LazyCamel
Самарская
Inspector Marlin sw 2.06
Celica
Камрады, купил в Ситилинке Марлин. Информация о програмном обеспечении была странная
SW 2.03 RD 6.0 DB 1409
Такой версии на сайте нет, причем если версия такая суперновая, то почему базы сентябрьские?
Серийник MD102433.
При подаче внешнего питания греется градусов до 40, из вентиляции попахивает горелым толи клеем толи стеклотекстолитом.
Так и должно быть?
student
Marlin A7
hs
На счет версии 2.03 - это очень странно, последняя пока 2.02
Нагрев тоже присутствует, но это не мешает его работе, 40 градусов это вполне нормально, запах тоже был пока был новый, потом пропал, уже год работает и полет нормальный, все свои функции выполняет.
сникерс 1990163
Самарская область
Инспектор марлин 2.02
ваз 2114
А я свой в ремонт сдал, только блин флешку забыл вытащить, теперь уйдет куда нибуть
PRAZSKL
Inspector Marlin (2.02)
Ауди А6
Сегодня купил сей аппарат. И та же история с версией прошивки. Логически рассудил также и обновился до 2.02
PRAZSKL
Ауди А6
На 2 Действующих постах не определил работающие камеры.
sd1111
Inspector Marlin
Volvo S60
Езжу пару месяцев, практически не видел заполнения рисок в правом поле (несколько раз, не больше). И то не до максимума. Хотя радары пищат (я так понимаю по GPS).
Картинка при предупреждении о радаре выглядит таким образом.
Радарная часть кирдык?
    135,7 КБ · Просмотры: 1 050
yuriyakpp
Владивосток
X2 Sigma, Marlin, Scat S
LC Prado
скажите а марлин понимает карты памяти стандарта SDXC к примеру на 64 гига?
Serrr
Marlin
Nissan Teana
А где найти гарантийную мастерскую в Москве?
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
shifaner
nspector Marlin MD101193 2.08
Pajero
Привет всем.
Стянули у меня прежний детектор и регистратор, разбив стекло...((
Уже месяц катаюсь с Марлин. Стрелки, белки и другое определяет достойно. Вот на мобильные устройства поздно реагирует. Лето покажет думаю.
А вот есть очень существенное замечание, касающееся режимов город трасса/город. У нас очень много трасс с различным ограничением. Было пару раз, что летишь, радар молчит, а ограничение 60. Вот бы базу трасс и ограничений скорости. На телефоне есть такая прога Mapcam.
В базе Марлин есть координаты (Стрелки, Воккорд и др. с указанием ограничения 60км/ч), но они не выдают сигнал в режиме Трасса, т.к. скорость ниже 110км/ч. Мчи себе пожалуйста... получай штрафы. Куда написать, вдруг доработают?
Anigilyator
Челябинская область
Inspector Marlin
Lada Priora
Да похоже никто и ничего уже дорабатывать не будет. На официальном сайте уже 2 месяца тишина.
Алексей31105
Инспектор Марлин
ГазВолга31105
Это значит, что сняли с производства?
сергей166
vw
А против радара автодория работает?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Привет всем.
не выдает звуковой сигнал,а визуальный на экране ЕСТЬ !
Band
Inspector Marlin
Скорее, у вас режим город установлен. Звуковые оповещения начинаются с 3-х полосок. Либо как вариант выставлены лимиты скорости.
*ARIK*
Уфа---102
Inspector
Japan
Привет всем.
Почему не выдают, если скорость ниже 110? Лимиты скорости уберите, либо правильно настройте, конечно не будет оповещать при таких настройках
Роман Лосев
