Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Появилась новая прошивка от 15.06.2026, это вроде как радует, НО!!
Заявлены изменения (дословно): "В новой прошивке зеркально изменено изображение второй камеры."
Вопрос: товарищи производители, это все что Вас растревожило за полгода эксплуатации?
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Не встает прошивка от 15.06.2026 по вай фаю, все окна высвечиваются правильно: и копирование прошивки и ее установка, но после перезагрузки все старое, более того, эти манипуляции с обновлением прошивки и настройки все сбрасывают к заводским, включая базу ЖПС. Похоже повторяется ситуация как с комбо вижн насколько понимаю, или у какого там прибора не хватало выделенной памяти?
Будет ли ответ уважаемого представителя? А то он пропал совсем из данной ветки форума
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Подтверждаю. Мобильное приложение скачивает старую версию прошивки и зашивает её. Проверял по контрольным суммам файлов. Скачал с сайта шоуми новую прошивку, залил на флешку, только так получилось обновить. Изменений по качеству видео нет, как было плохо, так и осталось. Добавили пункт зеркалить вторую камеру, который для большинства просто бесполезный.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Хочется все же понять будет ли какая то обратная связь по озвученным проблемам с качеством видеозаписи? Как то решается этот вопрос? Или все же вы склоняетесь что претензии беспочвенные?
Обращение по данному вопросу в ТП не принесло ясности, предложили длинный путь с туманом на конце: гарантийное решение имеет место быть как замена какого либо компонента понятного на данный момент как не качественного или опять же как просто подтверждение полной работоспособности....
Данный вопрос интересуют в плане ждать решения или забыть, скинуть этот чудо прибор на авито или по гарантии на маркете и приобрести комбик кого либо из альтернативных производителей
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Здравствуйте. Оригинал этого видео есть только у техподдержки. Вот оригинал моего видео: REC20260422-124603-22.mp4
Посмотрел видео, очень похоже на кривое фокусное расстояние. Если косяк были изначально, то видимо при сборке накосячили с камерой
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Вы не правы.
Фокусное расстояние это или звенящая четкость линий или размытое изображение, здесь же мы наблюдаем отсутствие правильной оцифровки снимаемого видео, и как следствие, последующее его декодирование.
Так снимают видео все проданные шоуми миражи, и не только, посему их производство прекратили, с продажи убрали.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
При съемках видео на тестах, в том числе последних, такой пикселизации, как показана на видео REC20260422-124603-22.mp4 не фиксировалось. Например REC20260628-095150-3410_sun_tunnel.mp4 (солнце с боку, туннель, солнце впереди). Поэтому обычно мы просим проверить карту, а если скорость нормальная (30+ Мбс), то проверить устройство. Видео прежде всего рассматривается с точки зрения пользователя. По картинке могут быть замечания и это нужно улучшать, но пикселизация, как на видео - обычно это что-то с картой или с устройством.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Хорошо, а теперь пожалуйста сделайте тестовое видео в режиме съемки 4к с установкой в настройках максимального (плавающего) битрейта, а не 2к со стопбитрейтом 18-, и !важно! со встречным транспортом, дабы убедится в степени читаемости встречных номеров.
Вот данные моей карты, при этом видео пишется ровно как показывали, квадратизация мощная, при чем на двух миражах, который куплен в январе и который куплен в июне взамен сданного бракованного:
    256,8 КБ · Просмотры: 47
Marvio
Combo Raptor WiFi
ВАЗ
Посмотрел ваше видео REC20260628-095150-3410_sun_tunnel.mp4. И во многих местах видно, что картинка на грани рассыпания на блоки. На расстоянии номера приходится угадывать. Вот пример видео с ibox. Картинка идеальная. Нет даже намёка на блочность. Да, я понимаю что аппарат другой ценовой категории. Но такая же матрица и почти такой же процессор.
Кстати. Битрейт у ibox такой же как у шоуми. Но есть существенное отличие. ibox пишет один честный 4K поток, а вот шоуми распыляет мощность процессора на два потока. Первый 4K и какой-то бесполезный (H264) 640x360 30fps 1000kbps. Возможно из-за этого и страдает качество изображения.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Поставил CPL фильтр оригинальный, немного протер стекло линзы, почему то было в каких то небольших радужных разводах, видео стало лучше, номера читаемые.
Но! Главное что как понял умалчивают, это технически не оригинальный 4К, а растяжка всего скорее с 2К, потому у айбоксов картинка поинтереснее.
Abzal
Казахстан
Сегодня потестил на EkinSportBox, отработал хорошо, по крайней мере не хуже Monaco Pro
Видео, кстати, тоже не плохое, правда шел дождь.
    974,2 КБ · Просмотры: 16
Abzal
Казахстан
Возможно работа РЭБ сказывается на GPS
У нас таких жалоб не было
fl888888
