sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Осталось только определится, красный или белый. У меня так получается, что оба по одной цене могу взять.
Из своих наблюдений. Красный не совсем красный, а оранжевый. На экране сильно размываются буквы и цифры. То ли с материалом экрана связано, толи еще с чем, но белые значки выглядят намного четче. Но в сравнении с другими р/д все равно есть небольшая размытость. Первый раз такое вижу, что бы светодиоды были не четкими.
DimNN
Neoline 5900s - F
А как Neoline или iBOX ?
Из последних тестов сделанных челом на Тесле , сигнатурный iBOX выбился в лидеры относительно всех новинок, кроме Неолайна. Чувствительность нашего девайса оказалась выше и четче. Из всех девайсов на рынке альтернативы нашему пока не наблюдается.
DimNN
Neoline 5900s - F
:) Есть немного. Чудит конечно, но смотреть можно. Этот чудо-тесловод постоянно ругался на наш Неолайн. Включал его в режим Турбо и удивлялся на то что ловит много помех с отсутствием сигнатурных сообщений. Потом выкрутился сказав, что мол взял девайс из коробки и должен работать при любых условиях. В конце кричал , что Неолайн показывал ложную сработку на лазер перед стационаром, утверждая, что лазера тут и в помине нет. Умора! А то что сам радар излучает ИК поток ему даже в голову не заходит. Откуда такие пустомели берутся?
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Не знаю точно, какой датчик установлен в "Трафик-Сканер", но, в Ростове-на-Дону их много, и реагирует на них в сигнатуре RedSpeed, штук 5 сегодня проехал. Ложняков, вроде не добавилось, по крайней мере не замечаю такого.
investigator
KIA
Если вспомнить о том, что его "сигнатурность" основана на информации из базы - странно, правда?
Нет странно, это проходили почти 4 года назад, например тут,
да и много еще где. Подглядывает он. подглядывает. "А кто не пьет, назови! Нет, я жду"(с)
И про необходимость в РД сим-карты и ВайФай спорили.
Попробую написать проще.
Итак, несмотря на обилие различных фенечек-мулечек, которыми обладает СтритШторм (часы, значки спутника до и после ловли ДжиПиЭс и прочее, кучи различных иконок для обозначения средств измерения с возможностью их выбора) и отсутствию которых в Неолайне некоторые огорчились, Стрит от этого лучше не стал выполнять основную функцию РД, как не станет и обсуждаемый сабж. Именно это я имел ввиду, когда привел в качестве примера Стрит.
Ну все, "я умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу" (с) ;)
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
... из Казани:)
Здесь полки ломятся от iBox-ов разных мастей. Как-то же нужно продавать эти "чудо-коробочки". Для этого есть подобные блогеры с "объективными" тестами.
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
DimNN
Neoline 5900s - F
@Vobbler, Наверно здесь простая логика. Треноги в городе ставить не целесообразно, т.к. камер и так понатыкано. Ну а если и появится такое гадюшное место, то его можно и занести в базу, т.к. таких мест не так много по нашему городу.
@Vobbler, что-то неправильно прочитали.
1. В режиме Город выключен "К Постоянный" - автоматические двери и Арена.
2. Граница в 75 км/ч это "режим" X-COP - переключалка Город<>Трасса. В режиме Город на 75 км/ч ничего не включается и не выключается.
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
Ну как неправильно? Выше по ссылке указано "К постоянный БАН ". Бан - насколько я понимаю, это отключение этого диапазона?
Просто не задумывался о сути режимов, ставил рекомендованный XCOP, а сейчас обратил внимание на установки. Вот , кстати, несмотря на то что это и на мобильные камеры, у нас в СПБ их достаточно много и в городе, и не всегда база их дополняет своевременно. Получаетс ж теперь, чтобы они отображались при городской езде, надо всегда в Трассе ездить? Или можно принудительно включить К при XCOP?
@Vobbler, там криво написано. Читайте как "К постоянный" - БАН.
"К постоянный" это не диапазон, а сигнатура автоматических дверей и радара Арена.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Что -то я не понял, если РД находится в режиме X-COP, то при скорости свыше 90 км\ч сигнатуры отключаются ?
Это из инструкции :
    159,7 КБ · Просмотры: 97
@Viktor xxx, сигнатуры отключаются только в режиме Турбо. В Трассе работают на любой скорости.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
@Viktor xxx, могли, но кого это волнует? И так покупают.
uganin
