Andrei493
Марлин 2.02
Ситр 5 х7
Проверил. В режиме РД видео не пишет.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
У меня всегда в РД,видео пишется красная точка подтверждает(мигает)[DOUBLEPOST=1418634958,1418634794][/DOUBLEPOST]
Может ненароком кнопку rec нажал и на паузу поставил?
Stas214
Новосибирская область
inspector marlin
ford s-max
Не знаю или поздравляйте или сочувствуйте. Сегодня купил марлина :) вопрос индикация предупреждения есть, звука нет -громкость выставил на 4. Приветствия есть в звуке
ЛАГ
Томская область
Inspector MARLIN
Renault Fluence
звук отключается если выставлено ограничение скорости, например выставлено 60 до 60 он будет молчать. Если нет ограничения то опять же смотри режим (город 1, город.... трасса) орет сразу только в режиме трасса. режим город 1 начинает орать с 3 полосок и не на все, в других режимах орет еще позже/реже точно не помню. Я езжу в режиме трасса, ограничение скорости 60, удобно до 60 не орет и чувствительность максимальная.
yuriyakpp
Владивосток
X2 Sigma, Marlin, Scat S
LC Prado
а где нибудь вообще можно базу жпс посмотреть хотя бы. сколько езжу с ним а еще ни разу не видел предупреждения по жпс. может этих меток то и нету в приморском крае?
Ну, что то есть - http://speedcamonline.ru/point/strelki/9940/
База Спидкама - http://speedcamonline.ru/yamap.php?...,100,101,103,105,198,200,201,202,203,204,999&
Natali
Приморский край
marlin 2.01
wish
Доброго времени суток!! На днях купила инспектор Marlin, обновила ПО до 2.01 версии, думала, что время сбрасываться не будет при каждом заводе двигателя, или по крайней мере будет синхронизироваться с GPS. Т.е. мне приходиться все время настраивать время. У кого такая проблема, как возможно ее решить...Может, я не правильно установила какие то настройки ничего не могу понять.. Посоветуйте, как быть... Спасибо за ответ ...
yuriyakpp
Владивосток
LC Prado
по владивостоку все верно. но я ни разу не видел чтобы было предупреждение по жпсу. щас скачал инструкцию - когда идет предупреждение с базы то сверху указывается расстояние до камеры так? такого еще ни разу не было. или у марлина есть приоритет сигнала по радар детектору над инфой с базы?
forgotten
Курган
G800-900STR, SS STR-9000EX
Алмера, Мазда3
Natali сказал(а):
Доброго времени суток! На днях купила инспектор Marlin, обновила ПО до 2.01 версии, думала, что время сбрасываться не будет при каждом заводе двигателя, или по крайней мере будет синхронизироваться с GPS. Т.е. мне приходиться все время настраивать время. У кого такая проблема, как возможно ее решить...Может, я не правильно установила какие то настройки ничего не могу понять.. Посоветуйте, как быть... Спасибо за ответ ...
Если обновили..то версия ПО 2.02 должна быть. Ну а насчёт времени .. Смотрите настройки.. Он у вас связь со спутниками устанавливает?
Liz@rd
Кемеровская область
Inspector Marlin
VW Passat
звук отключается если выставлено ограничение скорости, например выставлено 60 до 60 он будет молчать. Если нет ограничения то опять же смотри режим (город 1, город.. трасса) орет сразу только в режиме трасса. режим город 1 начинает орать с 3 полосок и не на все, в других режимах орет еще позже/реже точно не помню. Я езжу в режиме трасса, ограничение скорости 60, удобно до 60 не орет и чувствительность максимальная.
Добрый день!
У меня версия актуальная версия 2.02. Но при автоотключении экрана оповещение "моргает". И еще: на камеры (которые по GPS) у всех молчит? По логике на скорость он не должен обращать внимание.
student
Marlin A7
hs
Необходимо настроить:
1. Часовой пояс
2. Установить, текущее время, месяц, год
3. Включить синхронизацию по GPS
С таким трио время всегда актуальное и происходит синхронизация времени по gps.
Пробуйте Натали и всё получится.
burst15
Inspector Marlin
AUDI Q5
Доброго времени суток. Случилась такая беда... РД куплен в сентябре. По вчерашний день все было нормально. Со вчерашнего дня стало: подключаю питание - не включается, нажимаю кнопку - включается но без приветствия (в настройках включено), через секунд 7-10 сам отключается. РД хранится дома, прошивка 2.02. Что может быть, что делать? Или сразу к сервисникам?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
проверь есть ли питание на штекере к рд,и проверо предохранитель в штекере прикуривателя
Герман-757
Москва-Владикавказ
Марлин
Лексус
Однозначно в сервис!
Или попробуй накатить снова (перепрограммировать) старую прошивку. например 1.10
сникерс 1990163
Самарская область
Инспектор марлин 2.02
ваз 2114
А если гарантийный талон не заполнен продавцом, то возьмут мой радар по гарантии делать?
jurkasila
