Радар-детектор Street Storm STR-9900EX GL c ГЛОНАСС/GPS модулем
Forester
23 rus
Street Storm 9900EX GL
ВАЗ 21053
Эльвир, девайс с 9 утра находится в машине, включен.
Авто на стоянке.
В салоне сейчас + 52, окружающий воздух + 40 в тени.
РД на своем месте, под лобовым стеклом, в средней части по высоте и в центре, температура корпуса около +62.
Прямые солнечные лучи на него не попадают. Корпус не теплый, а скорее ощутимо горячий.
На дисплее символы читаются, отражено время, индикация стрелки направления движения (GPS сигналы принимаются), режим ТРАССА.
Включил. Рядом с ним в 30 см находится SS 3010, который сразу запищал "гейгером" в диапазоне К на такое соседство.
9900ЕХ GL в свою очередь в диапазоне К показывает 1-2 единицы по шкале на "фон" от младшего собрата, частота правда меняется - 24, 24.1 и 24.2 ГГц на дисплее.
Не могу найти объяснения меняющимся частотам на дисплее.
Эльвир
Ufa
Crunch-Sho-me1795-StrStrm 9900
Авто на стоянке.
Спасибо.
Итоговый вопрос - 9530 или 9900? Что все-таки лучше будет отрабатывать по расстоянию? Какой будет меньше перегреваться и перезагружаться? Какой лучше защищен от помех?
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
У 9900 3 режима город и трасса итого 4 варианта чувствительности и отключения ненужных извещений, а у 9530 2 режима город и трасса итого 3 варианта.
На сайте производителя можно подробнее почитать характеристики и скачать и просмотреть сам мануал к обеим моделям РД!
У 9530 процессор ST MicroElectronics, технология Extreme Sensitivity Platform ESP, выше чувствительность и радарный модуль оповещения о Стрелке с дистанции до 2км, а у 9900 процессора ST MicroElectronics с технологией High Sensivity Platform HSP, чувствительность немного ниже и радарный модуль оповещения о Стрелке с дистанции до 1,5 км.
Получается, что 9530 имея выше чувствительность по радарной части в приеме СВЧ сигналов комплексов фото и видео фиксации будет принимать больше помех и выдавать ложные сработки беспокоя и отвлекая в пути. А 9900 имея немного меньшую чувствительность радарной части будет меньше принимать помех, и как следствие будет меньше ложных сигналов не относящихся к реальной угрозе быть застигнутым врасплох.
GPS за счет использования 2 систем позиционирования у 9900 будет работать точнее и быстрее обнаруживать спутники!
Стоимость 9530 в среднем 9900 ;) в рублях, а у 9900 всё таки не 9530 :), а 8900 в среднем. И он более новая модель.
В остальном "бантики и рюшечки" у них примерно одни и те же!
P.S. Уточнил, есть новая прошивка для 9530 в которой добавлен 3 режим ГОРОД!
Эльвир
Ufa
Спасибо! Взял 9900. Хороших входных!
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
Взаимные пожелания Эльвир! :)
Надеюсь затруднений с настройками не возникнет, модель понравится и ждем видео или фото отчета и мнения по первым дням использования РД в авто Очень интересует сравнение с ранее используемыми РД!
Эльвир
Ufa
Всем, привет!
Краткий отчет за три дня использования:
От города не отъезжал более 80 км.
Все кречеты радар отработал зачетно. По гейгеру (это так называется?) - 3 ед. Коробки (не знаю как называются) отрабатывал еще лучше - по гейгеру 6 ед.
Те кречеты которые "в спину" отображает метров за 150 (субъективно), в любом случае спасает база радаров - притормаживаю по ней.
Что понравилось:
1. Высокая помехозащищенность - там где раньше пищал шо-ми, этот молчит.
2. При п.1 выше чувствительность, опять же по сравнению с шо-ми. Хотя думаю, что при фильтре помех, чувствительность должна быть хуже. Буду следить за треногами в спину и отпишусь отдельно.
3. Спутники находит секунд за 10 - реально! Глонас рулит?!
4. Не греется!
5. Автодории отрабатывает по средней скорости - показывая ее. Супер! Я вижу - не переборщил ли я... В Уфе между двумя автодориями кречет воткнули - он и его показывает, затем возвращается к первому и показывает снова среднюю скорость. Зачет.
Что не понравилось:
1. Уведомление о стационарном радаре из базы при более низкой скорости, чем выставленный порог. Даже если я стою - он мне рекомендует снизить скорость. Как бы это устранить в новых прошивках? Как донести до производителя/разработчика?
Если будет еще что-то отпишусь.
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
К сожалению,думаю,никак. Уже давно и не раз об этом говорилось,но все тщетно.
Очень жаль, что производитель получая от нас вразумительную и качественную "обратную связь" никак на это не реагирует!
Привет Эльвир!
Благо дарю за fild perort! :)
Я поездил уже за 5 дней, как в самом Краснодаре, так и пригороде и по трассе М 4 ДОН более 500 км.
Согласен относительно более корректной работы данной модели РД!
Есть с чем сравнивать, все предыдущие РД указаны в моем профиле и подписи.
После нескольких дней эксплуатации РД я результатами очень доволен, ложных срабатываний нет.
Да, срабатывает на АЗС и установленные там фонящие в диапазоне К девайсы.
Разумеется "пианисты" с "роялем в кустах" под этим прикрытием очень часто работают по авто измеряя скорость...
АРЕНУ установленную стационарно и бьющую в спину мне, в режиме трасса, мой РД в К диапазоне обнаруживает в среднем за 400-600 метров.
Гейгер работает очень корректно. Начинает звучать по шкале с 3-х, нарастая при приближении и уменьшаясь при удалении от комплекса.
Те, что работают встречно 600 - 800 метров, некоторые до 1000-1200 метров, они сильно "фонят" и условия практически идеальные.
КОРДОН пока еще не проезжал, ничего не скажу, так же РОБОТ и КРЕЧЕТ не видел.
Что понравилось:
"1. Высокая помехозащищенность - там где раньше пищал шо-ми, этот молчит."
Согласен, так как Street Storm 3010, Sho Me 525 и Street Storm 4010 больше беспокоят ложными сработками в К и Х диапазонах, а Ка всегда отключал.
Потому разобравшись, как они обнаруживают помехи и реальные комплексы привыкаешь к такому варианту.
"2. При п.1 выше чувствительность, опять же по сравнению с шо-ми. Хотя думаю, что при фильтре помех, чувствительность должна быть хуже. Буду следить за треногами в спину и отпишусь отдельно."
Шо ми 525 действительно менее чувствителен если сравнивать одинаковые условия эксплуатации и работу на комплексы АРЕНЫ и КРИС.
"3. Спутники находит секунд за 10 - реально! Глонас рулит?!"
Согласен. Холодный старт происходит менее чем за 1 минуту. Если сравнить с точностью показаний скорости на смартфоне в программе, то на РД 9900 точнее на 1-2 км. Для кого то может та разница и не критичная, но все же такой вот факт есть.
"4. Не греется!"
Все таки нагрев происходит, но вполне приемлемый. Выше о своих результатах измерений уже сообщал.
"5. Автодории отрабатывает по средней скорости - показывая ее. Супер! Я вижу - не переборщил ли я... В Уфе между двумя автодориями кречет воткнули - он и его показывает, затем возвращается к первому и показывает снова среднюю скорость. Зачет."
Так и есть. В Краснодаре я 2 раза комплекс АВТОДОРИЯ по базе GPS обнаруживал.
В следующий раз проверю, может и у нас чего то между ними установили? Когда проезжал в пробках честно сказать было не до этого.
По трассе и на пригородных дорогах она пока не попадалась, может не там ездил?
Включил у РД в меню отображение частоты принимаемого сигнала.
Обнаружил пока, где локально, при движении в жилом секторе по дороге, на протяжении 500 метров срабатывает Х диапазон показывая значение от 1 до 3.
Частота на дисплее: 10.5, 10.525 и 10.550 ГГц.
Предположительно фонит приемная спутниковая антенна.
На дороге попадались авто с контролем слепых зон. При их приближении сигнал в К диапазоне быстро нарастает с 1 до 3 и затем идет спад, частота 24.1 и 24.15 ГГц.
AUDI Q 7 ехавшая впереди за 500-600 метров, так же вызвала сработку в К диапазоне, гейгер при приближении к ней на обочине и обгоне разрывался трелью...в спину около 200-300 метров было еще обнаружение.
Порог скорости установил на 40 км в час.
На лазер пока не срабатывал нигде. Проверил его работу включая пульт ИК от ДУ муз.центра.
На дисплее написал, что обнаружена :eek: АМАТА.
Forester
23 rus
ВАЗ 21053
Passerby Буду в том же месте обязательно сделаю фото и координаты уточню, чтобы их добавить в базу.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Информируем вас, что новая база координат (19.08.2014) для всех наших моделей доступна для скачивания. Изменения следующие:
-Добавлена новая база координат для всех моделей, включая 9900EX GL, а также внешний GPS-модуль STR-GP One.
oleg123
Passport Escort 9500ix
Добрый день,участники форума!Хочу взять 9900 в Корее,есть какая нибудь разница?Можно будет обновлять его у нас?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Oleg123! Боюсь, взять STR-9900EX GL в Корее не получится, так как продукт поставляется исключительно в Российскую Федерацию.
borzheev
Москва\Смоленск
Beltroniks 940i
Chery Amulet
Недавно ездил по М1 с 9900 от Смоленска до Москвы и обратно. Никаких зависаний и перегревов не было. Туда ехал стояло всё включено, в К КА диапазонах были ложные срабатывания с сигналом в одну чёрточку, уверенно ловил стрелки и кордоны и др. На обратном пути КА бал отключен и ложняки практически пропали. До этого пользовался Бел940I, который стрелки практически не ловил так что 9900 гораздо удобнее, правда была одна стрелка без стрелки -только пустая мачта над дорогой.
Boss-Boss
ЧЕБОКСАРЫ
Beltronics V928iS
Kia sportage 3
Так значит он стрелку ловит только через GPS а не радарной частью. Будет собирать все работающие и не работающие скворечники.
Он ловит стрелку и по gps и радарной частью- одновременно, как и все радарные комплексы,имеющиеся у него в базе gps
Nikolay
StreetStorm
Информируем вас, что новая база координат (18.09.2014) для всех наших моделей доступна для скачивания. Изменения следующие:
- В обновлении для внешнего GPS-модуля STR-GP One доступно два варианта: полная база со Стрелками и база без Стрелок для использования в тандеме с нашими EX и EXT моделями, имеющими оповещение по Стрелке с особым сигналом.
Igorel57
Орел
Street storm 9900ex
MB W212
Ребят, выручайте!! Купил новый, работал дней 5, теперь тока часы рисует и в левом углу спутник рисует и рядом кружок перечеркнутый, вне машины тож самое, в общем часы за 10000 тыщ:D
    235,3 КБ · Просмотры: 1 108
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Сдавай,="Igorel57, post: 292433, member: 21329"]Ребят, выручайте!! Купил новый, работал дней 5, теперь тока часы рисует и в левом углу спутник рисует и рядом кружок перечеркнутый, вне машины тож самое, в общем часы за 10000 тыщ:D[/quote]
Сдавай,брака не мало.
Igorel57
Орел
Street storm 9900ex
MB W212
Пипец, блин, купил за 10тыщ дерьмо((( брал через инет, как теперь все это возвращать?((
