pochta
Escort Passport 9500ix INT
Getz
07.01 проверял свой рд в Чулково(режим трасса). КРИС П на дороге из Москвы в "лицо"-тишина. Остановился перед ним менял режимы, положение рд-ничего. Наверное замерз =).На обратной стороне "гадюшник", как и при тесте опять молчал. В сторону Москвы до АРЕНЫ(в спину) первая сработка примерно за 400м, после АРЕНЫ примерно еще 700м.
Да ,еще при движении из Москвы в районе нас.пункта Ивановка(если память не изменяет) стояла патрулька. Первая сработка рд примерно за 1,7 км (потом тишина метров 150), потом еще метров 200 до нее и после нее еще метров 200. Дорога шла с небольшим изгибом, так после этого изгиба,через метров 200 они как раз и стояли. Чем мерили не знаю (было темно и не особо разбираюсь пока еще в радарах). Вот пока , как то так .Прошу сильно не пинать если что.
p.s Ехал со скоростью примерно 90км/ч,навигатора и камеры с собой не было.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я думаю, что при подобных тестах нужно проверять также на контрольных детекторах (Бел-ах, Эскортах или тех же Вистлерах), прежде чем делать окончательные выводы почему Конкур молчал.
Administrator
Сегодня ехал в и из аэропорта Домодедово .. ну что сказать X-323 пропустил без каких либо писков и визгов все три Стрелки под номерами 9, 10, 69. Под номером 9 кажется была выключена, а вот 10 и 69 работали. Это что же он получается нифига не видит их? Диапазоны Ка и Ku отключены. Режим Автоскан.
А если Highway включить?
pochta
Getz
Я так думаю,что КРИС был просто отключен.
Тест уже был Анонс Теста 6.11.2010 в Чулково.на радары КРИС-П и Арена и Conqueror X-323 себя проявил
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я в курсе, что он нормально отработал. Вопрос в том почему он не отработал у тебя: либо КРИС был выключен либо Конкур глючит. Выяснили, что это просто был отключен радар.
Чтобы собрать полную информацию о детекторе нужно также учитывать его надежность, а не только дальность и помехоустойчивость.
pochta
Getz
В сообщение #221 ,я представил "поведение " моего рд. Ни какие выводы, заключения я и не собирался делать. Заезд был произведен с целью понять ,как работает рд на радары (без помех).
F1
Conqueror x-323
Кто с Украины, подскажите где можно купить этот РД у нас.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
X323 вновь порадовал в режиме CITY.
Поводом для беспокойства было патрульное автО, у которого под лобовым что-то висело и работало в постоянном режиме. Видео не выкладываю по этическим соображениям (диалог с пассажиром).
pochta
Getz
maxx2351, В каком диапазоне? Сразу понял ,что не ложняк?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
В "К". В Сити помех минимум, и они очень короткие. Даже под датчиками трафика на ТТК пару секунд максимум тройка-четвёрка по шкале . РД два раза примолкал на секунду-две в начале сработки и перед самым экипажем. Визуальная индикация метров за 80 была 7. Ну а звук у Конкурора Вы сами знаете, какой...
radetel
v1
maxx2351, 1795 больше не используете?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
radetel, 1795 в резерве, пока нет более полных данных по "Соколам". На данный момент х323 для меня более комфортен и в городе, и на трассе.
radetel
v1
maxx2351, а Вы не сталкивались с феном?... Реагирует ли 323 трелью?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
"Трели" как таковой я не обнаружил - всего три градации по звуку плюс отдельное voice-предупреждение о радаре в режиме с голосовым оповещением. На форуме было видео с реакцией Noxo, что ли, на Искру (писали, что это тот же Конкурор). Сам на фен ещё не попадал. Отмечу только, что при проезде Стрелки, на которую была реакция, уже после проезда х323 вышел на максимум (есть на видео и у меня, и у stop-radarа). Так что, предполагаю, что при "выстреле" РД выдаст "тройку" по звуку на несколько секунд.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Реакция на фен точно такая же как у Bel940А - сработка 3 или более секунды и от от 7 до 9 по шкале.
На неделе сниму видео работы по ИСКРЕ-1Д
dragon
v1, 323, STi
Забрал радар жертву у mono.
Пока двоякие ощущения. Работает хуже, чем V1 . Сегодня нарвался на радис, сработка на секунду с лишним позднее V1, на двери и прочие помехи также с задержкой реагирует (режим хайвей) хотя можно сказать, что он лучше отсекает помехи. Осталось проверить на стрелку. Если с пропатченым разницы не будет, то накречу его как мой и сравню. Мой накрученный срабатывает раньше V1.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Я там тоже проезжал примерно 14.01, на КРИС молчек, АРЕНУ увидел примерно так же
bugsbugs
Conqueror X-323
Ездил с 323м по маршуту Уфа - Казань - Уфа
В Казань ехал в режиме трасса , за 520 км около 12 ложных сработок, обо всех радар предупреждал с большим запасом . Встречались Крис и Визир.
Обратно ехал в автоскан , за всю дорогу 2 ложных сработки, я временами думал что может звук отключен. Дальность обнаружения Крис меньше , но даже так есть запас чтобы снизить скорость. Зато намного спокойнее...
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
–покатавшись пару дней не понравился режим аут омут т.е. после звукового сигнала звук вырубается полностью остается тока индикация (я откл.аутомут).звук так себе, на каждый диапазон своя тональность , гейгер не плохой –ожидал худшего, . пока катаюсь в хигвэй сравниваю по помехам с бэлом
На трасе если убрать заправки то бел тише, конкур реагирует иногда на вышки. По радарам как и ожидалось работает довольно не плохо своевременно и далеко –дальше вистлера ,но бел все таки первым дает знать, в одной ситуации когда ГАИ двигались навстречу из за поворота разница с белом дошла примерно до 5 секунд ещо через примерно 2-3 секунды присоединился вист 68се
Предварительно если позиционировать я бы его поставил по дальности выше шоуми 1795(думаю что и кобры 775) но хуже бела 940...
впечатления производит не плохого РД....
stop-radar
Escort RedLine
Тест Conqueror x323 на ИСКРУ-1 Д
720p HD
P.S. На первой странице добавлена видео инструкция по настройке радар-детектора
d30n1sk4
