Расширенные возможности V1 по размещению в автомобиле
  • Автор темы -
  • Дата начала
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
531, С таким вопросом лучше с арматурщиком из сервиса BMW пообщаться, думаю предложит вариант, возможно и на бороду.
PS: Кстати слева от штатного дисплея не встанет?
531
BMW X6
531Кстати слева от штатного дисплея не встанет?
Если имеется в виду экран ССС, то между ним и приборной панелью места хватает, но мне показалось не очень удобным, глаз приходится переводить, в районе приборки все-таки оптимальное место. Ведь первым делом после сработки на скорость смотришь, а так все в одном месте получается
531, А на дисплей скорость не выводится вместе с навигацией? Я в своей спидометр не вижу , поэтому роль спидометра играет навигатор , а под ним РД , поэтому одним взглядом получаю всю информацию.
6cat, Очень не удобная, говорят на задние сиденья вообще не удобно залезать:lol:
531
BMW X6
На дисплей ССС скорость не выводится, да и смотреть на него не очень удобно в бок.
На дисплей, который в приборной панели скорость выводится в том числе и цифрами.
Так как на дорогу все таки смотришь прямо, это самое удобное место.
Скорее всего придется крепить на приборку сюда:
и жертвовать показателем температуры (он его будет наполовину закрывать)
Не переживай, на современных авто температуру датчики кажут схематично, а наличие датчика на приборке лишь дань прошлому. При перегреве все равно сигнализация сработает.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
У меня просто так висит, все удобно для глаз -
531
BMW X6
Ошибся я однако, что не делают креплений для БМВшных зеркал.
Blend mount изобрел оказывается.
Что то не увидел я прошлый раз. Может недавно сделали.
http://store.blendmount.com/bmw-c818.aspx
Бля, но ценник че-то вообще неадекват
И для Beltronics и Escort там же есть
531, Бленд делает почти под все машины, но по наличию надо списываться.
531
BMW X6
paschket, я смотрел около двух месяцев назад и для бмв там не видел. Может просмотрел, но маловероятно.
Сегодня зашел на http://www.blendmount.com/ и на лицевой странице увидел баннер бмв с пометкой new.
Из чего и сделал вывод, что недавно появились.
И по конструктиву, судя по картинкам, они совсем другие.
Татарин, Возможно, за Ауди не спрашивал
531, За спрос не бьют, правда с "Руссо туристо" они не очень любят общаться.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
Если в верхнюю часть - закрывается ободом руля.
Если в нижнюю часть то только справа и слева (по центру дисплей компьютера родного).
При этом закрываются либо датчик топлива, либо датчик температуры двигателя, и чтобы кнопку mute нажать приходится спину от сиденья отрывать :)
Если слева ставишь, то с улицы - как на ладони, а этого не хочется.
Если справа ставишь, то кнопка получается ближе к центру панели и ее менее удобно нажимать, чем когда он слева стоит.
На рулевую колонку ставить - как седло на корове.
К тому же она уезжает внутрь, когда машину глушишь, возникает вопрос шнура.
Убирать от приборки далеко - смысл теряется.
В общем - в раздумьях я пока.
Дырку ж просверленную не залепишь потом :lol:
У меня стоит вот так, на 2-х стороонеё ленте. сверху есть небольшой козырёчек. Сам В1 висит высоко вверху, впритык к окну с шелкографией и потолком
531
BMW X6
Сан Саныч Сан, а кнопку mute на дисплее при этом удобно нажимать? далеко ведь?
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Так вот ведь нету там стыка нигде, куда просто просунуть можно.
Дырку надо сверлить, или совсем некрасиво будет.
Во блин машины пошли - провод некуда спрятать, то ли наша Приора - можно и провод спрятать и валенок туда запихать :D
Sent from my new iPad 4G LTE using Tapatalk HD
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
если надо, что очень редко, нажимаю кнопку на Валентине, он ведь рядом с зеркалом, надо только руку поднять
dle
Mazda CX-7
Остается один вопрос: куда присобачить выносной дисплей
Я вот так присобачил. :) Правда у меня не Х6. :)
У СХ-7 там ниша, доп. дисплей встал как родной, даже на скотч клеить не пришлось. Провод вывел из под козырька приборки. Козырек на защелках, и там есть щель. Может и в бехе так же
https://www.rd-forum.ru/35228-post146.html
  • Спасибо!
Реакции: 531
531
BMW X6
В общем поставили наконец-то все на место.
Дисплей выглядит так:
Приклеили на скотч, а провод пропустили в примыкании торпеды и панели приборов за ним.
А так выглядит сам детектор:
На пассажирском козырьке, провод под обшивкой, вытащен из лампочки.
Все это идет к savvy под ноги водителю.
В целом неплохо получилось.
Ничего не мешает, все перед глазами и в доступности
Зачетно. Если РД запретят, то можно сшить чехол цвета козырька и не парится.
kiske
Абакан
Escort Passport 9500ix INTL
Toyota Prius 2008
А как такое решение ?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Есть уже давно на весь премиум похожие крепления,колхозить ничего не нужно,зажимается хомутом.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
и только для тех, у кого стекло не атермальное
Сергей Георгиевич
