Радар - Детектор Sho-Me 535
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Неужели никто из владельцев не заметил странную особенность 535. Она заключается в том, что он очень странно ведет себя при приеме сигнала. Это очень заметно когда машина стоит на месте в зоне работы радара. Я провел такой эксперимент. Нашел крис работающий в спину, как только была первая сработка остановил машину на обочине. До радара было 400 метров. Отраженный сигнал то появлялся, то пропадал-вроде так и должно быть. После появления сигнала прибор на недвижущейся машине самопроизвольно показывал мощность сигнала до максимума и потом опять уменьшал до нуля. Так было несколько раз. Он как бы сам от себя самовозбуждался до максимальных значений. Информация об этом косяке 535 есть в нете. Я и решил ее проверить. Оказалось так и есть.
Ну как такое можно не заметить. И я возмущался с самого начала. После 785 я вообще не мог вкурить как он работает. Живет своей жизнью. Помеху на нем отличить от замера вообще не реально. Был продан.
ПС. Крис в спину - 400 метров. Не плохо для двухрублевого РД!
stop-radar
Кино про 535 в столице. 25 минут без редакции.
С 12 минуты самое интересное
У А868 отключение звука с 90 км/ч
Ставр
FF Смах, 21099i.
stop-radar, А, что Конкур во всех тестах бочком стоит? Это для чего специально сделано?
vor4un
logan
stop-radar,
Спасибо за видео!
Ездить с такой музыкой по столице уж точно не возможно...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Ну тут спасает что у Конкура стоит приглушение по скорости (т.е. до 90 км/ч он не издает ни звука).. если внимательно смотреть на видео, то видно что у Конкура лампочки диапазонов загораются раньше чем у ШоМи (т.е. он раньше начинает видеть сигнал, но просто молчит об этом, т.к. скорость ниже разрешенной)... если бы не было приглушения, Конкур еще больше бы мозг вынес....
А так да... я РД вешаю только когда на трассу выезжаю.... даже в Сити по Москве не возможно стало ездить.... везде автоматические двери и датчики трафика....
А вот Краснодарский край пока не оконкурен.
По причине того что есть тут такая тенденция.
https://www.rd-forum.ru/76427-post327.html
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
ThinkPadцеликом и полностью прав, без автоприглушения с конкуром по городу ездить еще тяжелей из за расширенного К и большей чувствительности, где 530 вел себя молчком к примеру 899 пиликает до оранжевой отметки если не включать автоприглушение, но я такие видео не выкладывал смысла в них не вижу. Катался в разных режимах щас пришел к варианту по городу автоприглушение на 40 дальше озвучка, получается по шумности как и бюджетные рд, и залеты исключены кроме лисд.
На мой взгляд, если поставить GPS в тот же 535, это приведет к пропускам радаров в работе.
Так что GPS имеет смысл ставить только в высокочувствительные РД
А лисд в Воронеже ставят на очень ограниченном количестве участков. Все они известны.
Можно там и не топить.:)
Тем более в Воронеже сейчас зима, в отличии от Краснодарского края.
В крае дороги чистые и пока еще можно держать скорости выше летних (летом пробки на трассе - много приезжает отдыхающих).
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Согласен про чутье, но на самом деле без озвучки можно с любым рд залететь пример: первый одиночный замер был когда у вас скорость была в пределе автоприглушения, рд индикацию показал но звука же нет, разогнались до нарушения и вас могут снять с дистанции рд предупредит но это не спасет так как первые выстрелы по спонсорам приглушил автозвук, но это маловероятные случаи конечно же :). У нас кстати тоже пока не совсем зима утром - днем +, скорее затяжная осень :).
Случай с 535 точно мало вероятны - он то перевозбуждается и сразу с 1-2 уходит в максимумы. Но все равно возможность попасть повышается.
А про погоду, я говорил имея ввиду, что возможные заморозки приводят к гололёдику на дороге и путь торможения со 150 становится мало предсказуем.:)
BaN
SilverStone F1
silverstone z77pro
teana
Насколько я знаю, в режиме "город" на искру люкс 535 не реагировал только на старой прошивке.
Если вы в курсе прошивок шомика, расскажите как их отличить?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Цитата:
Сообщение от BaN
Покопавшись в 535,понял,что производитель "Линсу"!
Зная по форуму, что есть проблемы по "искре",скажу
так! Что,это полный гон! Что у 535 менялись прошивки!
Конкуренты Sho-me,указывали на проблемы в приеме "Искры"!
Прошло,6ть месяцев,а проблема осталась!
И по железу! Что бы посмотреть прошивку,надо разобрать весь радар! ...что не советую делать!
"Линсу",пока не решила проблемы по искре!
Думаю,что стоит посмотреть ее работу на 525 и 530!
Предполагаю,что и там есть проблемы по работе этих моделей!
Это похоже, что уже вторая линейка на линсу.
Есть еще 1720,1730, и 1740.
Их бы тоже посмотреть на маломощные радары.
По крайней мере год назад тестил 1740.
Он на визире уже не показал ничего хорошего, а искра видео для него была недоступна.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Ошибаетесь,это не "линсушные" модели.
С 1740,что то делали,какие то изменения были,вроде прошлой зимой. Здесь да же кто то его тестил с новой версией софта. Но как я понял,что все осталось по-прежнему!
Спасибо за пояснения.
Я то у же подумал, что шомики вообще на линсу перешли.
А получается, что с линсу они не давно начали сотрудничать.
И это как раз 535-я моделька.
квадрат
