор приобрёл у Stop-radar более года назад. Все обновления устанавливались безупречно, для меня, даже, удивительно, что у кого-то возникают проблемы, но моя проблема остаётся независимо от прошивок и обновлений. Перепробовал всё: вставал под камерой включал радар и тишина... Хотя визуально наличие сигнала определяется (сигнал К-диапозона моргает красным). Единственное, что ещё не делал- это сброс на заводские настройки, попробую, может поможет. Из-за этого косяка пришлось увеличить громкость аппарата путём уменьшения сопротивления в цепи громкоговорителя (вычитал на FAQ).
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
dasler51, динамик жив? Что-то не могу понять, говорит о камерах и не говорит...
dasler51
Ford универсал
О камерах говорит, динамик жив, при включении аппарата проговаривает всё, что положено. Нет сигналов гейгера, а без них, как без радара вовсе, ведь голос о предупреждении можно не услышать (звучит однократно).
А про настройки вообще и smartmute в частности - инструкцию не пробовали прочитать?
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Похоже на то, что установлено отключение звука по скорости, причём значение скорости запредельное, не достигаемое. Например, 150 км/ч.
При этом останутся приветствия и в зависимости от настроек голосовое оповещение о стационарных камерах из базы GPS и оповещение о проезде стационарной камеры.
Если предположение неверно, то остаётся надеяться на глюк, который вылечится сбросом на заводские настройки. И, возможно, перепрошивкой.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
ВОТ ЭТО НЕ ПОНЯТНО... Обычно, когда включаешь, смартмьют не работает пока спутники не найдет.:-(
Dimasty, а у тебя есть другие версии при исправном динамике, наличии голосовых предупреждений по GPS-у и работающей индикации? Отвалившаяся от платы нога процессора, с которой снимается звук гейгера мне кажется куда как менее вероятным событием...
По любому - в первую очередь надо смотреть, что там выставлено, не сам свернул, так ребенок поигрался...
dasler51
Ford универсал
Passerby, инструкцию зачитал до дыр. Я бы никогда не стал задавать вопросы не разобравшись досконально самостоятельно, но эта беда за гранью моего понимания.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Passerby, :pardon:*DONT KNOW*
dasler51
Ford универсал
Mr., настройки штатные. Превышение скорости "0", пороговое значение "40".
dasler51, ок, все значения, выставленные в настройках перечислите, а то мы тут еще меньше понимаем, что происходит, не имея РД перед глазами...
P.S. Идти в машину - необязательно. Подключаете шнурком как для обновления, коротким нажатием кнопки, по которой заходите в меню, выводите его из режима dn, далее - как обычно.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
dasler51, еще больше не понятно... можно видео?
А может ноги отсюда растут?
Но для начала:
Вариант оптимальной настройки:
SET/FUN
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 0
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment -0
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim mode в зависимости от времени года
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
MOD/POI
Предупреждение о камере/Camera speed limit mode или Камера/Camera mode
Дальше подъехать к автоматической двери супермаркета или заправке и снять видео, а потом тут выложить.
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
Загадочна ты русская душа... :pardon:
Andrey_Bul
