Радар-детектор Conqueror VP-508
sercherry
Conqueror VP-508
Nissan Teana II
странно.
Ни одного отзыва по vp508...
рк
Я думаю, это потому, что сама контора их не делает, а тока перепродает. Я заходил на домашний сайт этой компании, там радар-детекторов нет.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
как же так.... Неужели у столь непогрешимого РД вылез косяк из за его сырых потрохов??! Надо срочно все потереть, иначе как жеж....
tyulen72, Ну не провоцируйте ,плизззз, :D
Форумы читают вполне адекватные люди и при выборе модели почитают косяки и преимущества и сделают выводы сами.....
sercherry
Conqueror VP-508
Nissan Teana II
Насчет производителя VP508 нашел вот эту контору http://honwoow.cn, но они на контакт не вышли
Или даже вот это http://www.honwoow.com/ - обращался именно сюда через формы на сайте.
Кроме того, обнаружил, что часть РД бывает с серебристыми кнопками, часть - с черными, а часть - с комбинацией черных и серебристых. Возможно их собирают разные конторы.
Karabin
Ford focus2
Всем привет!
Сегодня стал обладателем, до этого юзал 520, он орал на все подряд, чем очень сильно раздражал, плюс посредственная дальность приема.
Есть пара вопросов:
В инструкции написано что три режима яркости экрана, а у меня их всего 2. Это брак?
В режиме С радар очень тихий, даже насторожило.
Подъезжал на АЗС в режиме Сити, один раз пискнул и все. Далее включил режим трассы и радар также поорал пару секунд, на АЗС постоял еще секунд 10 но радар молчал рядом с дверями. Это брак или такая система фильтрации помех?
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
Всем привет!
Есть пара вопросов:
скорее всего у тебя автомьют врублен,я его от греха подальше выключал
clop
Conqueror VP-508
мазда6
В эту субботу гонял в деревню по м4, треноги отработал на ура,( автоскан) в чистом поле детектор заверещал, знак 70, сбросил скорось на всякий случай, метров через 900-1000 засёк гайца на пешеходном мосту с какойто приблудой, порадовало:D
sercherry
Conqueror VP-508
Nissan Teana II
У кого-нить есть мануал не сие чудо на английском? Или у всех тока на китайском??
Александр
Есть только на русском,если надо можете перевести на английский :)
sercherry
Conqueror VP-508
Nissan Teana II
Согласен на русский:D Где взять?
sercherry
Conqueror VP-508
Nissan Teana II
Вот нашел мануал на английском...может кому надо...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Немного о грустном:
Мой экземпляр не любит жару, пропадает звук (видимо где то непропай, т.к индикация работает, а звука нет). Нажмешь на корпус сверху и снизу звук появляется..... Стоит выключить, дать остынуть и звук появляется.....Непропай на даче искать было лень, просто подложил снизу платы между платой и корпусом кусок полипропилена (типа поролон, но с закрытыми порами, влагу не впитывает) - поломка устранилась... потом специально оставлял на солнце включенным - звук так и не пропадал больше....
Будет время - поищу тот самый непропай на плате (хотя может быть и микротрещина на плате)....
В момент пропадания звука из динамика слышен еле слышный хрип, так что дело не в динамике точно, какая то микруха видимо отходит на плате...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
ThinkPad,
Конкуры сами по себе сильно греются, а на жаре если поставить в нижней части лобового чуть выше дворников - просто раскаляются.
По этой причине я свой F-18 ставлю в верхнюю левую часть лобового под солнцезащитную полоску и включаю кондиционер на обдув стекла, поэтому Конкур не перегревается и пока вроде без глюков работает, хоть в этом положении я и теряю где-то 30-40% дальности (детектор смотрит немного влево из-за кривизны лобового).
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
mvictor, он у меня стоит над зеркалом заднего вида, в зоне шелкографии (солнце на него не попадает)... заметил пропажу звука когда машина простояла весь день на солнце с включенным РД и заглушенным движком (климат не работал поэтому)
До этого все работало без проблем... сейчас вроде тоже :) Будет время - разберу и осмотрю плату под микроскопом на предмет непропаев и трещин - IMHO дело в них... может еще и феном от паяльной станции пройдусь по плате, что бы непропай устранить..... при нагреве пластик расширяется,плата изгибается и контакт пропадает... нажимаешь на корпус - контакт появляется обратно.....подложив пенопропилен под плату, я ее слегка выгнул (за счет упругости пенопропилена) - звук перестал пропадать....
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ну понятно. :) Я всегда стараюсь отключать детектор при выходе из машины. Благо что у F-18 все на кнопках. А если выхожу надолго, то вообще снимаю с крепления из соображений безопасности (чтобы не разбили стекло и не стырили). :)
В F-18 удобно еще и то что если отключить его кнопкой, то при заводке машины он включается автоматически (видимо от скачка напряжения). Мне остается только нажать Mute, чтобы отключить автотестирование. :)
vsvs
conqueror A98
Conqueror
Аккум дохлый ;)
Enter
Volvo
Мой результат теста
[FONT=#837e6e]Почти две недели теста VP-508 изъятого у уехавшего в заграницу друга и вот отчёт:[/FONT]
[FONT=#837e6e]Корпус. Пластик на ощупь приятный, матовый, немного пахнет резиной. Видны следы не самой лучшей китайской сборки: щель между верхней и нижней краями корпуса неравномерная, а кнопки немного кривые, при нажатии создают неприятные тактильные ощущения (пишу о своём опыте), причём левая (DIM)ещё и поскрипывает. Китайские иероглифы на корпусе, IMHO, лучше было бы совсем убрать, а оставить только английские буквы.[/FONT]
[FONT=#837e6e]Присоски. Пахнут толи силиконом, толи ещё чем, запах резкий. Если близко понюхать со стороны присасывания, как нюхают цветы, то можно получить массу не очень приятных впечатлений и лёгкое головокружение. Присасываются к стеклу хорошо, что бы отлепить нужно постараться. Кнопки фиксации кронштейна нету. Что бы не оставлять прибор в машине нужно либо потратить время на отрывание присосок, либо снять аппарат с кронштейна на котором он висит, что также не удобно и занимает лишнее время.[/FONT]
[FONT=#837e6e]Эксплуатация. Конкур Стрелку не берёт. Конкур не берёт Стрелку!! Стрелку Конкур не берёт!!! [/FONT]
[FONT=#837e6e]Хотя это уже давно всем известно, на всякий случай пишу. Иногда сработки на Стрелку-СТ есть, но после того, как её становится видно невооружённым глазом - от штрафа это не спасёт. Такая сработка даже мешает - скорее её можно отнести к ложному срабатыванию.[/FONT]
[FONT=#837e6e]Было бы правильно в начале этого обсуждения и других обсуждений убрать в описании что он берёт Стрелку чтобы зря не вводить народ в заблуждение.[/FONT]
[FONT=#837e6e]Ложные срабатывания. Заправки, двери берёт уверенно. Иногда срабатывает на проезжающие мимо автомобили, причем такие срабатывания были во всех режимах. Несколько раз срабатывал не непознанные объекты, не в смысле НЛО, а непонятно на что – ни каких источников возможного излучения видно не было. Местами даже начинает фонить в Х, хотя в X вроде ни чего кроме старого Сокола и ПКС нету... [/FONT]
[FONT=#837e6e]Дальность приёма. Посредственная. Примерно как у 216-го Кранча. Кому-то может и хватит, но для комфортного использования, а так же для своевременного оповещения установленных в спину радаров нужна более чувствительная антенна ОДНОЗНАЧНО! На треногу установленную в спину (по-моему Арена, но не уверен) сработка была практически в момент проезда.[/FONT]
[FONT=#837e6e]Китайский язык. Звучит забавно, для русского слуха не привычно.[/FONT]
[FONT=#837e6e]И да, греется действительно сильно, сильно греется даже в машине с кондиционером. Если ещё и оставить на пару часов на солнце то наверно не выдержит.[/FONT]
[FONT=#837e6e]ИТОГО:[/FONT]
[FONT=#837e6e]Прибор не впечатлил, каких-то чудес от него ждать не стоит. Всеобщей эйфории от Конкура, царящей на этом форуме, не испытываю.[/FONT]
[FONT=#837e6e]По пятибалльной шкале оценил бы на 3 с большим натягом.[/FONT]
[FONT=#837e6e]Вот так. [/FONT]
[FONT=#837e6e]Ногами не бейте:D[/FONT]
Вака
