Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Продолжаем разговор по поводу помех и чувствительности в различных режимах х 323.
Видимо в режиме Autoscan на помехи чувствительность действительно занижается на 50% (если присмотреться может на 40%:)).
А вот с радаром видимо ситуация обстоит немного по-другому. Расстояние вроде достаточное примерно (550-600 м.). Старался подъехать на такое расстояние, где х 323 только начал выходить на К-9.
Может кто-нибудь, ещё проверит чувствительность в различных режимах по радару (одного же видео не достаточно). Может разница по приему сигнала от помехи и радара действительно есть. А может это из-за мощности сигнала радара. Но, если это так, то тогда разница между Highway и Autoscan в чувствительности (по радару) не будет отличаться на 50%. Исходя из видео, это больше подойдёт для помех.
Может с помехами, как-то по-другому?
PS: Судя по видео и отзывам, чувствительность в режиме Low=City.
Видимо Low это тот же City плюс ещё дополнительно приглушённый Х диапазон (про Х из инструкции). Эх, сокол бы, можно было хоть, как-то проверить. Или мощную помеху в Х. Попадалась мне один раз помеха в Highway Х-5, в Autoscan Х-2, в City тишина. Проверить чувствительность в Low, в Х диапазоне по отношению к режиму City не удалось.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Странно... Сергей, здесь я выкладывал видео с реакцией моего девайса на авт.двери, и она отличается от Вашей. У меня самым тихим режимом по дверям оказался Autoscan. Правда, дверь была не напротив, а несколько левее. А ещё звук наших РД по высоте отличается.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
maxx2351
Даже и не знаю, что сказать. Как говорится, что есть, то есть. Почему так? Я вставал и сбоку от дверей, реакция была точно такой же, только уровень сигнала был слабее. И в City пропадал совсем и после некоторых манипуляций с РД вроде один раз проскочил сигнал в К-1, сейчас уже точно не помню.
Может от носителя зависит, на который снято видео, может динамик у кого-то плотнее к корпусу прилегает, а может комплектующие у разных производителей закупают. Да, ещё у меня звук был убавлен наполовину.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Вот ещё раз протестировал х 323 на радар-табло.
В этот раз я постарался подъехать к радару так, чтобы сигнал в Highway был К 8-9 (на грани) чтобы максимально точно оценит чувствительность в различных режимах. Вот, что получилось. Конечно качество плохое с трудом, но можно разобраться.
Исходя из видео и сделав небольшие расчёты, относительно чувствительности можно предположить (по радару).
1. В режиме Highway 100% (это понятно) сигнал К 8-9, то что надо :).
2. В режиме Autoscan примерно 70% сигнал К 5-6.
3. В режиме City примерно 30% сигнал К 1-2-3.
4. В режиме low то же, что в City. Надо ещё как-нибудь по Х проверить.
С помехами видимо чуть по-другому или каждый РД индивидуален.
PS: Стопроцентное заключение по этому видео делать не буду. Правильно это или нет, судить вам. Думаю каждый для себя, выделит, что-то полезное.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
...или "индивидуальны" помехи? Ибо в городе тоже в Сити езжу, намного тише, чем в Автоскан. Как-нибудь встану возле других дверей...
Сергей, а на что снимаете? У Вас звук явно ниже, и войс медленнее проговаривает. На моих видео в цифре (на фот и регистратор) различий в звуке нет.
DimBasS
Conqueror X-323
FF2
Получил сегодня посылку с Х323. Но не могу понять как его крепить. Наклейка с магнитом не клеится (это в Фокусе у меня пластик такой-я привык уже). А вот с креплением на присосках разобраться не могу :( Куда к нему прибор крепить и как?
Спасибо.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Собрать присоски со скобой так, как на фото. Так же, как на фото, прилепить на стекло (предположительно, что стекло у Вас слева от присосок). Далее на скобу надеть РД через щель в приборе со стороны, противоположной дисплею. Кнопками вверх. Настроить положение РД параллельно земле, подгибая скобу, предварительно сняв прибор.
С прорези в скобе можно предварительно убрать надфилем бортик, чтобы РД легко надевался-снимался. Я не спиливал - "притёрся" естественным образом, зато сидит плотно ;-)
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
maxx2351
Может и так. Надо проверять. Хотя у помех сигнал должен быть слабее, (сила, мощность, импульс или что-то другое, не знаю) он какой-то другой, что-то всё равно отличается. Может физики больше знают, поправят. Несмотря на, то, что на помеху РД может сигналить до К-8.
maxx2351
С этим трудно не согласится. У меня в City, в Саранске вообще тишина (двери не в счет), а иногда и на двери не срабатывает или пискнет пару раз (я про то, когда мимо проезжаешь, а не так в упор, как на видео).
maxx2351
Обычный телефон Sony Ericsson K770i, 3.2 Мпикс. Может из-за этого?
PS: сейчас просмотрел видео по х 323. Звук действительно отличается. Если я не ошибся, то у Александра и stop-radar (на первой странице), звук такой же, как у вас, а у makaiufa, как у меня :).
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Напишу то, что заметил.
Если сигнал достаточно сильный, то после отключение РОР, РД также свободно его детектирует, если только чуть-чуть отличается.
Если сигнал слабый, то отключение РОР, как мне показалось, привело к задумчивости РД. Хотя при отключенном РОР РД выходит на тот же уровень сигнала, что и с включенным РОР, только позже.
Итак, если отключить РОР это может привести:
1. пропуску импульсного радара (это понятно)
2. задумчивости РД (скорее всего, на расстоянии или при слабом сигнале)
3. возможно к сокращению дистанции обнаружения радаров работающих в автоматическом режиме.
4. помеха может пропасть (есть такое видео), но не всегда. Если источник помех рядом или источник выдаёт мощный сигнал. Смотрим видео ниже.
PS: Хочу обратиться к STOP-RADAR, если у х 323 отключить РОР и выстрелить из искры-1 в лоб, сработает или нет? У вас же есть искра-1. Если не затруднит, проверьте. Есть у меня свой интерес в этом:).
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Сергей,
С выключенным POP не берет ИСКРУ
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Я так понял, даже, если в упор?
dragon
v1, 323, STi
Сергей,и в упор
stop-radar
Escort RedLine
В упор ближе 50 см не берет даже с включенным POP - происходит перегрузка гетередина.
Более 50 см. или отраженный сигнал берет.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
В упор ближе 50 см не берет даже с включенным POP - слишком сильный сигнал.
Помню такое видео (только по-другому РД). Не совсем правильно выразился. Я имел в виду (в упор) это на расстоянии в несколько метров. Вот:)
dragon
v1, 323, STi
Не заметил там схем защиты, скорее срывает генерацию гетеродина, в результате нифига не принимает.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
сегодня снова попался Сокол на трассе:
Пока ехал туда и обратно уверенных сработок не увидел, только один раз в К диапазоне до 3ки, километрах в 2х на обратном пути. Может можно скрутить Сокол до такого чтоб была сработка в К?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Не.... это врядли :) Слишком далеко диапазоны по частоте....
А вот скрутить что бы вывести из частоты берущихся РД - возможно.... но нужно пломбу поверки смотреть - вскрывался он или нет...
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Объездная вокруг Шарипово?
zerbino
Skoda Octavia RS
Приветствую уважаемых мемберов! Долго я не хотел покупать РД, которые Стрелку-СТ не детектируют, но вот тут появился радар, котороый смог наконец. У меня такой вопрос, чтоб в других ветках не спамить. Есть ли ещё РД, которые детектируют стрелку? Если да, то на большем ли расстоянии они их детектируют?
Дело в том, что для меня очень важный момент ещё и в том, чтобы РД не над было снимать/вешать. у меня 2 опыта к сожалению разбитых стёкол и свистнутых навигаторов/магнитол. Я свой выбор до этого совсем недавно остановил на Escort Passport Qi45 red euro. Он, кажется, не ловит стрелок, как я понял. Конкретно по нему инфы мало, хотя, кажется, говорили, что это аналог 9500? В общем есть ли золотая середина в виде скрытой установки+детектирования стрелок и удобства пользования и качества работы.
Я почему такие тупые вопросы задаю, мне не к спеху РД брать, но и не хочется купить 323, а через 1-2 месяца покупать лучшую альтернативу. Может есть что на подходе, а я не в курсе. Вот.
Спасибо за ответы.
Вялый
Conqueror VP508
Хэтчбек
Насчет Стрелки можете не обольщаться. Она детектируется слишком поздно всеми радар-детекторами. Вот это Вам может быть интересно
(это первая часть, а всего их 3 видео)
