dmsm80
W78SE, Cobra775, 323, RX65a, Escort Passport 9500i
Ford Mondeo 4
Absavian,
:D
Это я преувеличил:D, Просто он достаточно большой и много Р дверей, заправок и тд, те есть где проверять на помехозащищенность
XPAM
Conqueror 740А
Golf GTI MKV МТ+ чип GIAC
Съездил в Геленджик, все словил Х323, в Hw шумновато на обратном пути попробовал Asc намного тише и комфортнее расстояния чуть меньше Hw, но тоже приемлемы вот только на обратном пути км за 250 до Москвы, попал видимо под хитро установленную арену - прям выскочил из-за горки и начались сигналы метров за 200-300, успел сбросить со 160 до 120-130 при разрешенных 90, вот жду письма )=
П.С. но это мелочь по сравнению с отскочившим черт пойми откуда камнем и попавшим в лобовое стекло, благо в право нижнем углу пошла трещина хоть )=
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
какая засада в автоскане ?.
такая что дальность падает, уже несколько видео от пользователей на этом форуме видел, где пападалово на слабый сигнал хитро установленного радара с такой дальностью.
vor4un
logan
щас катаю sr2 , не думаю , что он сильно от 323/508 отличается, в третьем уровне чувствительности (normal \ sity ) при несильном превышении даёт приличный запас в городе (метров 100 минимум) . При втором уровне ( hi\autoscan ) можно и загородом прокатится . Правда у нас нет арен . Но зато крисов за последнюю неделю стало намного больше.
Алексей 163RUS
Conqueror X323
Chevrolet Lacetti
Опять была поездка в МСК. По пути туда все было хорошо, в обратную сторону где-то под Пензой (в дали от крупных городов, можно сказать в степи) была непонятная картина. На протяжении 30 минут!! куждую минуту шли единичные сработки К-2. (Машин легковых, фур, радаров не было). Ни помогало не перетыкание в другое гнездо (в машине 2 родных), ни вкл\выкл. Было это в ХайВей. В Автоскане не наблюдалось, потом в Хайвей прошло само собой. Никто с таким не встречался?
Mitiai
Supra iG68VST
Toyota Land Cruiser 200
Это вы в режиме автоскана попали?
Когда по трассе идешь 140-160, по моему режим хайвей больше удобен - можно плавно сбавить до разрешенной скорости и спокойно разглядеть "хитрую установку". ;-)
По поводу стрелок и прочих стационарных камер - все это добро у меня забито в навигаторе (Навител), всякие мобильные посты и пр. мусор я оттуда выкинул, чтоб лишний раз не отвлекаться. Конечно было бы удобнее в дороге пользоваться только одним устройством, но тут нужен антирадар с GPS и возможностью самостоятельного редактирования базы камер.
XPAM
Conqueror 740А
Был в автоскане на заправки реагирует в К1, К2 в хайвее - К3,К4 поэтому чтобы тихо было автоскан включил, в хайвее может и помогло бы сбросить до 100, но арена реально было установлена прям за горкой, грамотно вообщем =) жду письма, выложу координаты этой хитрой арены на М4...:dirol:
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
С такой ситуацией я встречался несколько раз. Писать не стал, так как нет сейчас интернета под рукой. Но увидев твое обращение, решил поделиться своим опытом.
У меня сработки были тоже в К-2 режим хайвей и только в этом режиме. Причем пару раз на участке, где езжу каждый день и ничего. И что интересно РД продолжает принимать сигнал длительное время и устойчиво. В другой раз сработал по трассе, где рядом вообще ничего не было. В таких ситуациях я пробовал вкл/откл РД, когда помогало, когда нет или сработки начинались через несколько секунд или пару минут. Все эти сработки были в основном вечером, когда солнце было ближе к горизонту и пару раз в обед, но всегда в яркую солнечную погоду. Там, где были эти сработки, их никогда не было, и нет сейчас на, что срабатывал загадка. Поэтому, как я предполагаю (потому что нет там помех), что возможно это какая-то реакция на солнечный свет или солнечный свет, отраженный под каким-нибудь углом. Если вспомним, то описывался похожий случай с Бел 940 а. Только он сигналил в лазере. А, если я не ошибаюсь (исходя из отзывов), то у Конкура 323 х и Бела 940 а есть, что-то общее в поведении и работе.
Вот примерно такие соображения по этому эпизоду. Может, конечно, это и не так, но другого объяснения такой реакции 323 у меня пока нет. На глюк тоже не похоже.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Сергей, теорию легко проверить, установив детектор за солнцезащитной полоской или подклеив на лобовое кусочек тонировки. Если такое действительно от солнца происходит, то скорее всего при проезде под деревьями (т.е. когда солнце пробивается через листья и "рябит" с определенной частотой)
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Можно будет попробовать так сделать. Только вот надо ещё подловить такой момент.:)
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Раз уж у меня сегодня появилась возможность выхода в интернет, то посмотрите ещё вот такое видео.:)
Это реакция двух РД друг на друга кранча 2110 и конкура 323х. 2110 работает, 323х подключается вслед. В общем, смотрите сами, как 323х в зависимости от положения ругается на 2110 и меняет диапазоны. Но самое интересное то, что после неоднократной смены диапазонов 323х все-таки предупреждает голосом.
Кстати 323х реагирует, только, когда находится, совсем, рядом от 2110. В автоскане начинает реагировать примерно с 50-70 см, в хайвее где-то чуть более метра.
Timur591
Toyota -corolla-Spacio
Здравствуйте, вчера пишёл прибор РД.После включения обнаружил следующее:
-режима тестирования при включении нет
-После включения поочерёдно мигают POP и AUTOSCAN, причём нажатие на кнопки (Сити, муте и дин) не реагирует. Бывает, что реагирует, но через 5-7 минут после включения. Во время не реагирования на кнопки РД не ловит ничего ( ощущения что завис). Такое же зависание возникает при отключение режима AUTO MUTE ( длительное нажатие кнопки MUTE) - на экран выводится надпись либо ON, либо OFF и остаётся пока прибор не выключишь.
-Один раз как то выскочил режим тестирования, после прибор реагировал как надо ( и на кнопки, и на радары).
-Дата на РД 04.2011 (круглая наклейка (китайская:).
Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации. Настроение ещё не очень упало.
P.S
Покупал РД у "STOP-radar.com", номер заказа №000733
vor4un
logan
Timur591, попробуй сброс. У этого бренда - зажать кнопку dim (вроде) и подать питание.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Этим видимо объясняются неожиданные сработки во время обгонов машин с Кранчами и Шомиками.
Я тоже один раз попробовал отключить на F-18 диапазон Х и проехаться вместе с Бел 940а. На 50 км пути были две сработки в диапазоне К как будто Искрой с 500 м обстреливали. :) Детекторы находились на расстоянии 50-60 см друг от друга.
Timur591
Пробовал ....сначала ожил,...после выключения режима Aвтомуте,завис с надписью OFF.Более манипуляции с кнопками не оживили РД.
Вопрос - может нужно подождать какое то время после включения РД,чтоб активировались кнопочки ?
P/S при включении РД он пытается сказать "Welcome",но "заглухает" и моргает своим POP - Autoscan (или хайвей,или др)
А может проще видео выложить ?
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
похоже глюгнутый он у тебя оказался , я думаю stop-radar
без проблем обменяет
vag2
Вчера приехал х323. Пытался понять куда лучше его приделать.
И увидел что на моем авто есть часть пластика в виде круга - как раз для приклеивания магнита к передней панели но уж очень близко к лобовому стеклу, практически в упор.
Вопрос такой, если я прям у самого стекла установлю х323 на передней панели (то есть он получается уже рядом металлическими дворниками, но чуть выше их) - нормально работать будет?:pardon:
Timur591
stop-radar stop-radar stop-radar - ОТЗОВИСЬ, и проверь личку !
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Будет нормально. Главное чтоб, если слетит (например при резком торможении) не разбился об стекло. И чтоб не касался лобового стекла, так как лишняя вибрация от этого стекла для РД не будет плюсом. А, если хотите максимум дальности приема сигнала от радаров, то крепите выше.:)
  • Спасибо!
Реакции: vag2
