Радар-детектор Inspector RD X3 Tau
picsel
Марий Эл
Inspector RD X3 Tau
Highlander U40
Сегодня впервые заметил, что мой X3 Tau не видит треноги.
Anti-policay
Inspector RD X3 TAU
volvo xc90
Добрый день
подскажите, где в меню включить оповещение (звук) при обнаружении камеры?
По-разному пробовал - молчит. Оповещение по gps работает, силу сигнала радара показывает, шкала по мере приближения растет, но звука нет.
Добрый день
Молчит по порогу скорости?
Anti-policay
Inspector RD X3 TAU
volvo xc90
Не понял.[DOUBLEPOST=1500224523][/DOUBLEPOST]Ранее при любой скорости при проезде радара детектор пищал и чем сильнее сигнал тем активнее пищал.
Сейчас этого нет, хотя шкала уровня сигнала растет при приближении к радару.
Anti-policay
Inspector RD X3 TAU
volvo xc90
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Осталось посмотреть в настройках какие пороги приглушения по скорости стоят
Anti-policay
Inspector RD X3 TAU
volvo xc90
Да, точно. попробую снова поездить. стояло на ТРАССА на 120км\ч
Вроде бы не трогал данный параметр и ранее оповещало, но судя по логике инструкции нужно выставить на 70-80км\ч
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Вопрос.Стоит 685 стоит ли прошивать на последнюю ?Катать, cамому сравнивая прошивки нет ни времени ни желания :pardon:. Регион РТ.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
У меня например при прошивке потерялись все пользовательские точки. Я хотел было вернуться обратно для опытов, но потерять опять все точки неохота.. Мое сугубо личное мнение работает-не трогать. Ситуация с ПО тут какая-то нестабильная, как бы еще хуже не сделали
  • Спасибо!
Реакции: PAPA
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Нет не стоит. Последняя и предпоследняя это не прошивка, а так чтоб люди не катали больше этот радар сразу выкинули
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Стоит 0640, работает лучше чем 10хх , базы только приходится брать от модели Бэта, лишаясь голосовых подсказок сколько осталось до радара и тп, но на этой прошивке робот ловится хоть как то то Х то К, либо сначало берет в Х потом провал и перед радаром цепляет в К, на последних прошивках вообще молчит, с кордонами тоже нормально, скат стационарный тоже видит, на крайних прошивках не проверял, нет желания, старая вполне рабочая устраивает
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Оставил 685, базы обновил от беты и Х вкл.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
Кто откатывался на старые прошивки, подскажите-можно использовать последний прошивальщик?
Или надо использовать старый, которым прошивались старые версии? (я про программу Тау Апдейт если что). Задумал вернуться на старую прошивку, но боюсь осложнений, так как помню-у меня были большие проблемы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Я старым откатывал. Все четыре файла подкладывал по очереди. Всё нормально работает
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
спасибо! А новым не получилось, или не пробовали? (новый у меня уже стоит, удастся ли без проблем накатить старый сверху на новый)
Инспектор ДПС
TrendVision
Если я правильно понял, новый не загрузит старые прошивки. Кодировка должна быть другая.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
Я подозревал несовместимость. Спасибо еще :)
Инспектор ДПС
TrendVision
Aumummi
