Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Всем привет, я конечно извиняюсь за такой вопрос, НО
Как внести изменения в gps базу ? Телеграм-бот не работает, писал письма на электронку, вообще не реагируют.
Как до них достучаться?
Хочешь сделать все быстро и правильно-сделай сам.
Гоу куратором базы по региону:D
Мне надоело бороться с поддержкой неолайна.
Выставил на авита свой 6200s.
Это был интересный опыт.
Ivan999
Нск 154
Neoline
Mazda
@Ivan999, и неолайн и 2ГИС базу с одного источника берут.
SVKan
Новосибирская обл.
Neoline X-COP 6100s EXD2.5 WiF
Subaru XV
Со speedcamonline вроде брали...
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Поддержу вас. Это долгий, нудный процесс, который мне также надоел. И я бросил это дело.
Если бы можно остаться на старой прошивке, то я бы еще подумал.
@Ivan999, ссылки дайте на точки
@Ivan999, в базе все нормально.
Может @Knock, подскажет что.
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
да я могу подсказать то же самое, что и ты. Неолайн накрутил что-то с типами точек за последний год. Поменялись какие-то алгоритмы экспорта. Раньше Пульсары просто выгружались как "Камера", а теперь они их на другой тип назначили. Возможно, тот же, что раньше принадлежал "Сове", а прошивку не переучили. Не знаю доподлинно.
В любом случае, мы с Иваном уже в личке общаемся.
Knock
Новосибирск
Для тех, кто хочет вернуть своему устройству былую производительность. Действовать на свой страх и риск.
Вводные - прошивка обучена работать с набором данных из таблицы Пресетов. Она, в свою очередь, используется при генерации базы радаров. При Wi-Fi обновлении девайс скачивает последние версии ПО и базы с сервера. Поэтому, при использовании последней версии базы и более старой прошивки возможна некорректная работа Пресетов. Если Вы в своём регионе заметили такое, то лучше их отключить и настроить сигнатуры под себя.
1) Обновляем девайс по вайфаю. Цель - получить последнюю версию базы радаров.
2) Подготовьте флешку, которая будет жить у Вас в машине. Залейте на неё данные из архива. Это старая прошивка, но официальная, которая была на сайте в октябре 2024 года.
3) Вставьте флешку в радар-детектор и включите его. Прошивка откатится на версию GPS 10, RD 6. Сама прошивка останется на флешке.
При следующем обновлении по Wi-Fi девайс снова зальёт последние версии ПО и базы. Нужно будет повторить только пункт 3 для отката на старую версию ПО.
По моему мнению, она наиболее рабочая из того, что когда-либо делалось на этот девайс.
После такого отката база радаров остаётся рабочей, GPS-оповещения происходят корректно. Худшее, что может быть в этом случае - некорректные названия камер, но точно далеко не всех, единичные случаи с отдельными типами камер (но не факт, что даже такое будет).
  • GPS10_RD6.zip
    4,1 МБ · Просмотры: 45
А вариант с обновлением баз через флешку на старую прошивку пойдет?
Knock
Новосибирск
Эффект будет тот же, но это надо каждый раз скачивать базу на флешку и обновлять. Проще откатить прошивку
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Пример информирования Неолайн о GPS-точке ПП Сова-М в Белгороде:
Озвучивание - "Радар" на дисплее Пульсар, после этого озвучивание - "Зебра" на дисплее Зебра.
Knock
Новосибирск
Вот, значит они прежние "Совы" в "Пульсары" переделали. А у @Ivan999, скорее всего, старая прошивка. У меня тоже, вроде, "Радар" говорит. Флаг "Зебра" - это контроль пешеходного перехода.
А у 8700 и 6200 одинаковая прошивка?
В 8700 это можеть быть радар, а в 6200 сова.
У нас пульсаров нет, и не попадались давно. Поэтому что на 6200 не скажу.
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
У нас на Кубани данных комплексов, а именно СИМ Пульсар – систем фиксации нарушений правил дорожного движения, с прошлого года и по сегодняшний день появилось многое множество. Ранее действительно не было, зато сейчас какой только «дряни» не навешали.
Mr.
ЦФО
VAG
у нас в городе повесили несколько "Пульсаров" на трассе, радар говорит на него "Сова",
подскажите, почему он говорит такое слово на Пульсар, и можно ли убрать это в настройках?
Мой половину радаров/камер разных типов обзывает "Стрелкой", я уже и внимания не обращаю...
AndreyK156
Оренбургская область
X-COP 6100s/6200s EXD2.5 Wi-F
KIA Cerato 2
Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Неделю назад взял 6200s, т.к триноги Кордон ПРО уже достали. Установил, обновил всё по wifi. Вопрос вот в чём, устройство живёт своей жизнью, при пропадании сигнала gps даже в приоритете RD триноги не видит, либо наоборот орёт на всё подряд без умолку. Вобщем, хочу определяю, хочу нет. Менял настройки по разному, результаты не о чём. Какие оптимальные настройки установить, если в области часто работает РЭБ? Пусть даже если не правильно определит тип радара, главное, чтобы вообще его видел. Или проще вернуть его и взять другой аппарат?
Роман Лосев
