  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
а если сейчас купить такой на ебей или али или ещё где - они вобще работать так же будут? или есть спец прошивки для раши?
Если знатоки ответят, огромный Спасибо.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
96902, если найдете оригинал, все будет работать отлично. На форуме есть ветка где купить.
Anat377
Conqueror X-323,002
ix35
1.Покупал Х 323 через ебей,но шло все равно из Китая через США.
2.Сегодня попробовал в автоскане проехать под s580,задушен в этом режиме прилично.Если в хайвэй брал за 400м.,то в этом режиме за 50 м.
Кто нибудь сравнивал в этих режимах на s580?
dimvos
Воронеж
Star,x-323,SS-9750
В спину, в автоскане видит,когда поравняешься с радаром,в хайвей видит метров за 20-50,зависит от трафика и рельефа.
ttt064
Conqueror X-323
Шкода Ети
Всем привет.
Привезли через один инет-магазин мне 323.
Пара вопросов по подлинности: какого все-таки сейчас цвета должна быть надпись Ka-plus , ярко-желтого или темно-рыжего? У меня второе.
И еще, где у них находится этот код, который нужно вводить для проверки на сайте?? Ветку прочел почти всю, пишут, что под овальной наклейкой с голограммой, но у меня под ней пусто:D
Спасибо.
zarudav
РБ
SHO-ME G-900STR
730D
Код находится тут
Проверка на сайте ТУТ
    16 КБ · Просмотры: 725
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Не под овальной, а на овальной, под защитным слоем чуть ниже середины (как на лотерейном билете монетой потрите).. 20 цифр там должно быть....
https://www.rd-forum.ru/conqueror/2007-feik-pod-conqueror-2.html#post58074
ttt064
Conqueror X-323
Шкода Ети
Тьфу, блин) Спасибо, а я саму наклейку отодрал, а под ней пусто..:) не сообразил, что стереть нужно..:)
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
Мой X323 вылетел из Китая, как придет отпишусь.
Anat377
Conqueror X-323,002
ix35
http://youtu.be/8f1RaVv3XIU
Так можно и налететь на штраф,камеру проскочил,прибавил скорость и получил....
Bonns
Лада Калина универсал
Подскажите, спецы. Сегодня пришел мой 323, установил, настроил. Попробовал реакцию на пульт от телека-нет. Притащил все пульты что мог найти(сплит, муз. центр, и т.д) -нет реакции. Он не работает, или так и должно быть? Потом включил все диапазоны- все равно реакции нет.=-O
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Это нормально. С пультами не мучайтесь. Езжайте и проверьте на автоматических дверях, должен реагировать.
Bonns
Спасибо, Сергей! Я уже начал переживать. На сайте пробил, вроде подлинный, насколько я смог разобраться в результате перевода:)
cergey
Ростовская область
Conqueror x323 Beltronics RX65
Toyota Prius
подскажите: китай дал № 323-х:
-T018632 LE09;
-T018364 LE16I.
Что-бы это значило? 20-ти значный код на голограмме- это понятно. А приведённое выше как расшифровать? Т.е. какой из них лучше взять?
cergey
Ростовская область
Toyota Prius
Чего надо-не вкурил...
Китаец дал на выбор два радара 323-х, заводской серийный номер разный. Я хотел узнать - какой лучше брать? Кто не вкурил- просьба не офтопить, а промолчать... .
Ставр
FF Смах, 21099i.
Вот и промолчали..., так Вам не понравилось. Что кит говорит, что это оба оригинала или какие то комбинации оригинал-фейк?
hasik
bmw
опять дисплей потух:-(,подскажите где обсуждалась поблема.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Помоему у TinkPada в ветке 508го. Он просто подклладывал под плату Валентин из бумаги. А кто то феноменов грел.
hasik, У отсутствующего детектора дисп потух? Укажите в профиле. Если у Вас 323, то откручиваете корпус и вставляете зубцы дисплея в калодку платы. И смотрите что у кнопки mute задевает за дисплей. Обтачиваете и пользуетесь дальше.
Angel_Hranitel
Краснодар
Conqueror A740 Rus
Toyota Celica t23
пришел РД, все было нормально, камеры определял. отдал человеку и через некоторое время он вернул, говорит не работает. начал проверять, а он вообще молчит, хотя на этой же камере ругался.
что может быть? настройки перепроверил, все правильно. отправлять обратно?
Роман Лосев
