Регулятор мощности у КРИСов
Kill
Cobra ru 735
о wi-fi стандарте..он же имет определённую частоту?
Kill
Cobra ru 735
ну вот -значит реально её определять РД -процессор которого будет отфильтровывать от других вай фаев
Kill
Cobra ru 735
Если wi-fi приёмо-передающей антены радаров имеет определённую частоту ( что позволяет выделить от других помех в стандарте wi-fi) и сама антена "фонит" на 360 градусов как тут человек пояснил.....почему бы не создать РД в котором один из диапазонов будет wi-fi той частоты на которой работают Арены и крисы.....Ведь как установленно опытным путём форумчанами, мощность доплеровского радара встроеного в "триноги" гаеры могут регулировать и убавлять до минимума -так wi-fi они врятли убавить могут...и следовательно такие радары можно засекать по излучению именно в диапазоне wi-fi помимо К - диапазона....
Kill
Cobra ru 735
Т.е РД в котором помимо К, X, Ku ,Ka , лазер диапазона, будет отдельный диапазон wi-fi....(можно сделать отключаемым) что удобно скажем за городом- где помех в wi-fi стандарте мало и "триноги" можно засекать именно по передаваемому ими на бук ****** радиосигналу в стандарте wi-fi.....Теперь идея понятна?
Идея понятна.
Но она как многие идеи утопична и малореализуема.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Идея понятна.
Как вариант: можно подключиться к этому Wi-Fi и передать какой-то вирус на лэптоп гаишный или на саму Арену, чтобы она показывала скорость -40. :)
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Потому что нет никакого специального стандарта на wi-fi для ГИБДД - они пользуются обычным гражданским. И работать их аппаратура вполне может на любом из 13 каналов, а то и вовсе на динамическом. Создавать же РД, который будет пищать от любого шороха в wi-fi диапазоне (например, от 3G-роутера на чьей-ньть даче неподалеку или от ищущего сеть смартфона в соседней машине), нафиг никому не надо. Тем более, что обычные бытовые детекторы wi-fi сетей, которые нынче уже даже в футболки встраивают, с этой задачей справятся не хуже.
Не, чисто теоретически можно создать девайс, который будет срабатывать не на любую сеть, а только на сеть с определенным названием - но работать оно будет только в том случае, если у КРыС/Арен это имя хоть как-то стандартизировано. К тому же, противоядие находится элементарно: сеть переводится в скрытный режим, т.е. перестает светить свое имя всему миру, и привет.
Для начала просто попробуйте подключиться к их сети. Что-то сомневаюсь я, что она не шифрована и что у Вас так легко получится вскрыть WPA-ключ. Если там не WPA2, конечно.
Да и с трудом верится, что внутри Арены винда - то бишь завирусовать этот ящик тоже не так-то просто. Вывести инспекторский ноут из строя более реально, но при таком подходе много проще и быстрее будет раздолбать этот самый ящик кувалдой или хотя бы тупо залить его объективы нитроэмалью.
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
shadow wizard
+1 все люди, что советуют искать ви-фи вряд ли хоть раз писали какой-то АИ для определения чего либо.
freeman
sho-me 213
audi A6
специально подъехал к КРИПС-П, установленный на отбойнике в населенном пункте, второй стоял на выезде через два километра, сигнал принимается от обоих, то есть засечь реально можно в районе 2-километров не зависимо куда направлен, имя свое не скрывают, сеть высвечивается откровенно KRIS1AP по крайней в нашем регионе, не какие 3G-роутера на чьей-ньть даче неподалеку или от ищущего сеть смартфона в соседней машине тем более, обычные бытовые детекторы wi-fi сетей, которые нынче уже даже в футболки встраивают, не каким рогом в эту музыку не вписываются, во всем населенном пункте где стоят крисы был замечен только один слабый сигнал wi-fi роутера, в кафе какого то чебурека когда проезжал непосредственно мимо него, в городе согласен очень много сигналов, но с бытового роутера метров 200 в прямой видимости без не у всех потянет, так что засечь гайцов с дальнего расстояния очень даже реально, если напарник в машине с буком или сканером сетей, что интересно машин с дпс не было, антенны именно на этих не видел, сигнал 360 идет стабильно и постоянно
freeman
sho-me 213
audi A6
MAC-адрес Vendor SSID Канал RSSI Безопасность Тип беспроводной сети Скорость Дата первого обнаружения Дата последнего обнаружения Location
00:02:6F:58:A5:9D Senao International Co., Ltd. KRIS1AP 1 -67 WPA Access Point 18 10:13:27 10:13:48 0.00000 , 0.00000
00:02:6F:59:F0:63 Senao International Co., Ltd. KRIS1AP 1 -100 WPA Access Point 18 10:10:53 10:12:03 0.00000 , 0.00000
как видно работают у нас на 1м канале из 13, частота 2.4GHz, идея совместить сканер сетей с РД, подающем сигнал при обнаружении, интересная, вопрос будет с в цене и размере, IMHO вряд ли кто будет этим заниматься
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
freeman,
Я думаю, что это становится актуальным на фоне хитро установленных Арен с фильтром на излучателе. Вроде как уже есть опыт когда чувствительные Conqueror X-323 и даже V1 берут такие за 50 м. Так что поиск Крис-ов и Арен по Wi-Fi сигналу - неплохое подспорье к засечению подобных зверей. :)
Я так понимаю, что даже если поменяют имя сети и тд, уровень сигнала остается по-любому достаточно высоким, чтобы передать данные на 1.5-2 км. Этим они будут отличаться от обычных бытовых сетей (как уже было сказано выше - около 200 м максимум).
Кстати, если сделать его как один из диапазонов в РД, то его нужно автоматически отключать при переключении в режим City.
freeman
sho-me 213
audi A6
shadow wizard
Да и с трудом верится, что внутри Арены винда - то бишь завирусовать этот ящик тоже не так-то просто. Вывести инспекторский ноут из строя более реально, но при таком подходе много проще и быстрее будет раздолбать этот самый ящик кувалдой или хотя бы тупо залить его объективы нитроэмалью.[/QUOTE]
у нас года два назад был очень смешной и громкий случай, КРИС-П просто украли вмести с треногой, тогда еще ГАИ имели смелость оставлять без присмотра, с тех пор все на привязи, но изуродовать всегда можно
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
внутри какая-то ось, скорее всего на опенсурсе, там веб сервер, просмотр интерфейса управления череб веб броузер. Да и вообще все это управление работает на tcp/ip стеке.
кстаии видел детекторы поля бытового применения, в частности на 2.4 ггц, то есть на вифи. Выглядит как брелок с кнопкой и лампочкой, при появлении сигнала лампа загорается и включается зуммер
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
То есть для обнаружения сигнала на кнопку жать не надо? этот брелок подает голос автоматически, как только находит сигнал достаточной мощности?
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
я видел в обеих вариантах исполнения, т.е где надо жать кнопку и где нет
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
"Кипиш" канеч. интересный. Понял: Крис-П устанавливается сбоку полос движения, но не разделительной линии(отбойнике). расстояние от края проезжей до края дороги-не менее 3м. Угол "стрельбы" 25 гр. Вдали от ламп освещения? И автолампы потоков влияют?
Мож кто вразумительней пояснит? А-в-т-о-р-а-!
В эту же тему:
http://youtu.be/s8_BGuA-tEA
d30n1sk4
