  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
т.е. вероятность пропусков по М-Д быть не должно?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
МД - дает возможность работы в движении и только при работе в движении будет увеличиваться время расчета результатов. Работать МД может как в стационарном положении так и в движении.
Вероятность пропусков выше в МС. Я наблюдал полную неработоспособность против Сокол МС в образцах годовой давности. Всегда хочется верить в лучшее, но увы - никаких специальных доработок под Х никто не делал и не заявляет. Получу новые образцы - проверю еще раз - ВДРУГ что-то изменилось само собой...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
речь идёт про линейку РД Conqueror?
Да, именно про них.. не вся линейка есть у меня в образцах... 508 и 323 модели у меня нет - поэтому по этим моделям я воздерживаюсь от комментов...
XPAM
Conqueror 740А
Golf GTI MKV МТ+ чип GIAC
Ребят напомните как голос женщины с китайского на английский перевести =)
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
  • Спасибо!
Реакции: XPAM
cdrawn
Сегодня встретился "Визир", могу сказать следующее - у VP-508 проблем с приемом "Визира" нет, с расстояния 1.45 км (дальше я не отьезжал) сработка была на максимум шкалы - 4, выдавая целую звуковую серию.
Boxalex
STAR 2010
ВАЗ
Не подскажете, когда в продаже появятся Conqueror x323 или 508?
Telnar
Conqueror x323
Nissan Almera N16
Заметил такую проблему на 323: на солнце РД нагревается (это понятно) и при этом синий экранчик становится черным. При охлаждении потоком воздуха из кондера вроде возвращается цвет (зимой кстати в холодном салоне при смене надписей изображение притормаживает, когда отогревается - все нормально). И я так и не понял, то ли арены у нас отключили, то ли что то от солнышка у РД что то случилось... не реагировал на них....
PS: арены просто были временно отключены. повторный заезд все прояснил. а экранчик тупит если в выключенном состоянии находится на жаре/холоде
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Вчера по трассе для эксперимента включил Войс. Так вОт Арену "в лоб" высоко на горке у обочины РД озвучил "впереди радар", другую просто К-бенд "в лоб" на треноге низко, на одну просто пищал (на противоположной обочине встречным "в спину" без разделителя) несмотря на Войс-ОН. То есть логики никакой не замечено. Посему подвергаю сомнению мысль mvictorа, что при обнаружении нового источника в том же диапазоне, китаец озвучит диапазон и вырубит Автомьют. IMHO, озвучит лишь при смене диапазона.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
maxx2351,
Во-первых, я ничего не утверждал, а предлагал сделать дополнительный тест, чтобы проверить это:
https://www.rd-forum.ru/41357-post2.html
Во-вторых, немного непонятно Ваше описание того как он реагировал на две Арены. Насколько я понял, он увидел два источника сигнала, один из которых озвучила как "Speedcamera...." а второй - простым "Кей-бэнд". Лучше всего такие моменты на видео снимать, если есть возможность.
IMHO, проверить надо было следующим образом: как только он начал орать про спидкамеру, остановиться и дождаться когда включится Automute. Потом продолжить движение и посмотреть что будет на том месте где он озвучил вторую камеру Кей-бэндом: отключится ли при этом Автомут.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
mvictor, я ж без претензий, так сказать, в поисках истины.
Все Арены, что мне встретились, были в разных местах. Та, на которую не было войса, была после проезда поста ДПС, там тоже "К" сказал. Видео есть, но оно ничего не объясняет. Подскажите вариант теста. Например, по пути у меня Лефортовский радар на ТТК и датчики трафика в "К". То есть будет помеха меньшей силы под радаром. Есть смысл смотреть?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я думаю, что стоит. Представьте себе, что менты поставили Арену в зад недалеко от заправки. Нужно четко знать различит ли Конкур второй сигнал на фоне первого. Насколько я вижу, Бел 940а это умеет делать.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Ой, "по зубам" ли эта задача завоевателю... ОК, попробую.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
maxx2351,сделайте вначале тест без включения Automute. Интересно озвучит ли он как Бел 940а второй сигнал отдельным "Кей-бэнд" или еще каким-то образом.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
А, где-нибудь есть такое видео по Бел 940а? Интересно посмотреть.
KSP1
Conqueror GPS-740A заменён на Pilot 21R
FF2
Вопрос: если отключить все диапазоны, а потом включить функцию POP-ON, то будет ли РД работать только по импульсным радарам?
skynet
