sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Valeriy31
Белгородская область
Neoline x-cop 6000s
Bmw
Ту, которую больше всего обкатали и лучше всего понимаете.
Хотя вы в прошлый раз поехали 3000км на новой на тот момент 22/24 - вроде нормально получилось. Можете залить 36/31 с базой четырьмя файлами, прошить, сделать сброс и поехать первые 200-300км в режиме +20. Если не зайдёт - с ноутбука или запасной флешки верните 22/24 или ту, на которой остановились в данный момент.
Что значит залить с базой четырьмя файлами?
Сразу на флешку к обновлению положить и свежую базу?
в новой прошивке, так это то, что проезжая кордон который смотрит в спину, РД после его проезда стал "крякать" почти в два раза дольше. Т.е на бета прошивке проезжая этот кордон гейгер РД работает ещё метров 250 с постепенным угасанием сигнала, а на новой прошивке он его ловит метров 500 , да ещё с уровнем сигнала 8
Подтверждаю такое на прошивке 36/31 и на Кордон и на Крис. Даже видео снял, но раз я не один, смысла выкладывать его нет.
Да, я сегодня так и сделал. К прошивке 36/31 положил сразу файл со свежей базой, обновление прошло штатно, без сбоев
Есть у меня три "тестовых" кордона.Вчера проехал под ними с тестовой прошивкой, а потом с новой 31.
По дальности определения (чувствительности), практически абсолютно одинаковые результаты.
Но вот что действительно бесит в новой прошивке, так это то, что проезжая кордон который смотрит в спину, РД после его проезда стал "крякать" почти в два раза дольше. Т.е на бета прошивке проезжая этот кордон гейгер РД работает ещё метров 250 с постепенным угасанием сигнала, а на новой прошивке он его ловит метров 500 , да ещё с уровнем сигнала 8. И так на всех 3-х кордонах. Радара уже в зеркало не видно, а он всё ещё его ловит . И это увеличенное кряканье в спину реально надоело. И на 30-ой прошивке такая же фигня была.
Но тут есть одно "но", а именно - дальность, на которую фонит радар, смотрящий в спину (встречал радары, у которых максимальный уровень сигнала, зафиксированный "забугорным V1 (а его показаниям я доверяю), как раз не под самим радаром, а на удалении 50-100 метров после места его установки и только потом начинается "спад").
И угасания не будет пока сигнал радара еще воспринимается РД (например отражаясь от впереди едущей попутной машины - особенно фуры). И только потом, когда сигнал потеряется, продолжается еще и "дожевывание"...
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
@Jenek62,
Тут есть и другое но", на предыдущих прошивках такого нет ( а один и тот же стационарный радар естественно шумит одинаково). И тестил я прошивки в абсолютно в одинаковых условиях, когда не было вообще ни какого транспорта кроме моей машины и на одинаковой скорости. И делал по 4 заезда для объективности. Результат одинаковый.
@Jenek62,
Ну не знаю... Может что с гейгером "накрутили" по желаниям "поднять палки" даже на минимальный уровень сигнала:pardon:
Кстати, помнится я примерно об этом и писал, что неправильно на слабый сигнал задирать "количество виртуальных палок" гейгера...
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Накрутили однозначно, ещё с 30-ой прошивки. Но при этом на 31 прошивке гейгер на радар в лоб стал работать нормально, с нарастанием до 8-9.
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
@avi32, даже если корпус этого РД в фольгу завернуть, всё равно приём GPS будет. Так что... не стоит беспокоиться об этом, я думаю. Разве что если GPS-модуль неисправен.
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Радарной части мешать не будет, а вот GPS-приему может заметно поплохеть. Я бы смотрел в сторону магнитного крепления снизу. Что-то вроде такого...
Хорошее решение! У меня сделано подобное и тоже снизу по той же причине. Сверху, ближе к экрану стоит модуль GPS с антенной. Туда лучше не клеить металлический держатель. Или клеить сверху спереди, но там не удобно. Если только заколхозить из металлической ленты вставыш с обратным изгибом и с его покраской в черный цвет. Будет хорошо смотреться и к нему же магнитится. Я приклеил пластину снизу по середине и держит намертво на любых кочках.
DimNN
Neoline 5900s - F
Прием то конечно будет, т.к. у нас модуль GPS с бешеной чувствительностью, но скорость считывания упадет. Соответственно точность тоже.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
В выходные практически не выезжал никуда, заехал только на один обычный Кордон поблизости(старого типа), нарастание нормальное, до 9 попугаев. Вопрос: после прошивки заглянул на флешку, а там остался не удален файл RD31... У всех так, или прошивка кривовато прошла? В меню, как положено 36/31 высветилось.
DimNN
Neoline 5900s - F
@CrazyTapok, А вы boot файл прошивали в промежуточных версиях?
CrazyTapok
Ростовская область
Конечно, во время прошивки на 22/24, и позже еще пару раз).
avi32
Без ДМЗ
Ну, скорость там фиксированная - 9600bps, а вот уровень сигнала и количество спутников - ощутимо упадет. В плохих условиях погрешность будет 150-200м, и при этом РД вряд-ли будет нормально отрабатывать по GPS. а это весьма актуально, учитывая нестабильную работу радарной части.
Шил уже два раза на 36/31 флэшка пустая, специально глянул. После других прошивок тоже было пусто
CrazyTapok
Ростовская область
Похоже у вас одного.
Ок. В этот раз, "под руку" попалась флешка на 64 ГБ(обычно шью небольшими по объему картами), может с этим связано... Попробую перешить с маленькой, проверю.
UPD. Еще раз прошил с малой по объему, теперь все удалилось.
kubyk44
