Расширенные возможности V1 по размещению в автомобиле
  • Автор темы -
  • Дата начала
531
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
531
BMW X6
Заполнил, хотя это не поможет.
Конструкция зеркала такая, что все крепления, которые я посмотрел на него нельзя установить, да и опять же вопрос с видимостью его с улицы это не решит.
Он точно также виден как и на присосках.
Козырек в этом плане - наиболее оптимальный вариант
531, А как же атермал?:blink:
Кстати ,там в комплекте крепление на козырек
531
BMW X6
Про крепление знаю. Его и хочу использовать.
Атермала у меня нет. Его, по-моему, в принципе на Х6 нет. Только на Х5
531, Х6 видел с атермалами , поэтому и спросил.
531
BMW X6
Думаю, показалось, и проблема с радар-детекторами Х6 не грозит.
Посмотрел сейчас конфигуратор на bmw.ru и на bmwusa.com
Как в 2008 году, так и сейчас такой опции как климатически комфортное стекло нет для Х6.
Есть только для Х5.
И для обоих есть солнцезащитные стекла (это тонированная задняя полусфера).
Может и показалось, а может сами наклеили.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
лучше проверить мощность сигнала стоя где-нибудь через лобовое и с выносом из авто. все сразу выяснится: атермал или нет.
531
BMW X6
ну дак сейчас то я с радаром езжу. Все нормально берет в любом месте стекла. Да и видно атермальное стекло всегда (фиолетовым отдает снаружи)
vor4un
logan
У меня один клиент на X5 менял виста на шомик - разнесёнку , так как свиду безцветное и прозрачное стекло "глушило" виста на повал.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
вот-вот. и я об етом-же. "не верь глазам своим"
531, ну а по заданному вопросу - вешайте, нормально будет ловить!.
  • Спасибо!
Реакции: 531
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
все равно лучше проверить. результат может быть непредсказуем и разителен. убедился на собственной проверке.
531
BMW X6
Проверил сегодня.
Висит на козырьке и смотрит передним рупором прямо на границу полоски солнцезащитной родной.
Работает без вопросов. Если вниз перемещаешь, ничего не меняется.
Так что у Х6 стекло проблемм не создает, в том числе и верхняя солнцезащитная полоска
---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
Остается один вопрос: куда присобачить выносной дисплей
531, В районе приборки места нет? Если в верхнюю часть по середине?
531
BMW X6
Если в верхнюю часть - закрывается ободом руля.
Если в нижнюю часть то только справа и слева (по центру дисплей компьютера родного).
При этом закрываются либо датчик топлива, либо датчик температуры двигателя, и чтобы кнопку mute нажать приходится спину от сиденья отрывать :)
Если слева ставишь, то с улицы - как на ладони, а этого не хочется.
Если справа ставишь, то кнопка получается ближе к центру панели и ее менее удобно нажимать, чем когда он слева стоит.
На рулевую колонку ставить - как седло на корове.
К тому же она уезжает внутрь, когда машину глушишь, возникает вопрос шнура.
Убирать от приборки далеко - смысл теряется.
В общем - в раздумьях я пока.
Дырку ж просверленную не залепишь потом :lol:
Так там есть пластиковые нашлепки , а их можно на двухсторонний скотч.
Ну так в стык пластиков аккуратненько :)
