Радар-детектор Neoline 8500
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Комп при подключении РД видит его? Открой диспетчер устройств и посмотри в списке Порты COM он должен появиться. Если его нет,то проблема с драйвером.. Как вариант: 1.Пробуй подключить его к другому порту USB 2. Пробуй подключать другим кабелем 3. Как говорилось выше, через другой комп.
МаксимMaxim
Neoline X-Cop 8500
Nissan Murano
Когда я подключил радар к компу, он начал процесс подключения и вроде бы подключился, но в итоге комп его не увидел.
Спасибо, буду разбираться.
А вообще ГПС координаты должны добавляться, как и прошивка?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Помогите пожалуйста разобраться с базой координат GPS.
Приветствую!
Если вы еще ни разу со своего компьютера не обновляли свой РД, то возможно проблема в драйверах к программе обновления.
1. Заходите на офсайт (сюда), в раздел "Дополнительная информация" - "Скачать" - "Прошивка X-COP 8500 от 07.11.2014". Скачиваете данный архив в отдельную папочку, разорхивируете его, можно туда-же. В этом архиве есть и драйвера и программа для обновления.
2. Советую отключить антивирус.
3. Находите там папку "Драйвер для Window Vista, 7, 8" и от имени администратора запускаете файл "Silabs-CDCInstaller_x64" (либо х86, зависит от разрядности процессора). Ваш РД при этом должен быть отключен от ПК (инструкция там прилагается). Драйвер установится довольно быстро.
4. После этого подключаете к ПК свой РД USB-кабелем (если не ошибаюсь, то в этот момент внешне ваш РД включаться не будет), там же находите программу для обновления, от имени администратора запускаете эту программу для обновления и в интерфейсе запущенной программы обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируете статус подключения к РД. Пока в статусе не произойдет подключение к РД вы с обновлениями ничего не сделаете. Пробуйте.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Как бы да, запускается программа для обновления, в ней выставляются галочки того, что желаете загрузить в РД (прошивка, голос или GPS-база).
никола71
тула
Neoline X-COP 8500
тойота камри
Ноут с виндой 8.1. Проблем с установкой новой базы не было. Проверь штатный кабель. Мой был бракованный.1-ый раз тоже были проблемы с обновлением. Заменил его и стало гуд.
gaz22
Ярославская обл.
Х-СОР 8500
Приветствую! Было бы не плохо в новой прошивке сделать оповещение пристегнуть ремень безопасности,а то постоянно забываю. Была бы очень полезная функция.
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
А вот этого не надо!! Это вынос мозга будет!! :confused:
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Проще бирку с напоминанием распечатать и на руль прилепить. :)
Strang3r
Neoline 8500 и Cobra 750
Ford Kuga, Kia Sportage2
Вообщем появилась такая проблема, вернее две:
1) если например едешь по КАДу и бывает РД зависает на максимальном сигнале...
2) бывает едешь и без всяких предпосылок на экране возникает Neoline и мигает три раза и пикает в такт и выключается....
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Проверь питание! И прошей последний прошивкой у меня подвисал пару раз!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Еще (на всякий случай) убедись, что диапазоны "Х" "Ка" - выключены.
Отключи режим "Предупреждать о низком напряжении" (если конечно он включен).
Проверь какое напряжение на розетке на месте и в движении.
Ну и естественно в первую очередь обнови прошивку.
Strang3r
Пока вроде нормально. Предупреждать о низком напряжении я отключу. Может интеллектуальная зарядка на Куге генератор отключает... А что это предупреждение так работает?
А по поводу зависонов - х и ка включены, но разве он должен зависать из-за этого? и кстати в рф и в частности ЛО нет радаров с х и ка диапазонами?
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Не должен он зависеть! Перепрошей!
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Зависать в принципе не должен, но "матюкаться" на каждый столб из-за так называемых в простонародье "ложняков" по большому счету должен и даже обязан.
В России не применяются полицейские радары в Ка и Кu диапазоне.
X-диапазон (10 – 11 ГГц) в виду недостаточо точных измерений устарел. Срок сертификации радаров в X-диапазоне ("Cокол") так же давно истек. Таким образом где-то с 2012г. в России остались только К-диапазон (24 ГГц) и лазер. :)[DOUBLEPOST=1425466738,1425466088][/DOUBLEPOST]С чем конкретно не согласен уважаемый @umpel?
tdpressor
екатеринбург
neoline x-cop 8500
лада гранта
Надо чтобы при скорости 120 км/ч было напоминание о том, что нужно было пристегнуться, проверить работу тормозов, готовность подушек безопасности, катапульты и тормозного парашюта до начала движения, а сейчас уже все-позно...
Ну подухи то, срабатывают от 40 - 50 км/ч, на 60 прилетит - мало не покажется ;).
drive
М
Нету
Lada Granta люкс АКПП
Доброго времени, я новенький и прошу сразу не ругать если пишу не здесь.
Планирую купить Neoline X-Cop 8500 Потому как определяет почти всё , что нужно
1 GPS это как я понял по координатам определяет, а какая территория входит? вся Россия или только отдельные города?
2) он реагирует на то когда ДПС стоит с какимито штуками и тыркает в твоё авто.
3) куда крепить сам регистратор в авто? по центру на торпеду у меня неполучится там стоит навигатор, если его разместимть слева от руля на торпеде ( практически в самой левой части торпеды?) будит работать? или расположение должно быть только по центру? при этом его нужно поворачивать в правую сторону если ставить слева?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Уууу, как всё запущено.
Вся РФ, и кажись ещё РБ и КЗ (у представителя надо уточнить)
:D
Ещё как реагирует. Только, от некорорых тыркалок спасения всё равно нет. Учите матчасть - https://www.rd-forum.ru/forums/sredstva-izmerenija.9/
https://www.rd-forum.ru/threads/vybor-pravilnogo-mesta-dlja-ustanovki-radar-detektora.4881/
И вообще - стоит ознакомится, что бы не задавать "смешных" вопросов
https://www.rd-forum.ru/forums/faq-po-radar-detektoram-antiradaram.146/
https://www.rd-forum.ru/forums/obschij-forum-po-radar-detektoram-antiradaram.2/
GVS72
