Сервисный центр Сonqueror
D.Alex
Тайота Каролла
Добрый день уважаемые участники форума!
Такая проблема.
Знакомый попросил узнать (с интернетом у него плохо) Подарили ему радар-детектор Conqueror x323, он пробыл у него два месяца, а на прошлой неделе совсем перестал работать - не включается(((((
Притом не ронялся, молотком по нему ни кто не бил, не трёс и в воде не топил. Чека у него нет (подарок)
В принципе, он готов починить его за свои деньги. Даже относили его в мастерскую по ремонту компьютеров и телевизоров - там сказали что таким не занимаются.
В интернете информации о местах ремонта Conqueror я ни где не нашёл, вот и решил обратиться к вам.
Подскажите, плиз, адрес сервисного центра!
И ещё вопрос: у кого были такие же проблемы - и в чём может быть причина в отказе работы?
Заранее благодарен.
vor4un
logan
если это правда , то я думаю нет проблем у подарившего выяснить происхождение рд и обратится с проблемой к продавцу (русскому , украинскому, польскому или китайскому ...).
А вообще похоже на вот ето :https://www.rd-forum.ru/valentine-one/1712-v1-glyuknul.html
тогда ждём всплеска ссылок в одной очень ёмкой теме:)...
Александр
Для начала проверьте предохранитель в штекере,у моего друга была такая же проблема поменял предохранитель и всё заработало.Вообщe в Москве продавец один и если что то поменять думаю не проблема.
stop-radar
D.Alex, РД в принципе не ремонтируют, а делают замену.
Поступают с ними так.
Диагностика неисправности и замена вышедшего из строя элемента. Динамик, экран, плата и т.д.
Не берутся на гарантию приборы с следами физических и термических повреждений, "короткого" замыкания.
Связываетесь с продавцом, если покупали в России.
Для начала проверить шнур, разъем, выключатель на приборе.
90% неисправностей предохранитель или сломанный выключатель на приборе
P.S. Если из Китая, то отправляйте продавцу для замены.
D.Alex
Тайота Каролла
stop-radar, не совсем понял разницы между ремонтом и диагностикой с заменой вышедшего из строя элементом..
Нужно чтоб аппарат просто работал, при том чека нет. Вы можете дать адрес СЦ где это могут сделать?
Спасибо.
stop-radar
D.Alex, Для замены нужно иметь в наличии отдельные узлы прибора, а для ремонта паяльник, схему и радиодетали.
Привозите для проверки Митинский радиорынок пав 425
Но предварительно звоните 89250974879 Сергей
D.Alex
Тайота Каролла
stip-radar, благодарю.
Координаты передам знакомому! :)
vitallii
