Sho-Me Combo Mirage WiFi DUO
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Чтобы установить базу камер, нужно зайти на официальный сайт, скачать базу и по инструкции установить ее.
Или в приложении отметить точку только напротив базы.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Так я делал когда только первый раз с этим столкнулся, думал что база камер вдруг похерилась и требует банальной переустановки. Но к моменту возникновения другого раза и видя БД00 подумал что возможно перезапуск устройства все решит, так оно и оказалось, теперь просто выкл-вкл устройства делаю если опять БД00, но это бывает как писал ранее редко, алгоритм возникновения пока не понял, будем наблюдать.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
По потере связи с ЖПС возникло наблюдение а из него вопрос: сегодня заметил в какой то момент отсутствие связи со спутниками, залез в настройки прибора и там лицезрел что линейк показывающая связь со спутниками GPS практически полна и наличием и количеством, а вот линейка Glonass практически пустовала, и так понимаю из-за этого прибор выдавал что не определяет свое местоположение, что с учетом найденного максимального количества спутников по ЖПС не совсем логично, так почему бы не сделать в настройках верификацию положения по глонасс отключаемой?
Или как юзер я что то не правильно понимаю в вопросе определения местоположения прибора?
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
В моей практике, в период популярности автонавигаторов, были такие случаи:
1) Если был холодный старт, или потеря спутников во время движения, то если движение продолжалось, навигатор долго не мог определить свое местоположение. Лечилось это либо остановкой и поиском спутников до определения местоположения, либо перезагрузкой навигатора.
А то что линейка GPS полна, это может быть информация о последнем его определении точек местоположения
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Обычно это именно так, или при очередном запуске авто, но как раз не обязательно "холодный" старт, или вдруг в движении, в любом случае поиск спутников очень долгий почему то, остановку долгую не практиковал, остановка на светофоре не достаточна на практике, перезапуск так же особо не спасает, т.е. подключение все равно протекает долго и живет в этот момент своей жизнью.
Жаль представитель бренда не испросит инфу для нас у своих програмистов, возможно этому есть какое то не сложное объяснение...
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Действительно, бывает, когда едешь, устройство может терять GPS в некоторых местах или в определенные промежутки времени. Мне кажется, мы живем в такое время, когда GPS может отвалиться. И не только комбо или РД так глючит. Если у вас есть хороший вариант решения, поделитесь, пожалуйста. Но пока мы живем в такое время, когда это происходит.
Abzal
Казахстан
я думаю, что он имеет в виду, что после потери сигнала GPS, устройство не может найти сигнал, пока не перезагрузишь его.
А это уже вариант решения от программеров должен быть
Если это конечно же не брак GPS модуля, как это было в случае с Vision Pro
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Это не особо влияет на время поиска сигнала если он потерян, что то другое сказывается, по последним наблюдениям возможно в основном это всё же териториально, т.к. потеря наблюдается одновременно и у прибора происходит и у смартфона.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
При этом нужно учесть, что мобильный телефон подгружает данные не только по сигналу от спутников, но и от базовых станций.
CKA304HuK
Республика Крым
Roadgid Blick 3 GPS
LADA Kalina 1
Я как понимаю проблема массовая, на Сильверстоуне так же, вывести устройство из ступора помогает только выдернуть шнур из прикуривателя, как это реализовать программно не знаю.
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
получается кнопкой вкл выключить и потом опять вкл включить не одинаково с временным обесточиванием? или смысл в чисто более легкой реализации однотипного действия?
CKA304HuK
Республика Крым
Roadgid Blick 3 GPS
LADA Kalina 1
Я не знаю как на мираже это реализовано, думаю можно и кнопкой.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Массовой проблемы, чтобы все зависало до перезагрузки, не наблюдал, но пропадания бывают, особенно как в центре Москвы или в некоторых местах. Сравнивать стоит не с мобильным телефоном, а с комбо. Обычно чтобы программисты могли решать задачу, ее нужно описать: Модель, серийный номер, версия ПО (соотв. дату прошивки через Меню устройства), а также описание как можно точнее (например, место, где это произошло, сколько минут длилось, сколько проехала машина без спутников и т.п.)
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
С этим наверно можно повременить, вероятность того что это "из-за" большая.
Я бы больше просил вас пояснить как можно ограничить или настроить более правильно детектирование в режиме "Трасса", очень много периодически орет на к-диапазон, бывает и другие выдает типа искра помоему, при этом никого рядом кроме к примеру фур нет, платная трасса м12 и её участок не рядом с бесплатным и нет рядом ничего, как и что поставить или снять галочку, но не отключать совсем детектирование этих диапазонов в режиме "Трасса"?
Oleg-E
Владимирская
MERCEDES
Отвечу сам себе раз представитель отмалчивается, возможно кому то из пользователей будет это в пользу:
выставил следующие основные настройки - отключил авто переходы по скорости в режимы "Город 2" и "Трасса", на приборе активировал режим "Смарт (С)", стало намного, почти идеально, тише, при этом осталась достаточная по дистанции детекция сигнала от камер замера скорости которых в базе нет или еще не сработало оповещение по точке в базе GPS. Ставил сначала режим "Подпись (П)" вместо "Смарт (С)" как сейчас, было как ни странно очень шумно от прибора, не меньше чем в режиме "Трасса (Т)", который цепляет все подряд в округе километр диаметром наверное.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Смарт - это режим, который выбран производителем, как оптимальный. По логике Сигнатурный будет отсекать больше, но если пороги скорости и чувствительность на сигналы Кордон и Скат выбраны максимальные, то может быть более шумным, чем Смарт.
Nikitka777
