Sho-me 1795 почти не реагирует на радары
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
Во время дальней поездки в режиме "трасса" при подъезде к стационарному посту ГАИ с видеорадаром обнаружил, что детектор отреагировал на него при непосредственной близости, хотя ранее в этом же месте обнаруживал его с 200-300 метров. На данные странности детектора не обратил внимание, так как подумал на сильные морозы (ниже -40С). Однако, при переезде другого стацпоста ГАИ реакция детектора оказалась прежней.... При въезде в город оставил режим "трасса" и после трех дней поездок по городу он ни разу ни на что не среагировал. Обнулил на заводские настройки, однако никаких результатов это не принесло (((( Что это может быть?
aleg077,вариант первый - питание.
В теме про кобру 775 посмотрите схемку стабилизатора.
Первая причина снижение дальности у подобных РД есть малое питание.
Так, например, на холостых, при включеных подогревалках сидушек, печке, работающими фарами ближнего и обогревом стекла напряжение точно просядет.
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
Green_label, а второй вариант?
Так почему до этого таких заморочек не было и при работающих фарах ближнего, и печке, и обогревом стекла?
aleg077,второй вариант, проверить электронику на предмет снижения эффективности стабилизатор питания.
Радарная часть достаточно устойчива, хотя там компоненты которые можно проверить тоже есть.
*DRINK*
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
Green_label, спасибо, попробую все варианты
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Увы , похоже все гораздо хуже . В РД установлен собственный регулятор напряжения . По этому работа Рд при незначительных колебаниях напряжения питания ни как не должна меняться . Лампочки идр нагрузки не смогут настолько изменить напряжение питания чтобы это сказалось на РД . На крайний вариант поставьте конденсатор по питанию дополнительно .
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
...и все-таки, почему такого раньше не было, может из-за того, что аккумулятору скоро каюк будет, хотя никаких признаков этому не наблюдается (вывод по времени эксплуатации аккумулятора - более 2,5 лет при хорошей нагрузке)?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Аккумулятор скорее всего никакого отношения не имеет .
Для проверки включите РД в другой машине . 100:1 что там тоже работать не будет ! :-(
Вариантов масса ,от ухода настройки до пропадания контактов на плате .
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
так я же его обнулил через режим заводских настроек....
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Это сброшены программные настройки .
Есть еще и электрические !:)
Linkoln,1795 это почти кобра 775
А именно у кобр есть проблемы работы понижении питания сети.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Если точней то уж кобра XRS9940 2008г. в основе Sho-me 1795. Рупор и плата схожи и даже дисплей и отображение сигнала на нем у Шомика от нее, но про проблемы с питанием не уверен, возможно и были. Скорей всего, у Вашего шомика причина внутри. Но можете попробовать на другой машине, чтоб не гадать..
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
на другой машине аналогичная ситуация...((( каким образом его внутренности "прозвонить"? какие-либо схемы к нему есть?
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
и гарантии к сожалению нет (((
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
с отключением диапазонов все ОК? какие отключены/включены?
когда Вы купили РД?
aleg077
Sho-me 1795
Nissan Teana
Irska, включены все диапазоны.... ноль реакции до радара, при непосредственном проезде реагирует одним сигналом. приобрел почти год назад через инетмагазин
alcxa
