Разница между Escort 8500 Euro (серый корпус) и Intl Black (чёрный корпус)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Ну коль без меня от моего имени тему сделали, придётся дополнять.
У Intl ..
Дальность выше, Помех меньше, Есть К РОР 2 для ещё большего увеличения чутья, есть RDR для снижения помех в странах не США.
Johnny_K
Алтайский край
Whistler WH-268Ru
Honda Civic Ferio
У Intl ..
Прошу прощения, но как новичек™ вынужден поинтересоваться:
Черный это уже априори INTL, а серый нет, или возможны варианты?
Как можно отличить "INTL" от "не INTL" при покупке удаленно, только сообщением при включении?
Серый от черного сто процентов отличается чувствительностью в худшую сторону?
Да и вообще как правильно купить 8500 именно INTL с высокой чувствительностью и не прокосячить, если нет возможности самому взять, повертеть и включить?
И крайний вопрос - они шьются? (к тому, что серый может быть прошит прошивой от черного, и насколько валидна и стабильна будет эта прошива, если она возможна)
Буду благодарен за понимание.
P.S. Также еще все те же вопросы по Escort Passport 8500 x50 RU Red.
SSF1 Sochi Pro
Не шьются.
Самое главное отличие - посмотреть в настройках наличие возможности включения КРОР2.
Если удаленно, то можно попросить снять видео включения и настроек. Благо всякие "ватсапы" сейчас позволяют это сделать...
@Johnny_K, чёрный ещё может быть и евро.
Neoline 6000s 45/34
Да.
Да.
Это int black, в котором добавлена озвучка Стрелкой частоты 24.000ГГц
Если вас не будут напрягать ложняки - можно брать.
Johnny_K
Алтайский край
Whistler WH-268Ru
Honda Civic Ferio
Не шьются.
Ясненько. Спасибо. Я так и думал.
А чем Евро хуже, чем Интл? Намного? ПСТ я пока "курю" темы на этот счет. Если можно кратко, подробности попробую нарыть потом самостоятельно.
Да.
Сейчас как раз читаю тему Радар-детектор Escort Passport 8500 x50 RU Red (антистрелка), что-то на данный момент слишком он "шумный" на мой взгляд.
P.S. А что действительно говорят, что Белтроникс 65-ый с Эскортом 8500 одно и то же или это я форумчан неправильно понял?
@Johnny_K, если решили брать этот РД , то ищите всё таки версию интл. Ру с его приёмом Стрелки нафиг не нужен, толку от такого приёма = 0 а ложняков больше.
Johnny_K
Алтайский край
Whistler WH-268Ru
Honda Civic Ferio
Абсолютно к этому же выводу склоняюсь пока.
А не подскажете, прошивку ИНТЛ-а без сервиса обновить до крайней самостоятельно реально?
@Johnny_K, этот РД не обновляется
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
И еще Ру зависает на Стрелке, бывает.
У 8500 не обновляется прошивка. Никак.
Ну, на самом деле, насколько я помню, по информации с забугорных форумов, через эскорт лайв с соответствующим проводом (эскорт смарт корд лайв) можно прошить, но только на американскую версию, и при этом высока вероятность получить кирпич.
Johnny_K
Алтайский край
Whistler WH-268Ru
Honda Civic Ferio
А напрямую никто не лил? Софт возможно где-то взять?
/Это я так, гипотетически, потому как руки растут откуда надо, и есть доступ программатору/
SSF1 Sochi Pro
Мне кажется, что такие танцы с бубном реально опасны и излишние...
Проще сразу искать правильную версию 8500го...
Neoline 6000s 45/34
А речь точно не о Redline была? Мне помнится как раз Ru в Int кто-то из форумчан хотел перешить.
Тут ещё момент, что если все остальные производители либо смотрят сквозь пальцы на такие эксперименты, либо не понимают, что, кто и как делает, то Эскорт очень строго следит за соблюдением своих интеллектуальных прав. Уверен, что в том числе и на рынке, которы они формально покинули.
Johnny_K
Алтайский край
Whistler WH-268Ru
Honda Civic Ferio
Вооот. Я об этом и допытывался, потому как если есть софт который можно лить, то это одно, а если его надо еще и выковыривать, то это уже совсем другая история, с которой лучше просто не связываться.
Спасибо.
ghostar
Рязанская область
Про Редлайн- это удачная перепрошивка из рушного в американца, про это все знают, кто в теме. Я читал где-то на забугорном сайте, что 8500 тем же способом шили и окирпичили. Причем, я видел сообщение о перепрошивке 8500 в единственном экземпляре, и он же был неудачный.
Фирма одна. Но если не изменяет память, на старом форуме была тема сравнения Бела и Эскорта. Схема отличается, Эскорт несколько выше классом. Да и по звуковому гейгеру есть отличия - у Эскорта он информативней.
Johnny_K
Алтайский край
Whistler WH-268Ru
Honda Civic Ferio
Вот и меня как-то озадачило утверждение об одинаковости разных по сути аппаратов, поэтому поинтересовался. СПС.
Максим30RUS
