fill292
ХОНДА
Всем привет подскажите сегодня не с того пропал звук- что может быть?
fill292
ХОНДА
Pavlinus посмотрю.А может из за прошивки?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Если это дефект, то технический. В крайнем случаи в настройках дело. Прошивка здесь не при чем.
fill292
ХОНДА
Разобрал- провод как надо, хер знает что может быть все работало а потом включил а звука нет.:'(
Смотрите плату на микротрещены.
Hunter
Whistler PRO 68SE
Попробуйте сбросить настройки до заводских - должны быть либо Reset либо комбинация кнопок/точно не скажу - девайсом не пользовался/.
Не поможет - тогда разобрать и щупами мультиметра в режиме измерения сопротивления на излучатель звука/динамик или что там стоит/, если он не оборван должен отозваться и показать сопротивление, проверить провода на обрыв.
nero32
Донинвест Кондор
друзья, дайте однозначный ответ стоит брать его или хрень? пипец, сколько радаров, столько и мнений, как положительных так и в хлам отрицательных...
unmoved
Conqueror x323
Subaru Outback
после кранча 213b мне лично очень понравился.. проехал с ним 1000км пока проблем нет
Александр
nero32, Я два года езжу штрафов нет тттт,езжу много и быстро.
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
это смотря как вы ездите, более опытные товарищи с форума говорят, что Конкур позволяет комфортно ездить с превышением до +60 на трассе, в городе будет шумноват(зависит от города).
Если нравится, то берите. Я взял и не жалею.
Опять же если ездите +20 к разрешенной, то РД вам и не нужен.
nero32
Донинвест Кондор
превышаю макс до 140 км. спасибо друзья, буду брать!
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Аналог 323му-508, вчера прилетел из Тольятти, именно прилетел, средняя скорость 150 км/ч, хорошая дорога-190-200км/ч. Обычно еду в Автоскане, но приехавшие передо мной друзья, доложили, что за 20 км перед Песчанокопским Рост.обл. стоит неизвестный радар в населенном пункте, вследствие чего были приняты на посту со скоростью 154, торги начались с червонца.
Неизвестный радар наповерку оказался Крисом, лежащим на земле в спину под 45 и смотрящим в небо. Сзади не ахти присыпан ветками, при визуальном контакте наблюдается. Конкур за 200 метров предупредил. Так что песчаноКОПские ГАИ отсос..ли у бегемота между ног большое что-то.
Прошу прощение за каламбурчик.
tera
Краснодарский кр
конкур 323
Мерседес GLC-250
менее радужно дела обстоят с ареной особенно в зад .на участке тимашевск-краснодар часто стоят два экипажа арена в зад в белой шестерке экранированая открытым багажником конкур 323 сработал метров за 10 в тройке ичерез 4секунды замолчал успел сбросить 10 км.ч и был принят.после ехал осторожнее и через 10км другая арена в зад на земле конкур среагировал метров за40 но я был готов.на этом же участке есть арены в лоб на переходах конкур реагирует метров за 350 и орет пока не проедеш.все остальное бралось в лоб метров за 700_800.радар установлен справа от зеркала з.в. на высоте полтора метра стекло обычное.для себя решил не превышать больше 40 км.ч. пока не куплю другой рд.с конкуром отьездил около 3т.км кубань,ставрополье,сев.кавказ.
awolfman
Conqueror X-323
хм, по арене практически все РД не айс.
323 был в каком режиме?
tera
Краснодарский кр
конкур 323
Мерседес GLC-250
был в автоскан так как в хайвей ехать нереально дергаещься постоянно
Kafka
Воронежская область
Neoline X-COP 9500
BMW X5 F15 4.0D
Насчет шумности 323 - вы с чем его сравниваете? Езжу второй день, включил после автоскана Сити - былых сработок на двери в моих обычных местах, которые были на Кранче 214, как не было. Дальность обнаружения при этом всякой стационарной фигни не пострадала. Ребят, а постоянное мигание дисплея "pop/название режима" никак нельзя убрать? Очень раздражает, пришлось подсветку даже убрать.
awolfman
Conqueror X-323
Kafka, меня не напрягает. У меня и в автоскане довольно тихо.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
В автоскане нужно скрость снижать, превышение до +60 это для хайвея.
Но с Ареной скорее всего будет залет.
Против Арены только Валя или Эскорт.
https://www.rd-forum.ru/testj/1641-...ktorov-na-radar-iskra-1d-imitaciya-arenj.html
ogassi3
Cobra RU 860,Conqueror X-323
Фольксваген Пассат Б7
unmoved, Норал,упаковка роли не играет,323 идут в трёх видах коробок.
1.В такой как у Вас.
2.В такой же только с английским текстом.
3.В розовой,видимо для гламурных водил :D
Теперь видать в четырёх:D,у меня просто белая
mikitka
